深入解析DCP01系列1W隔离型非稳压DC/DC转换器模块
lhl545545 2026-01-25 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,DC/DC转换器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器TI)的DCP01系列1W隔离型非稳压DC/DC转换器模块。这一系列产品在众多领域都有广泛应用,了解其特性和使用方法,将有助于我们在设计中做出更合适的选择。
文件下载:dcp012405b.pdf
产品概述
DCP01系列DC/DC转换器模块能够提供高达1W的隔离、非稳压输出功率,其输入源可以是5V、15V或24V,典型效率最高可达85%。该系列产品采用了高度集成的封装技术以及定制的功率级和控制设备,从而实现了高效的能量转换。同时,其电路设计运用了先进的BiCMOS和DMOS工艺,保证了产品的性能和稳定性。
产品特性
1. 隔离特性
这是DCP01系列的一个重要特性。它具备1kV的隔离能力,经过1秒的测试验证。在正常工作时,连续施加在隔离屏障上的电压为60VDC / 42.5VAC。该产品是UL1950认可的组件,能满足相关安全标准。需要注意的是,它属于操作隔离,仅用于信号隔离,不能作为需要加强隔离的安全隔离电路的一部分。
2. 电磁兼容
具有EN55022 class B的EMC性能,能有效减少电磁干扰,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。这对于一些对电磁干扰敏感的应用场景非常重要,比如医疗设备、通信设备等。
3. 多种封装形式
有7引脚的PDIP和7引脚的SOP封装可供选择,方便不同的应用需求和电路板设计。不同的封装形式在尺寸、安装方式等方面有所差异,工程师可以根据实际情况进行选择。
4. 输入输出电压选择
输入电压支持5V、15V或24V,输出电压有±5V、±6.5V、±12V或±15V多种选择,能够灵活满足各种不同的电源需求。
5. 同步功能
支持设备间的同步,能够有效解决多个DC/DC转换器同时工作时产生的拍频和其他电气干扰问题。通过连接各个设备的SYNC引脚,可以实现最多8个设备的同步。但要注意,同步时要尽量减少走线的电容,因为杂散电容(大于3pF)可能会降低开关频率,甚至导致振荡器电路停止工作。
6. 保护功能
具备热保护和短路保护功能,能在异常情况下保护设备,提高产品的可靠性和稳定性。当芯片温度超过150°C时,设备会自动关闭,温度下降后又能自动恢复正常工作。
7. 高效率
典型效率最高可达85%,能够有效降低能耗,减少发热,提高整个系统的效率。
应用场景
1. 信号路径隔离
在一些需要将信号进行隔离传输的应用中,DCP01系列可以有效防止不同电路之间的干扰,保证信号的准确传输。比如在工业自动化控制系统中,传感器控制器之间的信号传输就需要进行隔离,以避免干扰。
2. 接地环路消除
它可以消除接地环路带来的问题,保证系统的稳定性和可靠性。在一些复杂的电气系统中,接地环路可能会导致信号失真、噪声增加等问题,使用DCP01系列可以很好地解决这些问题。
3. 数据采集
在数据采集系统中,DCP01系列可以为采集电路提供稳定的电源,保证采集数据的准确性。同时,其隔离特性也可以防止采集电路受到外界干扰。
4. 工业控制仪器仪表
在工业控制和仪器仪表领域,对电源的稳定性和可靠性要求很高。DCP01系列的高性能和保护功能能够满足这些要求,保证设备的正常运行。
5. 测试设备
测试设备对电源的精度和稳定性有严格要求。DCP01系列可以为测试设备提供高质量的电源,确保测试结果的准确性。
关键参数分析
1. 绝对最大额定值
不同输入电压的设备有不同的最大输入电压限制,如5V输入设备的最大输入电压为7V,15V输入设备为18V,24V输入设备为29V。此外,引脚焊接温度(10s)最大为270°C,存储温度范围为–60°C到125°C。在使用过程中,必须严格遵守这些参数限制,否则可能会导致设备永久性损坏。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)的ESD额定值为±1000V,带电设备模型(CDM)为±250V。这意味着在操作过程中,要采取适当的静电防护措施,以防止静电对设备造成损坏。
3. 推荐工作条件
不同输入电压的设备有不同的推荐输入电压范围,如5V输入设备的推荐输入电压范围为4.5V到5.5V,15V输入设备为13.5V到16.5V,24V输入设备为21.6V到26.4V。同时,工作环境温度范围为–40°C到100°C。在这个范围内使用设备,可以保证其性能和可靠性。
4. 电气特性
  • 输出功率:在满负载(I_LOAD = 100%)时,输出功率为1W。
  • 输出电压纹波:在COUT = 1μF,I_LOAD = 50%的条件下,输出电压纹波最大为20mVPP。
  • 电压与温度关系:在–40°C到25°C的温度范围内,电压随温度的变化率为0.046%/°C;在25°C到100°C的温度范围内,变化率为0.016%/°C。
  • 输入电压范围:允许有±10%的波动。
  • 隔离特性:隔离电压测试为1kVrms(1秒闪测),连续工作电压跨隔离屏障时,直流为60VDC,交流为42.5VAC,最大泄漏电流为30μA,电压变化率dV/dt为500V/s。
  • 线路调节率:在输出电流I_OUT≥10%且恒定的情况下,输入电压从最小值到典型值以及从典型值到最大值变化时,输出电压的调节率在1%到15%之间。
5. 开关特性
振荡器频率为800kHz,经过二分频后开关频率为400kHz。SYNC引脚的低电平输入电压为0到0.4V,输入电流在V_SYNC = 2V时为75μA,禁用时间为2μs,SYNC引脚的电容负载最大为3pF。
设计要点
1. 输入输出电容选择
