什么是透射电镜?
金鉴实验室 2025-03-06 17:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
透射电子显微镜(TEM,Transmission Electron Microscope),简称透射电镜,是一种以波长极短的电子束作为照明源的高分辨率、高放大倍数的电子光学仪器。
透射电子显微镜的工作原理是通过电子枪发射电子束,经加速和聚焦后照射在样品上。电子束与样品相互作用后,强度和方向均发生改变,由于样品各部位材料结构不同,投放到荧光屏上的各点强度也会不同,从而形成明暗不同的影像。
透射电镜主要由光学成像系统、真空系统和电气系统三部分组成。其中,光学成像系统是核心部分,主要包括照明系统、成像放大系统和图像观察记录系统。
成像过程的两个阶段
1.平行电子束与样品相互作用
遭到物的散射作用而分裂成为各级衍射谱,即由物变换到衍射的过程。在这个过程中,电子束与样品的原子相互作用,发生弹性散射和非弹性散射。弹性散射的电子保持其能量不变,但方向发生改变,形成衍射谱;而非弹性散射的电子则会损失部分能量,产生二次电子、特征X射线等信号,这些信号可以用于分析样品的成分和结构信息。
2.各级衍射谱经过干涉重新在像平面上会聚成诸像点
即由衍射重新变换到物(像是放大了的物)的过程。在这个过程中,不同方向的衍射束相互干涉,形成明暗相间的条纹或斑点,这些条纹或斑点的分布规律与样品的晶体结构密切相关。通过分析这些条纹或斑点的形状、大小和位置,可以获取样品的晶面间距、晶格参数、晶体取向等信息,从而实现对样品微观结构的高分辨率成像。
材料科学
透射电镜可用于研究材料的晶体结构、相组成、缺陷分布等。高分辨TEM(HRTEM)图像则能够获得晶格条纹像,反映晶面间距信息,以及结构像和单个原子像,揭示晶体结构中原子或原子团的配置情况,为材料的微观结构研究提供更高分辨率的图像信息。
2.半导体技术
对于半导体行业,透射电镜是研究先进制程芯片的关键工具。它可以精确测量芯片的工艺尺寸,如器件的栅氧厚度,分析其组成成分,帮助工程师优化芯片的制造工艺,提高芯片的性能和可靠性。TEM的操作模式多样,以适应不同的分析需求。此外,STEM(扫描透射电子显微镜)模式配合HAADF(高角环形暗场)探测器,可以根据材料的原子序大小呈现不同的亮度灰阶,加强材料层之间的对比,相较于传统视野影像具有更佳的成分鉴别率,能够更准确地分析半导体材料的成分分布和界面结构。
其他应用
透射电镜还可以与其他分析技术相结合,如EDX(能量色散X射线光谱)用于元素点、线、面扫描分析,SAD(选区电子衍射)用于微米级微小区域结构特征分析等,进一步拓展了其应用范围和功能。
透射电镜分析
透射电镜的分析样图能够直观地展示其强大的功能和应用效果。例如,晶体管的定点成分分析样图可以清晰地显示出晶体管不同区域的元素分布情况,为半导体器件的性能优化提供重要参考。线扫描分析样图和面扫描分析样图则能够揭示样品中元素的分布规律和浓度梯度,有助于研究材料的成分均匀性和扩散行为。晶向分析样图则可以确定晶体的取向和对称性,为材料的晶体学研究提供关键信息。
透射电镜作为一种高精度的微观分析仪器,凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,在现代科学研究中发挥着不可替代的重要作用。
  • 显微镜
  • 透射
  • 透射电镜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高磁粉末 透射电镜
    高磁粉末 透射电镜(材料中,含有铁、钴、镍的粉末样品,能被磁铁吸起来)
    发表于 05-27 10:35
    透射电镜经典教材!
    各位前辈,我刚参加工作,以后要负责TEM,现在想找一些相关的书籍看一下,请问能给我推荐一些透射电镜的经典教材吗?最好是中文版本的,对于初学者好接受一些~多谢!
