OPAx376-Q1 系列代表了新一代低噪声 e-trim™ 运算放大器,可提供出色的直流精度和交流性能。该器件具有轨到轨输出、低失调电压(最大值为 25µV)、低噪声 (7.5nV/√Hz)、950µA 的静态电流(最大值)和 5.5MHz 带宽,对于各类精密和便携式应用极具吸引力。此外,OPA376-Q1 拥有较宽的电源电压范围和出色的 PSRR,因此非常适合直接由电池供电而无需调节的应用。
数据手册:*附件:OPA2376-Q1 低噪声、低静态电流精密运算放大器电子微调和交换技术手册.pdf
OPA376-Q1(单通道版本)采用 MicroSIZE SC70-5、SOT23-5 和 SOIC-8 封装。OPA2376-Q1(双通道)采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装。OPA4376-Q1(四通道)采用 TSSOP-14 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
• 功能安全型
– 可提供用于功能安全系统设计的文档(OPA376-Q1 和 OPA2376-Q1)
• 低噪声:1kHz 时为 7.5nV/√Hz
• 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.8μVPP
• 静态电流:760μA(典型值)
• 低失调电压:5μV(典型值)
• 增益带宽积:5.5MHz
• 轨到轨输入和输出
• 单电源供电
• 电源电压:2.2V 至 5.5V
• 节省空间的封装:
– SC70、SOT-23、VSSOP、TSSOP
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 车载充电器 (OBC) 和无线充电器
• 逆变器和电机控制
• 直流/直流转换器
• 电池管理系统 (BMS)
运算放大器
218文章
6490浏览量
182217 -
低噪声
516浏览量
24729 -
低静态电流
220浏览量
7619
OPA27和OPA37是超低噪声的高精度单片运算放大器
低噪声、低静态电流、高精度运算放大器 e-trim™ 系列
OPA2376 精密、低噪声、低静态电流运算放大器
OPA2376-Q1 低噪声、低静态电流精密运算放大器电子微调/交换
OPA4376-Q1 具有E-Trim、低静态电流和低噪声特性且通过汽车级认证的精密运算放大器技术手册
OPA320-Q1 通过汽车级认证的精密、零交叉、20MHz、0.9pA、Ib、RRIO、CMOS 运算放大器技术手册
OPA2320-Q1 汽车类双路精密零交叉、20MHz、0.9pA、Ib、RRIO、CMOS运算放大器技术手册
OPA376-Q1 汽车类低噪声、低Iq精密运算放大器技术手册
OPA2376 双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器技术手册
OPA376 精密、低噪声、低静态电流运算放大器技术手册
OPA2376-Q1 低噪声、低静态电流精密运算放大器电子微调/交换技术手册
