TPSM82821A 5.5V 输入、1A 降压转换器,具有集成电感器和强制 PWM 模式,采用 μSiP 封装数据手册
科技绿洲 2025-04-18 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM8282x 器件系列包括 1A、2A 和 3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,这些模块针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。
*附件:tpsm82821a.pdf
电源模块集成了同步降压转换器电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。TPSM8282x 提供两种版本。第一个包括自动进入的省电模式,可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。第二个版本是 TPSM8282xA,在强制 PWM 中运行,在所有电流下保持连续导通模式,以最大限度地减少输出纹波。在 PWM 模式下,转换器以 4MHz 的标称开关频率工作。
在省电模式下,该器件的典型静态电流为 4μA。使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。支持排序配置的 EN 和 PG 引脚带来了灵活的系统设计。集成的软启动减少了输入电源所需的浪涌电流。过热保护和打嗝短路保护提供了强大可靠的解决方案。
特性
  • 1.1 mm 高度 MicroSiP™ 功率模块
  • 符合 CISPR 11 B 类标准
  • 效率高达 95%
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 4V 可调输出电压
  • 提供固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 4μA 工作静态电流
  • DCS 控制拓扑
  • 省电模式选项可用于轻负载效率
  • 强制 PWM 选项可用于 CCM作
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 打嗝短路保护
  • 输出放电
  • 带窗口比较器的电源良好输出
  • 集成软启动
  • 过热保护
  • PSPICE 模型可用于:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • 2.0 mm × 2.5 mm × 1.1 mm 10 引脚 μSiL 封装
  • 12 毫米^2^总解决方案尺寸(固定输出电压版本)
参数
方框图
1. 产品概述
TPSM82821A 是一款高效率的降压转换器(Buck Converter)MicroSiP™ 电源模块,具有 1 A 的输出电流能力。该模块集成了同步降压转换器和电感器,提供固定输出电压选项(1.2 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V)或可调输出电压(0.6 V 至 4 V)。TPSM82821A 专为小型解决方案尺寸和高效率而设计,适用于光学模块、机器视觉、工业 PC、PLC 和有线网络等应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:高达 95% 的效率。
  • 宽输入电压范围‌:2.4 V 至 5.5 V。
  • 输出电压范围‌:固定输出(1.2 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V)或可调输出(0.6 V 至 4 V)。
  • 低静态电流‌:在轻负载模式下,具有低至 4 µA 的静态电流。
  • 小尺寸‌:2.0 mm × 2.5 mm × 1.1 mm 的 10 引脚 μSiL 封装。
  • 保护功能‌:包括过温保护、短路保护、欠压锁定等。
  • 集成电感器‌:减少外部组件数量,简化设计。
3. 功能描述
  • DCS-Control 拓扑‌:结合滞环、电压和电流模式控制的优点,实现高效的 PWM 和 PSM 操作模式。
  • 自动进入轻载省电模式‌:在轻负载条件下自动降低开关频率,提高效率。
  • 强制 PWM 模式‌:TPSM82821A 版本在轻负载下保持连续导通模式(CCM),以最小化输出纹波。
  • 软启动功能‌:减少启动时的浪涌电流,保护输入电源。
  • 电源良好输出‌:具有窗口比较器的电源良好输出,用于系统电源轨排序。
4. 应用领域
  • 光学模块
  • 机器视觉
  • 工业 PC
  • PLC
  • 有线网络
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.4 V 至 5.5 V
  • 输出电流‌:1 A
  • 开关频率‌:固定 PWM 模式下为 4 MHz
  • 静态电流‌:4 µA(典型值)
  • 热阻‌:RθJA 为 92.6 °C/W
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10 引脚 μSiL 封装
  • 尺寸‌:2.0 mm × 2.5 mm × 1.1 mm
7. 布局与热设计
  • 布局指南‌:提供详细的 PCB 布局建议,以优化电气性能和热性能。
  • 热设计‌:建议采取适当的散热措施,如增加 PCB 的散热能力、改善组件与 PCB 的热耦合、引入气流等,以保持模块温度低于最大额定值 125 °C。
  • 电感器
  • 机器视觉
  • 输出电压
  • 电源模块
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有1%输出精度的2.25V5.5V输入1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS62830x数据
    电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的2.25V5.5V输入1A/2
    发表于 03-08 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>1</b>%输出精度的2.25<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS62830x<b class='flag-5'>数据</b>表
    精度为1%的TPS6282x 5.5V1A/2A/3A 降压转换器系列数据
    电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V1A/2A/3A 降压
    发表于 03-08 10:26 0次下载
    精度为<b class='flag-5'>1</b>%的TPS6282x <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-11 10:32 0次下载
    具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5A/1A/2A 降压电源模块TPSM82851x数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5
    发表于 03-25 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b>至6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>电源模块<b class='flag-5'>TPSM</b>82851x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用MicroSiPTM封装具有集成电感器TPSM82903 3A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据
    电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装具有集成电感器TPSM82903 3
    发表于 03-27 13:48 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>MicroSiPTM<b class='flag-5'>封装</b>并<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>TPSM</b>82903 3<b class='flag-5'>A</b> 3<b class='flag-5'>V</b>至17<b class='flag-5'>V</b>,高效率和低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>模块<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器TPSM8282x和TPSM8282xA 1A、2A 和 3A高效降压转换器 MicroSiP™ 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器TPSM8282x和TPSM8282xA 1A、2
