一文详解透射电镜中的菊池衍射
中科院半导体所 来源:老千和他的朋友们 2026-03-16 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:老千和他的朋友们
原文作者:孙千
菊池衍射是透射电镜中连接基础与高阶分析的桥梁。它利用特征线对,为晶体取向测定与衍射条件调控提供纳米级精准导航。本文深度解析菊池线机制、几何特征及图谱构建,助您精准掌控倒易空间的“经纬线”。
菊池衍射(Kikuchi Diffraction)作为电子衍射的重要特殊情况,与后续将探讨的会聚束电子衍射(CBED)技术一脉相承,核心价值在于为非薄晶体样品的结构分析提供高精度解决方案。
不同于多数透射电镜(TEM)技术对薄样品的依赖,菊池衍射与CBED均在样品较厚时能获得更丰富的信息——前者需要样品足够厚以产生非弹性散射,后者则依赖动态散射效应,这使得它们成为无法制备薄样品时的关键分析工具。
本文将系统梳理菊池衍射的起源、特征、菊池图构建方法及核心应用,结合关键图示深入阐释其物理本质与实践价值。
菊池线的起源与形成机制
菊池线的产生源于电子在晶体中的二次散射过程:入射电子首先与晶体原子发生非相干散射,部分电子会偏离原传播方向,伴随少量能量损失(通常为15-25 eV,远低于入射电子100-400 keV的能量量级,可近似忽略)。这些失去原有传播方向记忆的电子,以弥散形式向全空间发散(主要集中在前进方向),被称为弥散散射电子。
在这些弥散散射电子中,部分电子的传播方向恰好满足布拉格角(θB)条件,与晶体中特定的(hkl)晶面发生二次布拉格衍射,最终在探测器上形成特征性的成对线条,即菊池线。
样品厚度是观察菊池衍射的关键前提,需处于理想范围:过薄的样品无法产生足量弥散散射电子,难以形成清晰的菊池线;过厚的样品则会导致非弹性散射占据主导,布拉格衍射信号被掩盖,既无法观察到菊池线,也难以获得有效的衍射花样(DP)。
仅当样品处于理想厚度时,才能同时观察到衍射斑点与成对菊池线(如图1所示)。这一现象由科学家菊池(Kikuchi)于1928年发现,早于透射电镜的发明,且适用于所有晶体样品。
图1理想的衍射花样:既包含清晰的衍射斑点,也存在可见度良好的成对菊池线,亮线为电子富集区域(过剩线),暗线为电子匮乏区域(缺失线)。
菊池线的核心特征与几何原理
菊池线的几何本质可通过科塞尔锥(Kossel cones)与厄瓦尔德球(Ewald sphere)的相交关系解释。满足布拉格条件的弥散散射电子,会形成以衍射晶面(hkl)为中心的成对锥形传播路径,即科塞尔锥(Kossel cones),其半锥角为90-θB,类似手电筒照射形成的锥光(如图2所示)。由于探测器近似垂直于入射电子束,且观察区域集中在光轴附近,这些锥形光线在探测器上的交线由抛物线近似为平行直线,即菊池线对。
图2菊池线形成的示意图:(A)电子在样品中的单点散射示意,呈发散分布;(B)部分弥散散射电子以布拉格角θB入射至(hkl)晶面发生衍射,形成以P点为中心的科塞尔锥,靠近入射束的为暗线(电子匮乏),远离入射束的为亮线(电子富集);(C)科塞尔锥与厄瓦尔德球(Ewald sphere)相交原本形成抛物线轨迹,因θB极小,在衍射花样中近似呈现为直线。
菊池线具有三大核心特征:
一是明暗成对分布,靠近中心直射束(O点)的为暗线(电子因衍射偏离该区域导致匮乏),远离O点的为亮线(衍射电子在此区域富集);
二是与晶体呈刚性连接,当晶体发生微小倾斜时,菊池线会同步移动,而衍射斑点的位置和强度几乎无变化,这一特性使菊池线对电子束/样品倾斜的敏感性显著优于选区电子衍射(SAD)斑点;
三是具备晶面定位功能,每对菊池线的中垂线恰好对应某一(hkl)晶面的迹线,通过菊池线位置可直接确定晶面方位。
此外,菊池线的索引遵循明确规则:亮线的配对线必为平行且靠近O点的暗线,二者对应同一晶面的±θB衍射方向,且线对间距等于2θB。
