TPS65073 5通道电源管理 IC (PMIC),具有3个 DC/DC、2 个 LDO,采用 6x6mm QFN 封装数据手册
科技绿洲 2025-04-28 17:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6507x 系列器件是适用于便携式应用的单芯片电源管理 IC (PMIC),由电池充电器组成,具有用于单个锂离子或锂聚合物电池的电源路径管理功能。充电器可以通过引脚 USB 上的 USB 端口供电,也可以由连接到引脚 AC 的壁式适配器的直流电压供电。三个高效的 2.25 MHz 降压转换器旨在提供基于处理器的系统中的内核电压、存储器和 I/O 电压。降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。
*附件:tps65073.pdf
对于低噪声应用,可以使用 I 将器件强制进入固定频率 PWM^2^C 接口。降压转换器允许使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案。TPS6507x 器件还集成了两个通用 LDO,输出电流为 200mA。这些 LDO 可用于为 SD 卡接口和始终开启的电源轨供电,但也可用于其他用途。每个 LDO 在 1.8 V 至 6.3 V 的输入电压范围内工作,允许它们由其中一个降压转换器或直接由主电池供电。一个具有两个可编程电流吸收器的感应式升压转换器为两串白光 LED 供电。
TPS6507x 器件采用 48 引脚无铅封装(6mm × 6mm VQFN),间距为 0.4mm。
特性
  • 充电器/电源路径管理:
    • 电源路径上的 2A 输出电流
    • 线性充电器;1.5A 最大充电电流
    • 来自 USB 输入的 100mA/500mA/800mA/1300mA 电流限制
    • 热调节、安全定时器
    • 温度感应输入
  • 3 个降压转换器:
    • 2.25MHz 固定频率工作频率
    • 高达 1.5 A 的输出电流
    • 可调或固定输出电压
    • V范围为 2.8 V 至 6.3 V
    • 轻负载电流下的省电模式
    • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
    • 每个转换器的典型静态电流为 19μA
    • 100% 占空比,实现最低压差
  • LDO (劳损电子):
    • 固定输出电压
    • LDO2 上的动态电压调节
    • 20μA 静态电流
    • 200mA 最大输出电流
    • V范围为 1.8 V 至 6.3 V
  • wLED 升压转换器:
    • 使用 I2C 进行内部调光
    • 多达 2 × 10 个 LED
    • 每串高达 25 mA,具有内部电流吸收
  • 我^2^C 接口
  • 10 位 A/D 转换器
  • 触摸屏界面
  • 欠压锁定和电池故障比较器
参数
方框图
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS65073
  • 类型‌:单芯片电源管理IC(PMIC)
  • 特点‌:集成电池充电器、3个降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3)、2个LDO、wLED升压转换器、I2C接口、10位ADC、触摸屏接口等。
2. 主要功能
  • 电池充电器‌:
    • 支持2-A输出电流。
    • 集成线性充电器,最大充电电流1.5A。
    • 具有热调节和安全计时器。
  • 降压转换器‌:
    • 3个2.25-MHz固定频率降压转换器。
    • 每个转换器最大输出电流1.5A。
    • 可调或固定输出电压。
    • 输入电压范围2.8V至6.3V。
  • LDO‌:
    • 2个LDO,固定输出电压。
    • 最大输出电流200mA。
    • 输入电压范围1.8V至6.3V。
  • wLED升压转换器‌:
    • 内部调光,使用I2C控制。
    • 可驱动多达2串×10个LED。
    • 每串最大电流25mA。
3. 控制与接口
  • I2C接口‌:
    • 支持通过I2C接口编程和控制PMIC的各种功能。
    • 包括电池充电电流设置、输出电压调整、转换器使能等。
  • ADC‌:
    • 集成10位模数转换器(ADC)。
    • 可监测电池电压、系统电压、充电电流等。
  • 触摸屏接口‌:
    • 支持四线电阻式触摸屏。
    • 可测量触摸位置和压力。
4. 保护功能
  • 短路保护‌:所有输出均具有短路保护功能。
  • 热关断‌:防止转换器在过热时损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下工作。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
5. 应用
  • 便携式应用‌:如导航系统、PDA、掌上电脑等。
  • 电源管理‌:为基于处理器的系统提供核心电压、内存电压和I/O电压。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN(48引脚),6mm×6mm。
  • 引脚数量‌:48
7. 订购信息
  • 样品可用性‌:提供样品。
  • 环保计划‌:符合RoHS标准,提供绿色和无铅选项。
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、EVM用户指南、应用报告等。
  • 社区资源‌:TI E2E在线社区提供技术支持和设计帮助。
9. 注意事项
  • 在处理静电敏感器件时,应采取适当的静电防护措施。
  • 设计时应考虑布局和接地,以确保最佳性能和稳定性。
  • 单芯片
  • PMIC
  • 电源管理IC
  • 降压转换器
  • 端口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    带有5降压变换器和 5LDO电源管理IC (PMIC)TPS65916数据
    电子发烧友网站提供《带有5降压变换器和 5LDO电源
    发表于 03-06 11:11 0次下载
    带有<b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>个</b>降压变换器和 <b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b> 的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>TPS</b>65916<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有2降压转换器和4低输入电压LDOTPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据
    电子发烧友网站提供《具有2降压转换器和4低输入电压LDOTPS65051-Q1
    发表于 03-07 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>个</b>降压转换器和4<b class='flag-5'>个</b>低输入电压<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>65051-Q1 <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用降压转换器和三低输入电压LDO5通道电源管理IC TPS65053-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用降压转换器和三低输入电压LDO5通道
    发表于 03-07 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>两<b class='flag-5'>个</b>降压转换器和三<b class='flag-5'>个</b>低输入电压<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65053-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    带两降压转换器的6通道电源管理IC TPS6505x数据
    电子发烧友网站提供《带两降压转换器的6通道电源管理IC T
    发表于 03-07 09:53 0次下载
    带两<b class='flag-5'>个</b>降压转换器的<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS6505x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有降压转换器和三低输入电压LDO5通道电源管理IC TPS6505xx数据
    电子发烧友网站提供《具有降压转换器和三低输入电压LDO5通道
