TPSM828302 具有集成电感器的 2.25V 至 5.5V、2A 高效降压电源模块数据手册
科技绿洲 2025-04-17 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM82830x 是 1A、2A 和 3A 系列,引脚对引脚兼容、易于使用、同步、降压、直流/直流模块,具有集成的电感器和 EMI 降低技术。这些器件采用 DCS-Control 拓扑结构,可在小输出电容下实现快速瞬态响应。在整个工作结温范围内,输出电压可设置为低至 0.5V,具有 1% 的高反馈电压精度。模式引脚在省电和强制 PWM 模式之间进行选择。省电模式可延长电池寿命,强制 PWM 模式可在准固定开关频率下通过电感中的连续导通来减少纹波。内部软启动电路可降低浪涌电流电源就绪信号可指示正确的输出电压。HICCUP 短路保护与热关断相结合,可保护器件和应用。该系列采用 3.0mm × 3.0mm QFN 封装以及 2.5mm × 2.6mm MagPack 封装。
*附件:tpsm828302.pdf
特性
  • 优化的 EMI 性能
    • 促进 CISPR 11/32 合规性
    • MagPack 技术屏蔽电感和 IC
    • 集成片上噪声滤波电容器
  • 0.5V 至 4.5V 可调输出电压
  • 1% FB 电压精度(–40°C 至 125°C TJ)
  • 55mΩ 压差电阻
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.0MHz 开关频率
  • 7μA 工作静态电流
  • DCS-Control 拓扑
  • 出色的瞬态响应
  • MODE 引脚可选 FPWM 或 PSM
  • 支持 1.2V GPIO
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 打嗝或闭锁 OCP/OVP
  • 无键合丝的封装选项
    • 标准 QFN,1.95mm 高
    • 屏蔽式 MagPack 封装,1.95mm 高
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:2.25V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.5V 至 4.5V(可调)
  • 输出电流能力‌:2A
  • 开关频率‌:2MHz
  • 封装类型‌:QFN(3.0mm × 3.0mm)和MagPack(2.5mm × 2.6mm)
  • 低EMI设计‌:优化EMI性能,符合CISPR 11/32标准
2. 控制与保护特性
  • DCS-Control拓扑‌:支持快速瞬态响应
  • 模式选择‌:MODE引脚可选FPWM或PSM模式
  • 过流保护‌:Hiccup或Latch-off模式
  • 过压/欠压保护‌:集成OVP和UVLO功能
  • 热关断‌:防止过热损坏
3. 其他特性
  • 高精度反馈电压‌:1%准确度(-40°C至125°C)
  • 低静态电流‌:7μA(操作中)
  • 软启动‌:内部固定软启动时间,减少浪涌电流
  • 电源良好指示‌:开漏输出,指示输出电压稳定
二、应用领域
  • 工业PC
  • LPDDR5 0.5V VDDQ供电
  • ASIC、SoC和MCU供电
  • 工厂自动化与控制
  • 医疗病人监护仪
  • 通用点负载供电
三、详细特性
1. 操作模式
  • FPWM模式‌:强制连续导通模式,适用于需要低输出纹波的应用
  • PSM模式‌:轻载时进入功率节省模式,提高效率
2. 保护功能
  • 过流保护‌:循环检测过流,防止损坏
  • 过压/欠压保护‌:监测输出电压和输入电压,确保在安全范围内工作
  • 热关断‌:监测结温,超过阈值时自动关断
3. EMI优化
  • MagPack技术‌:使用磁屏蔽技术和集成噪声滤波电容,减少EMI
4. 高效率
  • 低 dropout 电阻‌:55mΩ,提高转换效率
四、应用与实施
1. 典型应用电路
  • 设计示例‌:提供详细的典型应用电路,包括输入/输出电容、反馈电阻等组件的选择
2. 布局指南
  • PCB布局建议‌:输入/输出电容应尽可能靠近IC,反馈电阻应放置在输出电容附近,以减少噪声干扰
3. 热设计
  • 散热考虑‌:使用大铜平面连接IC焊盘,提高散热性能
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN(RDS包装,9引脚)和MagPack(VCB包装,10引脚)
  • 封装尺寸‌:QFN - 3.0mm × 3.0mm × 1.95mm;MagPack - 2.5mm × 2.6mm × 1.95mm
  • 订购信息‌:TPSM828302ARDSR(QFN)和TPSM828302APVCBR(MagPack),均为ACTIVE状态
六、文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格和应用信息
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计,提供实时定价和组件可用性
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的设计帮助
  • 电感器
  • PWM
    PWM
  • 输出电压
  • 引脚
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有1%输出精度的2.25V5.5V输入、1A/2A/3A/4A 降压转换TPS62830x数据
    电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的2.25V5.5V输入、1A/2A/3
    发表于 03-08 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>1%输出精度的<b class='flag-5'>2.25V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>输入、1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>TPS62830x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器的2.7V6V输入、0.5A/1A/2A 降压电源模块TPSM82851x数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.7V6V输入、0.5
    发表于 03-25 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b>输入、0.5<b class='flag-5'>A</b>/1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>82851x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器的1.5A输出电流、MicroSiP™降压/升压电源模块TPSM83100和TPSM83101数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器的1.5A输出电流、MicroSiP™降压/升压电源模块
    发表于 03-25 14:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的1.5<b class='flag-5'>A</b>输出电流、MicroSiP™<b class='flag-5'>降压</b>/升<b class='flag-5'>压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>83100和<b class='flag-5'>TPSM</b>83101<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器TPSM8282x和TPSM8282xA 1A2A 和 3A高效降压转换 MicroSiP™ 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器TPSM8282x和TPSM8282xA 1A
    发表于 04-02 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>TPSM</b>8282x和<b class='flag-5'>TPSM</b>8282xA 1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 和 3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b> MicroSiP™ <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V6V输入4A和3A降压MicroSiP™电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V6V输入4
