德州仪器DCV01系列1W隔离型非稳压DC/DC转换器模块深度解析
在电子设计领域中,DC/DC转换器是实现电源转换和隔离的关键组件。德州仪器的DCV01系列1W、1500-Vrms隔离型非稳压DC/DC转换器模块,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的选择。下面将详细解析该系列产品。
文件下载:dcv010505d.pdf
一、产品概述
DCV01系列包含多个型号,如DCV010505、DCV010505D等。它能从5V、15V或24V的输入源提供高达1W的隔离式非稳压输出功率,典型效率可达86%。该系列产品采用先进的BiCMOS和DMOS工艺,具有高度集成的封装技术,以及定制的功率级和控制器件。
二、特性亮点
隔离特性
- 操作或功能隔离:DCV01产品采用操作或功能隔离,变压器中使用的绝缘线作为主要隔离屏障。通过1秒的高压测试来验证隔离屏障的功能。但需注意,具有操作隔离的产品绝不能用作安全隔离系统的元件。
- 工作电压:对于具有操作隔离的设备,正常运行时可施加的连续工作电压必须小于42.5 VRMS或60 VDC。使用时要确保输入和输出电压都保持在正常的安全特低电压(SELV)限制内。
- 隔离电压额定值:该系列产品在生产过程中都经过1.5 kVrms的1秒耐压测试,以验证隔离屏障的完整性。
功率级设计
采用推挽式中心抽头拓扑,开关频率为400 kHz(由800 kHz振荡器分频得到),这种设计有助于提高转换效率和稳定性。
振荡器和看门狗电路
- 板载800 kHz振荡器通过二分频电路产生开关频率,可与其他DCV01设备电路或外部源同步,以最小化系统噪声。
- 看门狗电路监控振荡器电路的运行,当SYNC引脚拉低时,振荡器停止工作,输出引脚在2 µs内进入三态模式。
热关断保护
当芯片温度超过150°C时,热关断电路会使设备停止工作;当温度降至150°C以下时,设备恢复正常运行。在过热状态持续期间,设备会随机循环开关,直到温度降低。
同步功能
当板上需要多个DC/DC转换器时,DCV01系列允许设备相互同步,最多可连接八个设备。通过连接SYNC引脚实现同步,但要注意跟踪电容应最小化,建议施加到SYNC引脚的最大电压为3 V。对于超过八个同步设备的应用,建议使用外部设备驱动SYNC引脚。
轻载和满载性能
- 轻载运行:负载低于10%时,输出电压可能会增加至典型输出电压的两倍。对于额定输出电流小于10%的应用,建议添加最小负载,如为DCV010505P连接250-Ω预载电阻,以确保输出电压在负载调节范围内。
- 负载调节:在10%至100%负载范围内,DCV01系列具有良好的负载调节性能,能保证输出电压的稳定性。
三、规格参数
绝对最大额定值
不同输入电压的设备有不同的最大输入电压限制,如5-V输入设备为7V,15-V输入设备为18V,24-V输入设备为29V。此外,还规定了引脚温度、回流焊温度和存储温度的范围。
ESD额定值
人体模型(HBM)为±1000 V,带电设备模型(CDM)为±250 V,这表明该系列产品具有一定的静电防护能力。
推荐工作条件
输入电压方面,5-V输入设备的推荐范围是4.5 - 5.5 V,15-V输入设备为13.5 - 16.5 V,24-V输入设备为21.6 - 26.4 V。工作温度范围为 -40°C至85°C。
电气特性
包括输出功率、输出电压纹波、输入电压、隔离特性、线路调节、可靠性和热关断等方面的参数。例如,输出功率最大可达0.97 W,输出电压纹波在特定条件下最大为20 mV PP。
开关特性
振荡器频率为800 kHz,SYNC引脚的低电平输入电压为0 - 0.4 V,输入电流在特定条件下为75 µA,禁用时间为2 µs,SYNC引脚的电容负载建议不超过3 pF。
四、应用场景
信号路径隔离
在需要隔离信号路径的应用中,DCV01系列的小尺寸和易于使用的特点使其成为理想选择,能够有效减少信号干扰。
接地环路消除
通过提供1.5-kVrms的操作隔离,该系列产品可以消除接地环路问题,提高系统的稳定性和可靠性。
数据采集和工业控制
在数据采集系统和工业控制设备中,DCV01系列可确保输入和输出之间的电气隔离,保护敏感电路免受干扰。
测试设备
为测试设备提供稳定的隔离电源,保证测试结果的准确性和可靠性。
五、设计与布局建议
电源推荐
由于DCV01是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。因此,建议使用接地和电源平面连接电源到DCV01的输入,以避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降。如果无法使用平面连接,应采用星形连接方式,并尽量加宽走线。
布局准则
- 输入和输出应使用接地和电源平面,以提供低阻抗路径,减少损耗。
- 去耦电容应靠近各自的引脚放置,特别是输入去耦电容,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。
- SYNC引脚应配置为浮动焊盘,可添加保护环或环形连接以避免噪声拾取。连接SYNC引脚时,应使连接走线短而窄,以减少杂散电容。
六、总结
德州仪器的DCV01系列1W隔离型非稳压DC/DC转换器模块具有多种优秀特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并遵循布局和电源推荐,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11299 -
隔离型
14浏览量
6842