    发表于 04-03 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>两<b class='flag-5'>个</b>降压转换器和三<b class='flag-5'>个</b>低输入电压<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6505xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    6通道可配置系统电源管理IC DA9083数据手册
    DA9083 是一款集成了 4 降压转换器、1 LDO 和 1 负载开关的六通道系统电源
    的头像 发表于 04-02 17:48 1111次阅读
    <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>通道</b>可配置系统<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> DA9083<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6522005-EP 具有 3 降压型 DC/DC 转换器和 4 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
    TPS6522005-EP 是一款电源管理 ICPMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -55°C 至 +1
    的头像 发表于 05-04 10:55 1192次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6522005-EP <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压型 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 转换器和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的增强型产品 <b class='flag-5'>PMIC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521905-Q1 具有 3 降压转换器和 4 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
    TPS6521905-Q1 是一款电源管理 ICPMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C
    的头像 发表于 05-04 10:10 891次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521905-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压转换器和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的汽车用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521905 用户可编程电源管理 ICPMIC),具有 3 降压 DC/DC 转换器和 4 LDO数据手册
    TPS6521905 是一款电源管理 ICPMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +105°
    的头像 发表于 04-24 09:18 1270次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521905 用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 转换器和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65219-Q1 具有 3 降压转换器和 4 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
    TPS65219-Q1 是一款电源管理 ICPMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的
    的头像 发表于 04-24 09:36 867次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65219-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压转换器和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的汽车<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65911 集成电源管理 ICPMIC),具有 4 DC/DC、9 LDO 和 RTC数据手册
    TPS65911 器件是一款集成电源管理 ICPMIC),采用 98 引脚 0.65
    的头像 发表于 04-27 17:20 1050次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65911 集成<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),<b class='flag-5'>具有</b> 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、9 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 和 RTC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65910 集成电源管理 ICPMIC),带 4 DC/DC、8 LDO 和 RTC,采用6x6mm QFN系列数据手册
    TPS65910 器件是一款集成电源管理 IC采用 48-QFN
    的头像 发表于 04-28 10:52 1006次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65910 集成<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b>(<b class='flag-5'>PMIC</b>),带 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、8 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 和 RTC,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>6x6mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b>系列<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65023B 6 通道电源管理 ICPMIC),带 3 DC/DC3 LDO、I2C接口和DVS数据手册
    TPS65023x 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个
    的头像 发表于 04-28 14:00 868次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65023B <b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),带 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>、I<b class='flag-5'>2</b>C接口和DVS<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650731 5通道电源管理ICPMIC),具有 3 DC/DC2 LDO采用 6x6mm QFN封装数据手册
    TPS6507x 系列器件是适用于便携式应用的单芯片电源管理 ICPMIC),由电池充电器组成,具有
    的头像 发表于 05-04 10:01 857次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>650731 <b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b>(<b class='flag-5'>PMIC</b>),<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>6x6mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65050 具有2 DC/DC 和 4 LDO电源管理 IC数据手册
    TPS6505x 系列器件是集成电源管理 IC,适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个
    的头像 发表于 04-29 13:52 954次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65050 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
