透射电镜与 FIB 制样技术解析
金鉴实验室 2025-04-16 15:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
透射电镜的样品种类
透射电镜(TEM)的样品类型多样,涵盖了粉末试样、薄膜试样、表面复型和萃取复型等多种形式。
薄膜试样则侧重于研究样品内部的组织、结构、成分、位错组态和密度、相取向关系等。表面复型和萃取复型主要用于金相组织观察、断口形貌、形变条纹、第二相形态、分布和结构等方面的分析。
透射电镜工作原理
透射电子显微镜(TEM)是一种高分辨率的显微镜技术,其工作原理是将经过加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上。散射角的大小与样品的密度、厚度密切相关,因此可以形成明暗不同的影像。TEM 的分辨率通常在 0.1~0.2nm 之间,放大倍数可达几万至百万倍,能够观察到小于 0.2 微米的超微结构,这些结构在光学显微镜下是无法看清的,因此也被称为“亚显微结构”。与光学显微镜相比,TEM 的成像原理虽然有相似之处,但也存在显著的不同点。光学显微镜使用可见光作为照明束,而 TEM 则以电子作为照明束。在聚焦成像方面,光学显微镜采用玻璃透镜,而 TEM 则使用磁透镜。电子波长极短,且与物质的相互作用遵循布拉格方程(λ=2dsinθ),会产生衍射现象。正是由于这些特性,TEM 具备了高分辨率,并且具有结构分析的功能,能够为材料科学、生物学、物理学等领域的研究提供强大的技术支持。
FIB 制样原理及优势
聚焦离子束(FIB)制样技术是一种先进的样品制备方法,其原理是利用电透镜将离子源产生的离子束经过离子枪加速后聚焦,作用于样品表面,实现样品材料的铣削、沉积、注入和成像等功能。大多数 FIB 设备使用镓(Ga)作为离子源,也有一些设备具备氦(He)和氖(Ne)离子源。将扫描电子显微镜(SEM)与 FIB 集成为一个系统,可以充分发挥两者的优点。在加工过程中,可以利用电子束实时监控样品的加工进度,从而更好地控制加工精度,使其成为纳米级分析和制造的主要方法之一。
FIB 制样技术具有诸多优势。首先,它能够实现高精度的样品加工,加工精度可达纳米级别,这对于制备高质量的透射电镜样品至关重要。其次,FIB 制样过程可以在同一设备中完成铣削、沉积等多种操作,大大提高了样品制备的效率。此外,通过与 SEM 的结合,FIB 制样技术可以在加工过程中实时观察样品的形貌和结构变化,及时调整加工参数,确保样品的质量。这种实时监控功能不仅提高了样品制备的成功率,还减少了样品制备过程中的误差和浪费。金鉴实验室致力于为客户提供高质量的测试和分析服务,帮助他们在材料科学、纳米技术半导体制造等领域取得更大的进展。
  • fib
    fib
  • TEM
    TEM
  • 电镜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何找到专业做FIB技术的?
    技术:截面分析、芯片开封、芯片线路修改、二次电子像以及透射电镜样品制备。我们同时还为聚焦离子束系统的应用客户提供系统安装、维修、技术升级换代、系统零配件耗材以及应用开发和培训。 技术
    发表于 12-18 15:38
    高磁粉末 透射电镜
    高磁粉末 透射电镜(材料中,含有铁、钴、镍的粉末样品,能被磁铁吸起来)
    发表于 05-27 10:35
    透射电镜经典教材!
    各位前辈,我刚参加工作,以后要负责TEM,现在想找一些相关的书籍看一下,请问能给我推荐一些透射电镜的经典教材吗?最好是中文版本的,对于初学者好接受一些~多谢!
