DCP01B 系列是 1W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块系列。DCP01B 系列器件需要最少的外部元件,包括片上器件保护,提供额外的功能,如输出禁用和开关频率同步。
*附件:dcp010505db.pdf
这种特性和小尺寸的组合使 DCP01B 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
特性
- 1 kV 隔离(运行):1 秒测试
- 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
- UL1950 认证组件
- EN55022 B 类 EMC 性能
- 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装
- 输入电压:5 V、15 V 或 24 V
- 输出电压:±5 V、±6.5 V、±12 V 或 ±15 V
- 设备到设备同步
- 热保护
- 短路保护
- 高效率
参数
方框图
一、产品概述
- 系列与型号:DCP01系列,具体型号为DCP010505DB。
- 功率与隔离:1W功率,1000V RMS隔离。
- 输入电压:支持5V、15V或24V输入。
- 输出电压:提供±5V、±6.5V、±12V或±15V输出。
- 封装形式:提供7脚PDIP和7脚SOP两种封装。
二、功能特点
- 操作隔离:产品具有操作隔离功能,适用于信号隔离,不适用于安全隔离系统。
- 同步与保护:支持设备间同步,具有热保护和短路保护功能。
- 高效率:通过高度集成的封装技术和定制的电源级及控制设备实现高效率。
三、电气特性
- 最大输出功率:1W。
- 输出电压纹波:在输出电容为1μF,负载为50%时,纹波为20mVpp。
- 隔离电压:1kV RMS,持续1秒。
- 工作温度范围:-40°C至100°C。
四、应用领域
五、封装与尺寸
- PDIP封装:尺寸约为19.18mm x 10.60mm。
- SOP封装:尺寸约为19.18mm x 10.60mm。
六、热性能
- 热阻:PDIP封装和SOP封装的结到环境热阻均为61°C/W。
七、同步与使用
- 同步功能:通过SYNC引脚实现多设备同步,最多可同步8个设备。
- 启动与关闭:通过拉低SYNC引脚可禁用设备,去除拉低信号后设备重新启用。
八、布局与PCB设计建议
- 电源与地平面:建议使用电源和地平面以提供低阻抗路径。
- 去耦电容:推荐在输入和输出端使用低ESR的陶瓷电容以减少纹波和噪声。
- SYNC引脚布局:SYNC引脚连接应尽可能短且窄,以避免寄生电容影响。
九、安全警告
- 隔离等级:强调产品仅适用于操作隔离,不适用于需要强化隔离的安全系统。
- 电压限制:连续工作电压不得超过42.5V RMS或60V DC。
十、文档与支持
此总结涵盖了DCP010505DB产品的关键特性、应用领域、设计考虑因素以及技术支持资源,为用户提供了全面的产品概览。
举报投诉
DC-DC
30文章
2502浏览量
87894 -
元件
4文章
1222浏览量
38894 -
开关频率
2文章
428浏览量
22263 -
短路保护
12文章
292浏览量
33908 -
热保护
17浏览量
11568
热点推荐
DCP01系列1W隔离型非稳压DC/DC转换器模块深度解析
型非稳压 DC/DC 转换器模块。这个系列的产品在很多电子设备中都有广泛应用,希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用它。 文件下载:
探索DCP01B系列1W隔离式非稳压DC/DC转换器模块
稳压DC/DC转换器模块,这个系列在信号隔离、工业控制等多个领域都有着广泛的应用。 文件下载: dcp0
DCP010505DB 微型 1W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器数据手册
