TLVx376 系列是采用 e-trim 的新一代低噪声运算放大器的 典型代表,™可提供出色的直流精度和交流性能。该系列器件具有轨到轨输入和输出、低偏移(最大值为 125µV)、低噪声 (8nV/√Hz)、1.2mA 静态电流(最大值)、5.5MHz 带宽以及 2V/µs 快速转换率,非常适合各类精密和便携式 应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。此外,这些器件的电源电压范围相当大,电源抑制比 (PSRR) 优异,因此非常适合不经稳压而 直接由电池供电的 应用。
数据手册:*附件:TLV2376 双路、5.5MHz、100µV失调电压、低噪声、815µA功耗、精密运算放大器技术手册.pdf
TLV376(单通道版本)采用 SOT-23-5 与 SOIC-8 封装。TLV2376(双通道)采用 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装。TLV4376(四通道)采用 TSSOP-14 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
特性
• 低噪声:1kHz 时为 8nV/√Hz
• 0.1Hz 至 10Hz 噪声:1.6 μVPP
• 静态电流:815μA(典型值)
• 低偏移电压(典型值):
– 单通道和双通道版本:40μV
– 四通道版本:50μV
• 增益带宽积:5.5MHz
• 轨到轨输入和输出
• 单电源供电
• 电源电压:2.2V 至 5.5V
• 行业标准封装:
– 小外形尺寸晶体管 (SOT)-23、小外形尺寸集成电路 (SOIC)、超薄小外形尺寸 (VSSOP) 和薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 太阳能逆变器
• 医疗器械
• 模数转换器 (ADC) 缓冲器
• 手持测试设备
• 有源滤波
• 传感器调节
运算放大器
218文章
5850浏览量
180082 -
低噪声
460浏览量
24462 -
失调电压
209浏览量
14750 -
轨到轨输入
96浏览量
5571
运算放大器:详解电路中的失调电压与开环增益
双3.2MHz 0.8V/us低功耗超高精度运算放大器
单个200MHz低噪声精密运算放大器
AD708_超低失调电压双运算放大器
TLV2376 TLVx376 低噪声、低静态电流、精密运算放大器
TLV376,TLV2376,TLV4376精密运算放大器数据表
TLV6742 双路、5.5V、10MHz、低噪声运算放大器技术手册
TLV4376 四路、5.5MHz、低失调电压、低噪声、低功耗、精密运算放大器技术手册
TLV376 5.5MHz、100µV 失调电压、低噪声、815µA功耗、精密运算放大器技术手册
