TLVx376 系列是采用 e-trim 的新一代低噪声运算放大器的 典型代表,™可提供出色的直流精度和交流性能。该系列器件具有轨到轨输入和输出、低偏移(最大值为 125µV)、低噪声 (8nV/√Hz)、1.2mA 静态电流(最大值)、5.5MHz 带宽以及 2V/µs 快速转换率,非常适合各类精密和便携式 应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。此外,这些器件的电源电压范围相当大,电源抑制比 (PSRR) 优异,因此非常适合不经稳压而 直接由电池供电的 应用。
数据手册:*附件:TLV376 5.5MHz、100µV 失调电压、低噪声、815µA功耗、精密运算放大器技术手册.pdf
TLV376(单通道版本)采用 SOT-23-5 与 SOIC-8 封装。TLV2376(双通道)采用 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装。TLV4376(四通道)采用 TSSOP-14 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
特性
• 低噪声:1kHz 时为 8nV/√Hz
• 0.1Hz 至 10Hz 噪声:1.6 μVPP
• 静态电流:815μA(典型值)
• 低偏移电压(典型值):
– 单通道和双通道版本:40μV
– 四通道版本:50μV
• 增益带宽积:5.5MHz
• 轨到轨输入和输出
• 单电源供电
• 电源电压:2.2V 至 5.5V
• 行业标准封装:
– 小外形尺寸晶体管 (SOT)-23、小外形尺寸集成电路 (SOIC)、超薄小外形尺寸 (VSSOP) 和薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 太阳能逆变器
• 医疗器械
• 模数转换器 (ADC) 缓冲器
• 手持测试设备
• 有源滤波
• 传感器调节
运算放大器
218文章
5850浏览量
180092 -
低噪声
460浏览量
24464 -
失调电压
209浏览量
14751
运算放大器:详解电路中的失调电压与开环增益
为何说运算放大器的输入失调电压很重要?
单个200MHz低噪声精密运算放大器
TLV376 TLVx376 低噪声、低静态电流、精密运算放大器
TLV376,TLV2376,TLV4376精密运算放大器数据表
TLV9151-Q1 汽车级、单通道、16V、4.5MHz 低失调电压、低噪声运算放大器技术手册
TLV4376 四路、5.5MHz、低失调电压、低噪声、低功耗、精密运算放大器技术手册
OPA4376-Q1 具有E-Trim、低静态电流和低噪声特性且通过汽车级认证的精密运算放大器技术手册
TLV2376 双路、5.5MHz、100µV失调电压、低噪声、815µA功耗、精密运算放大器技术手册
OPA2376-Q1 低噪声、低静态电流精密运算放大器电子微调/交换技术手册
OPA376-Q1 汽车类低噪声、低Iq精密运算放大器技术手册