    发表于 04-02 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>TPSM</b>8282x和<b class='flag-5'>TPSM</b>8282xA <b class='flag-5'>1A</b>、2<b class='flag-5'>A</b> 和 3<b class='flag-5'>A</b>高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> MicroSiP™ 电源模块<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用MicroSiPTM封装具有集成电感器TPSM82901 1A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据
    电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装具有集成电感器TPSM82901
    发表于 04-03 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>MicroSiPTM<b class='flag-5'>封装</b>并<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>TPSM</b>82901 <b class='flag-5'>1A</b> 3<b class='flag-5'>V</b>至17<b class='flag-5'>V</b>,高效率和低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>模块<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用MicroSiPTM封装具有集成电感器TPSM82902 2A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据
    电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装具有集成电感器TPSM82902 2
    发表于 04-03 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>MicroSiPTM<b class='flag-5'>封装</b>并<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>TPSM</b>82902 2<b class='flag-5'>A</b> 3<b class='flag-5'>V</b>至17<b class='flag-5'>V</b>,高效率和低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>模块<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装具有强制 PWM 的 TLV6256xA 1A、2A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装具有强制 PWM 的 TLV6256xA 1A、2
    发表于 04-15 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT563<b class='flag-5'>封装</b>并<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>强制</b> <b class='flag-5'>PWM</b> 的 TLV6256xA <b class='flag-5'>1A</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器的2.25V5.5V输入1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.25V5.5V输入
    发表于 04-18 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的2.25<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>电源模块<b class='flag-5'>TPSM</b>82830x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM83102 1.5A 输出电流、降压-升压 MicroSiP™ 电源模块,带 I²C 集成电感器数据手册
    TPSM83102 和 TPSM83103 是采用 samll μSiP 模块封装的恒频峰值电流模式
    的头像 发表于 04-16 16:51 665次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>83102 1.5<b class='flag-5'>A</b> 输出电流、<b class='flag-5'>降压</b>-升压 MicroSiP™ 电源模块,带 I²C <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM828302 具有集成电感器的 2.25V5.5V、2A 高效降压电源模块数据手册
    TPSM82830x 是 1A、2A 和 3A 系列,引脚对引脚兼容、易于使用、同步、降压、直流/直流模块,
    的头像 发表于 04-17 09:42 581次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>828302 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的 2.25<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b>电源模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM828303 2.25V5.5V、3A、低噪声降压模块,具有采用 QFN 封装集成电感器数据手册
    的头像 发表于 04-17 13:40 594次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>828303 2.25<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、低噪声<b class='flag-5'>降压</b>模块,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>采用</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM82823 5.5V 输入、3A 降压模块,带集成电感器数据手册
    的头像 发表于 04-18 16:18 679次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>82823 <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>模块,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM82821 5.5V 输入1A 降压模块,带集成电感器采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装数据手册
    的头像 发表于 04-18 18:11 721次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM82821</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b>模块,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> 2 x 2.5 x 1.1mm μ<b class='flag-5'>SIP</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