    发表于 11-12 10:38
    透射电镜(TEM)
    `1.设备型号TF20 场发射透射电镜,配备能谱仪 2.原理透射电子显微镜(Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束
    发表于 01-15 23:06
    透射电镜的主要性能参数及测定
    透射电镜的主要性能参数及测定2.3.1 主要性能参数分辨率;放大倍数;加速电压2.3.2 分辨率及其测定1. 点分辨率透射电镜刚能分清的两个独立颗粒的
    发表于 03-06 22:22 1.1w次阅读
    透射电镜(TEM)原理及应用介绍
    透射电子显微镜(英语:Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向
    发表于 12-12 15:04 14.7w次阅读
    芯片透射电镜测试—竞品分析
    芯片透射电镜测试,量子阱 位错,膜厚分析,芯片解剖
    发表于 05-12 18:03 1006次阅读
    芯片<b class='flag-5'>透射电镜</b>测试—竞品分析
    简述球差校正透射电镜的原理、优势、应用与发展
    透射电子显微镜(简称透射电镜)以被高压加速后的高能电子束为入射光源,利用电子束与物质的相互作用,对物质的微结构进行成像与分析的一种仪器。
    发表于 07-27 15:47 1.8w次阅读
    透射电镜TEM测试原理及过程
    散射。散射角的大小与样品的密度、厚度等相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像在放大、聚焦后在成像器件(如荧光屏,胶片以及感光耦合组件)上显示出来的显微镜。 透射电镜TEM原理 博仕检测工程师对客户指定样品区域内定点制备高质量的透射电子显微镜(TEM) 样品 聚焦离子束FI
    的头像 发表于 08-29 14:54 4213次阅读
    <b class='flag-5'>透射电镜</b>TEM测试原理及过程
    如何在透射电镜下判断位错类型
    最近收到老师同学们的许多问题,其中大家最想要了解的问题是“如何在透射电镜下判断位错类型(螺位错、刃位错、混合位错)”。在此,为了能快速理解并分析,我整理了三个问题,希望能帮助到大家,以下见解如有错误,请大家批评指正。
    的头像 发表于 11-13 14:37 5128次阅读
    如何在<b class='flag-5'>透射电镜</b>下判断位错类型
    赛默飞发布新一代Iliad透射电镜
    近日,全球领先的科技仪器制造商赛默飞世尔科技宣布,其最新研发的Thermo Scientific Iliad(扫描)透射电镜已正式登陆中国市场。这款全集成的分析型(扫描)透射电镜代表了当前透射电镜
    的头像 发表于 12-05 13:55 1282次阅读
    透射电镜(TEM)要点速览
    透射电镜(TEM)简介透射电子显微镜(TransmissionElectronMicroscope,TEM)自1932年左右问世以来,便以其卓越的性能在微观世界的研究中占据着举足轻重的地位。它利用
    的头像 发表于 01-21 17:02 3205次阅读
    <b class='flag-5'>透射电镜</b>(TEM)要点速览
    透射电镜与 FIB 制样技术解析
    透射电镜的样品种类透射电镜(TEM)的样品类型多样,涵盖了粉末试样、薄膜试样、表面复型和萃取复型等多种形式。薄膜试样则侧重于研究样品内部的组织、结构、成分、位错组态和密度、相取向关系等。表面复型
    的头像 发表于 04-16 15:17 1068次阅读
    <b class='flag-5'>透射电镜</b>与 FIB 制样技术解析
    带你了解什么是透射电镜
    透射电镜的工作原理透射电镜是基于电子束与超薄样品相互作用。它利用电子加速枪产生高能电子束,经过电磁透镜聚焦和准直后照射到超薄样品上。样品中不同区域的原子对电子的散射和吸收程度不同,导致透过样品后
    的头像 发表于 05-19 15:27 1563次阅读
    带你了解什么是<b class='flag-5'>透射电镜</b>?
    原位透射电镜在半导体中的应用
    传统的透射电镜(TEM)技术往往只能提供材料在静态条件下的结构信息,无法满足科研人员对材料在实际应用环境中动态行为的研究需求。为了克服这一局限性,原位TEM技术应运而生。
    的头像 发表于 06-19 16:28 1511次阅读
    正确选择透射电镜的不同模式——TEM,HRTEM,HAADF-STEM
    几乎任何与材料相关的领域都要用到透射电镜,而最常用的三大透射电镜是:普通透射电子显微镜(TEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)和扫描透射电
    的头像 发表于 08-05 15:36 2798次阅读
    正确选择<b class='flag-5'>透射电镜</b>的不同模式——TEM,HRTEM,HAADF-STEM