  • 输入电容:对于5V和15V输入电压的设计,建议选择2.2μF的低ESR陶瓷电容,以确保良好的启动性能。24V输入应用只需要0.47μF的输入电容。
  • 输出电容:对于任何DCP01B设计,选择1.0μF的低ESR陶瓷电容可以有效减少输出纹波。
2. SYNCIN引脚使用
在独立应用中,建议将SYNCIN引脚浮空。如果要进行多设备同步,则需要注意连接方式和电容负载的影响。
3. PCB设计
  • 尽量使用公共接地和电源平面来连接电源,以减少铜损(电阻和电感)。如果无法使用平面,则使用宽走线来降低损耗。
  • 如果多个设备由同一电源供电,采用星形连接系统。避免串联连接,因为这种连接方式会级联电阻损耗。
  • 去耦电容的位置非常重要,应尽可能靠近设备引脚,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。
4. 电源供应
由于DCP01B是开关电源,在快速开关脉冲期间会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免电源瞬间下降,应使用接地和电源平面将电源连接到DCP01设备的输入。如果无法实现平面连接,则应采用星形连接,并将走线尽量加宽。
总结
DCP01系列1W隔离型非稳压DC/DC转换器模块具有多种优秀的特性,适用于众多应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其参数和特性,根据实际需求进行合理的选择和设计。同时,要注意一些设计要点,如电容选择、PCB布局等,以确保设备的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地利用DCP01系列产品进行设计。大家在使用过程中有什么问题或者心得,也欢迎分享交流。
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器DCP01系列DC/DC转换器模块:特性、应用与设计要点
    、1000-VRMS隔离式、稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 11:20 545次阅读
    深入解析DCR01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCR01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 11:40 551次阅读
    深入解析DCV01系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCV01系列1-W隔离
    的头像 发表于 01-25 14:30 418次阅读
    德州仪器DCP01系列DC/DC转换器:特性、应用与设计要点
    。德州仪器(TI)的DCP01系列1-W、1000-VRMS隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:35 717次阅读
    DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块:设计与应用指南
    DCP01系列1W隔离稳压DC/
    的头像 发表于 01-25 14:35 860次阅读
    解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    解析DCP01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:40 913次阅读
    德州仪器DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    德州仪器DCV01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:40 664次阅读
    德州仪器DCP01系列DC/DC转换器模块深度解析
    的头像 发表于 01-25 14:40 723次阅读
    深入解析DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCV01系列1W隔离
    的头像 发表于 01-25 14:40 719次阅读
    德州仪器 DCP01 系列 DC/DC 转换器模块设计全解析
    的头像 发表于 01-25 14:40 606次阅读
    深度解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深度解析DCP01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:40 751次阅读
    DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    DCP01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:50 743次阅读
    探索DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    探索DCV01系列1W隔离稳压DC/
    的头像 发表于 01-25 15:10 933次阅读
    深入解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCP01系列1W隔离
    的头像 发表于 01-25 15:20 737次阅读
    探索DCP01B系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    探索DCP01B系列1W隔离稳压DC/
    的头像 发表于 01-25 15:20 779次阅读