    发表于 11-12 10:38
    透射电镜(TEM)
    `1.设备型号TF20 场发射透射电镜,配备能谱仪 2.原理透射电子显微镜(Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束
    发表于 01-15 23:06
    透射电镜的主要性能参数及测定
    透射电镜的主要性能参数及测定2.3.1 主要性能参数分辨率;放大倍数;加速电压2.3.2 分辨率及其测定1. 点分辨率透射电镜刚能分清的两个独立颗粒的
    发表于 03-06 22:22 1.1w次阅读
    透射电镜(TEM)原理及应用介绍
    透射电子显微镜(英语:Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向
    发表于 12-12 15:04 14.8w次阅读
    芯片透射电镜测试—竞品分析
    芯片透射电镜测试,量子阱 位错,膜厚分析,芯片解剖
    发表于 05-12 18:03 1019次阅读
    芯片<b class='flag-5'>透射电镜</b>测试—竞品分析
    简述球差校正透射电镜的原理、优势、应用与发展
    透射电子显微镜(简称透射电镜)以被高压加速后的高能电子束为入射光源,利用电子束与物质的相互作用,对物质的微结构进行成像与分析的一种仪器。
    发表于 07-27 15:47 1.8w次阅读
    透射电镜TEM测试原理及过程
    散射。散射角的大小与样品的密度、厚度等相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像在放大、聚焦后在成像器件(如荧光屏,胶片以及感光耦合组件)上显示出来的显微镜。 透射电镜TEM原理 博仕检测工程师对客户指定样品区域内定点制备高质量的透射电子显微镜(TEM) 样品 聚焦离子束FI
    的头像 发表于 08-29 14:54 4309次阅读
    <b class='flag-5'>透射电镜</b>TEM测试原理及过程
    赛默飞发布新一代Iliad透射电镜
    技术的巅峰之作。 Iliad不仅集成了赛默飞全新的Iliad电子能量损失谱仪(EELS)和能量过滤器,还配备了专用的Zebra EELS探测器,以及创新的NanoPulser超快静电束闸。这些先进技术通过深度集成,使得Iliad在性能上实现了质的飞跃。 作为一款面向高端科
    的头像 发表于 12-05 13:55 1333次阅读
    什么是透射电镜
    透射电子显微镜(TEM,TransmissionElectronMicroscope),简称透射电镜,是一种以波长极短的电子束作为照明源的高分辨率、高放大倍数的电子光学仪器。透射电子显微镜的工作原理
    的头像 发表于 03-06 17:18 2031次阅读
    什么是<b class='flag-5'>透射电镜</b>?
    带你了解什么是透射电镜
    透射电镜的工作原理透射电镜是基于电子束与超薄样品相互作用。它利用电子加速枪产生高能电子束,经过电磁透镜聚焦和准直后照射到超薄样品上。样品中不同区域的原子对电子的散射和吸收程度不同,导致透过样品后
    的头像 发表于 05-19 15:27 1626次阅读
    带你了解什么是<b class='flag-5'>透射电镜</b>?
    原位透射电镜在半导体中的应用
    传统的透射电镜(TEM)技术往往只能提供材料在静态条件下的结构信息,无法满足科研人员对材料在实际应用环境中动态行为的研究需求。为了克服这一局限性,原位TEM技术应运而生。
    的头像 发表于 06-19 16:28 1650次阅读
    正确选择透射电镜的不同模式——TEM,HRTEM,HAADF-STEM
    几乎任何与材料相关的领域都要用到透射电镜,而最常用的三大透射电镜是:普通透射电子显微镜(TEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)和扫描透射电
    的头像 发表于 08-05 15:36 2947次阅读
    正确选择<b class='flag-5'>透射电镜</b>的不同模式——TEM,HRTEM,HAADF-STEM
    一文详解透射电镜中的菊池衍射
    菊池衍射是透射电镜中连接基础与高阶分析的桥梁。它利用特征线对,为晶体取向测定与衍射条件调控提供纳米级精准导航。本文深度解析菊池线机制、几何特征及图谱构建,助您精准掌控倒易空间的“经纬线”。
    的头像 发表于 03-16 15:22 606次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>透射电镜</b>中的菊池衍射