    发表于 04-02 10:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>和频率同步功能的<b class='flag-5'>TPSM8281x2.75V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b>输入4<b class='flag-5'>A</b>和3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b>MicroSiP™<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器TPSM82902 2A 3V17V高效率和低IQ降压转换模块数据
    电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器TPSM82902 2A 3V
    发表于 04-03 11:26 0次下载
    采用MicroSiPTM封装并<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>TPSM</b>82902 <b class='flag-5'>2A</b> 3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>高效</b>率和低IQ<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器2.25V5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器2.25V5.5V输入、1
    发表于 04-18 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>2.25V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>输入、1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>82830x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的3V17V2A/3A低噪声和低纹波降压电源模块TPSM8291x数据
    电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的3V17V
    发表于 04-28 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b>式铁氧体磁珠滤波<b class='flag-5'>器</b>补偿的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>低噪声和低纹波<b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>8291x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM81033 5.5V2A、2.4MHz 同步升压电源模块,采用 MagPack™ 封装技术和电源良好数据手册
    TPSM81033 是一个同步升压模块。该设备为由电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。TPSM81033
    的头像 发表于 04-16 14:41 1109次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>81033 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、2.4MHz 同步升<b class='flag-5'>压电源模块</b>,采用 MagPack™ 封装技术和<b class='flag-5'>电源</b>良好<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM828303 2.25V 5.5V、3A、低噪声降压模块具有采用 QFN 封装的集成电感器数据手册
    TPSM82830x 是 1A2A 和 3A 系列,引脚对引脚兼容、易于使用、同步、降压、直流/直流
    的头像 发表于 04-17 13:40 942次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>828303 <b class='flag-5'>2.25V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、低噪声<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>,<b class='flag-5'>具有</b>采用 QFN 封装的<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM828512 2.7V 6V2A 低噪声降压模块具有采用 QFN 封装的集成电感器数据手册
    TPSM82851x 是引脚对引脚兼容、0.5A、1A2A 高效且易于使用的同步降压直流/
    的头像 发表于 04-17 13:55 797次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>828512 2.7<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 低噪声<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>,<b class='flag-5'>具有</b>采用 QFN 封装的<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM83100 1.5A 高效降压模块,带集成电感器数据手册
    TPSM83100 和 TPSM83101 是恒频峰值电流模式控制降压-升压 MicroSiP™ 电源模块,针对小尺寸解决方案和高效率进行了
    的头像 发表于 04-17 17:40 1178次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>83100 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>高效</b>升<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM82821A 5.5V 输入、1A 降压转换具有集成电感器和强制 PWM 模式,采用 μSiP 封装数据手册
    TPSM82821A 是一款高效率的降压转换(Buck Converter)MicroSiP™ 电源模块
    的头像 发表于 04-18 14:47 1036次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM82821A</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> 输入、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>和强制 PWM 模式,采用 μSiP 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM82823 5.5V 输入、3A 降压模块,带集成电感器数据手册
    TPSM8282x 器件系列包括 1A2A 和 3A 降压转换 MicroSiP™
    的头像 发表于 04-18 16:18 998次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>82823 <b class='flag-5'>5.5V</b> 输入、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPSM82830xAEVM 评估模块数据手册
    ,即用于1ATPSM828301AEVM、用于2ATPSM828302AEVM和用于3ATPSM
    的头像 发表于 08-05 11:36 1142次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM</b>82830xAEVM 评估<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
