TPSM83102 和 TPSM83103 是采用 samll μSiP 模块封装的恒频峰值电流模式控制降压-升压转换器。它具有 3A 峰值电流限制 (典型值) 和 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围,并为系统预稳压器和稳压器提供电源解决方案。
*附件:tpsm83102.pdf
根据输入电压,当输入电压大致等于输出电压时,TPSM83102 和 TPSM83103 会自动以升压、降压或 3 周期降压-升压模式运行。模式之间的转换以定义的占空比进行,并避免了模式内不必要的切换,以减少输出电压纹波。8μA 静态电流和省电模式功率可在轻负载至空载条件下实现最高效率。
该器件采用 μSiP 模块封装,提供非常小的解决方案尺寸。
特性
- 1.6V 至 5.5V 输入电压范围
- 器件输入电压> 1.65V,用于启动
- 1V 至 5.5V 输出电压范围(可调)
- 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
- VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 1.5A
- 1.2A 输出电流,VIN ≥ 2.7V,VOUT = 3.3V
- 在整个负载范围内实现高效率
- 8μA 典型静态电流
- 可配置自动省电模式和强制 PWM 模式
- 峰值电流降压-升压模式架构
- 无缝模式转换
- 正向和反向电流作
- 启动至预偏置输出
- 固定频率作,开关频率为 2MHz
- 安全和坚固的作特点
- 过流保护和短路保护
- 集成软启动,主动提升采用
- 过热保护和过压保护
- 带负载断开的真正关断功能
- 正向和反向电流限制
- 小解决方案尺寸
- 2.6mm × 2.0mm × 1.2mm(最大) 8 引脚 μSiP 封装
参数
方框图
概述
TPSM83102是一款高效率、低静态电流的升降压转换器模块,适用于输入电压范围在1.6V至5.5V之间,输出电压范围在1.0V至5.5V之间可调的应用。该模块具有3A的峰值开关电流能力,并支持I2C编程控制输出电压。
主要特性
- 输入电压范围:1.6V至5.5V
- 输出电压范围:1.0V至5.5V(可调)
- 输出电流能力:
- VIN ≥ 3V时,输出电流为1.5A(VOUT = 3.3V)
- VIN ≥ 2.7V时,输出电流为1.2A(VOUT = 3.3V)
- 峰值开关电流:3A
- 高效率:全负载范围内高效率,典型静态电流为8μA
- 自动省电模式和强制PWM模式可配置
- 固定频率操作:约2MHz开关频率
- 安全特性:过流保护、短路保护、过温保护、过压保护、真关机功能(带负载断开)、前后电流限制
- 小型封装:2.6mm × 2.0mm × 1.2mm(最大)8引脚μSiP封装
应用领域
- TWS(真无线立体声)
- 系统前置稳压器(智能手机、平板电脑、终端、车联网)
- 点负载稳压(有线传感器、端口/电缆适配器、扩展坞)
- 指纹和摄像头传感器(电子智能锁、IP网络摄像头)
- 电压稳定器(数据通信、光模块、制冷/制热)
功能描述
- 无缝模式转换:在升压、降压或三周期升降压模式之间自动转换,避免不必要的模式切换,减少输出电压纹波。
- 软启动:集成软启动功能,采用主动斜坡采用技术。
- 反向电流操作:在FPWM模式下支持反向电流操作(电流从VOUT引脚流向VIN引脚)。
- 可编程输出电压:通过I2C接口控制输出电压。
保护特性
- 输入过压保护:避免电流从输出流向输入时损坏设备。
- 短路保护:具有峰值电流限制性能的短路保护。
- 热关机:监测芯片温度,防止热损坏。
封装与尺寸
- 封装类型:μSiP模块封装
- 尺寸:2.6mm × 2.0mm × 1.2mm(最大高度)
编程与接口
- I2C接口:支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式加(1Mbps)数据传输。
- 寄存器映射:提供多个可编程寄存器,用于配置设备的工作模式和保护特性。
布局指南
举报投诉
稳压器
24文章
5002浏览量
100717 -
封装
128文章
9386浏览量
149219 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
短路保护
12文章
292浏览量
33908 -
峰值电流
303浏览量
12789
热点推荐
具有集成电感器的17V输入3A降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPS82130数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的17V输入3A降压转换器MicroSiP™
发表于 02-29 13:42
•0次下载
具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、6A同步SWIFT™降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPSM84
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、6A同步SWIFT™降压转换
发表于 03-22 14:28
•0次下载
具有集成电感器的1.5A输出电流、MicroSiP™降压/升压电源模块TPSM83100和TPSM83101数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的1.5A输出电流、MicroSiP™
发表于 03-25 14:00
•0次下载
具有集成电感器和频率同步功能的2.7V至6V输入6A降压 MicroSiP™ 电源模块TPSM82816数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的2.7V至6V输入6A降压 MicroSiP™ 电源模
发表于 03-29 09:30
•0次下载
具有集成电感器的17V输入3A降压转换器 MicroSiP™ 电源模块TPS82130数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的17V输入3A降压转换器 MicroSiP™
发表于 03-29 09:26
•1次下载
具有集成电感器的TPSM8282x和TPSM8282xA 1A、2A 和 3A高效降压转换器 MicroSiP™ 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的TPSM8282x和TPSM8282xA 1A、2A 和 3
发表于 04-02 10:09
•0次下载
具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V至6V输入4A和3A降压MicroSiP™电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V至6V输入4A和3A降压
发表于 04-02 10:08
•0次下载
TPSM82821A 5.5V 输入、1A 降压转换器,具有集成电感器和强制 PWM 模式,采用 μSiP 封装数据手册
TPSM82821A 是一款高效率的降压转换器(Buck Converter)MicroSiP™ 电源模块,具有 1
Texas Instruments TPSM83102EVM-125 评估模块(EVM)数据手册
3.3V,但可通过I^2^C接口在1V至5.5V之间编程。Texas Instruments TPSM83102EVM-125工作采用1.6V至5.5V之间的输入电压,当V~IN~ ≥ 2.7V时,
TPSM852892:高效集成的降压 - 升压电源模块解析
TPSM852892:高效集成的降压 - 升压电源模块解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们要深入探讨一款功能强大
TPSM83102和TPSM83103:高效能1.2A输出电流降压 - 升压模块解析
TPSM83102 1.5A 输出电流、降压-升压 MicroSiP™ 电源模块,带 I²C 集成电感器数据手册