菊池线的构建与晶体结构适应性
将不同倒易空间区域的菊池线与衍射斑点图案拼接整合,可形成菊池图,其如同晶体倒易空间的导航地图,是透射电镜中晶体取向分析的核心工具(如图3、4所示)。
菊池图的构建遵循标准化步骤:
首先以易识别的低指数极点(如[001])为基准,绘制零阶劳厄带(ZOLZ)中所有倒易矢量(g)的垂直平分线,这些平分线即为菊池线,线对间距与对应g矢量的模(|g|)相等;
接着以共享反射(如020)为纽带,拼接其他低指数极点(如[101])的菊池图案,保持公共菊池线平行;
最后逐步添加[112]、[011]等其他方向的菊池线,最终形成完整的菊池图。
图3菊池图的构建步骤:(A)以面心立方(fcc)晶体的[001]极点为光轴中心,绘制菊池线时,每条线均平分对应的g矢量(如g₀₂₀被020处的垂直线平分);(B)利用[001]与[101]共有的菊池线(如020线),从[001]菊池图延伸构建[101]菊池图,二者呈45°角分布。
图4菊池图的拼接原理:(A)借助[001]与[101]共有的菊池线(如〈111〉、220线),拼接形成[112]菊池图;(B)可继续添加[011]、[111]等极点,需注意:大角度范围内菊池线实际呈抛物线形曲线,日常应用中为简化分析,通常绘制为直线。
不同晶体结构的菊池图存在显著差异,适配不同分析场景:面心立方(fcc)晶体(如铝、铜)仅需绘制[001]、[101]、[111]三个极点构成的三角区,即可覆盖大部分常用倒易空间区域(如图5所示);
图5面心立方(fcc)晶体的菊池图:(A)实验获取的菊池图;(B)标注菊池线索引的示意图,可直接对应晶面方向。
六方密堆积(hcp)晶体(如钛、镁)的菊池图角度依赖于c/a比值,需覆盖更大的倒易空间范围(如图7所示);单斜、三斜等非立方晶体的菊池图因对称性低,手动构建完整图案难度较大,通常借助专业软件模拟
图6六方结构Ag₂Al的菊池图局部:标注了主要极点及成对菊池线,其c/a比值与钛(Ti)一致,可作为钛基材料分析的参考模板。
菊池图无需手动绘制,可通过专业渠道获取:例如通过EMS软件从网络下载(网址:http://cimewww.epfl.ch/EMYP/comp_sim.html)。
菊池衍射的关键应用
(一)高精度晶体取向测定
晶体取向指晶体在空间中的方位(如[001]、[101]等方向),菊池衍射的取向测定精度显著优于选区电子衍射:
传统选区电子衍射技术的取向误差约为±3°,而菊池衍射可将精度提升至±1°;现代高端透射电镜(配备场发射枪FEG、高精度样品台及AI辅助索引算法)的菊池衍射取向精度可逼近±0.005°,是晶体定向分析的核心工具。
具体操作流程如下(如图7所示):
首先在菊池图上识别三个特征明显的极点(即菊池线的交点,对应晶带轴);
其次测量这三个极点到中心O点的距离,并转换为对应的角度参数;
最后通过矢量点积运算,求解电子束方向[UVW],即晶体的准确取向。
图7晶体取向测定示意图:(A)成对菊池线的交点A、B、C为极点,O点到A、B、C的距离对应电子束与各晶带轴的夹角;(B)三个反射晶面围绕O点分布,其迹线AB、AC、BC分别对应(h₁k₁l₁)、(h₂k₂l₂)、(h₃k₃l₃)晶面,相交形成A、B、C三个极点。
即便衍射花样远离低指数极点(如图8所示),也可通过延伸菊池线找到其交点(极点),结合晶面间距(d -间距)完成菊池线索引后,精准测定晶体取向。
图8远离低指数晶带轴的衍射花样索引:延伸暗线1-4(衍射面迹线),其交点P即为极点,根据晶面间距索引菊池线后,可直接测量电子束与P点的夹角。
(二)激发误差(Sg)的精准设定与控制
激发误差(Sg)描述衍射条件偏离理想布拉格条件的程度,其数值与符号直接影响透射电镜图像的衍射衬度(亮暗对比),而菊池线是调控激发误差的精准工具:
当g菊池线与直射束O点位于衍射斑点(G)的同一侧时,激发误差为负值;
当g菊池线位于衍射斑点的另一侧时,激发误差为正值;
当g菊池线恰好穿过衍射斑点时,激发误差为0,此时晶体完全满足理想布拉格条件(如图9所示)。
在衍射衬度成像、弱束显微术等实验中,常需构建双束条件(仅一束衍射光参与成像),通过倾斜样品使目标菊池线穿过对应衍射斑点,即可精准实现这一实验要求。
图9激发误差的测定原理:衍射斑点与菊池线的间距直接反映激发误差的大小,测量O点到暗线(或G点到亮线)的距离x,即可定量计算激发误差;当激发误差为0时,亮线恰好穿过衍射斑点G。
拓展
初学者易混淆透射电镜的菊池衍射与扫描电镜(SEM)的电子背散射衍射(EBSD),二者实则为互补关系,可通过通俗比喻明确差异:
透射电镜菊池衍射如同为房子确定精确坐标,聚焦晶体的绝对取向(类似房子在城市中的准确方位),精度高但测量区域局限于纳米级,且要求样品薄;
扫描电镜电子背散射衍射如同检查房子墙壁的微小倾斜,聚焦晶粒内的局部晶格畸变(类似墙壁的细微歪扭),可快速完成毫米-厘米级大面积扫描,样品无需减薄,但绝对取向精度低于菊池衍射。
需注意的是,电子背散射衍射提及的0.006°精度,是局部晶格变形的测量灵敏度,而非晶体绝对取向精度,二者不可直接对比。实际研究中,常先通过电子背散射衍射完成大面积织构扫描,定位感兴趣的区域后,再用透射电镜菊池衍射进行高精度取向分析。
此外,菊池线与会聚束电子衍射中的高阶劳厄带(HOLZ)线原理密切相关,扎实掌握菊池衍射的核心逻辑,可为后续学习会聚束电子衍射奠定基础。需特别提醒的是,现代透射电镜的聚光镜-物镜(c/o lens)可能导致电子轨迹旋转,使菊池线模糊,通过缩小照明区域可有效改善这一现象。
结语
菊池衍射是初学者从基础入门到专业应用的关键桥梁,其不仅能实现晶体取向的高精度测定、衍射条件的灵活调控,还能帮助理解晶体倒易空间与实空间的内在关联。核心要点可总结为:菊池线由弥散散射电子的二次布拉格衍射形成,菊池图是晶体倒易空间的导航工具,二者结合可为衍射衬度成像、位错分析、晶界表征等实验提供精准支撑。初学者在使用透射电镜时,可多观察不同样品的菊池线特征,熟悉菊池图的导航逻辑,逐步积累实践经验,就能熟练运用这一核心分析工具。
  • 晶体
  • 透射电镜
原文标题:透射电镜中的菊池衍射
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高磁粉末 透射电镜
    高磁粉末 透射电镜(材料中,含有铁、钴、镍的粉末样品,能被磁铁吸起来)
    发表于 05-27 10:35
    透射电镜经典教材!
    各位前辈,我刚参加工作,以后要负责TEM,现在想找些相关的书籍看下,请问能给我推荐透射电镜的经典教材吗?最好是中文版本的,对于初学者好接受
    发表于 11-12 10:38
    透射电镜(TEM)
    `1.设备型号TF20 场发射透射电镜,配备能谱仪 2.原理透射电子显微镜(Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束
    发表于 01-15 23:06
    透射电镜的主要性能参数及测定
    透射电镜的主要性能参数及测定2.3.1 主要性能参数分辨率;放大倍数;加速电压2.3.2 分辨率及其测定1. 点分辨率透射电镜刚能分清的两个独立颗粒的
    发表于 03-06 22:22 1.1w次阅读
    透射电镜(TEM)原理及应用介绍
    透射电子显微镜(英语:Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向
    发表于 12-12 15:04 14.8w次阅读
    芯片透射电镜测试—竞品分析
    芯片透射电镜测试,量子阱 位错,膜厚分析,芯片解剖
    发表于 05-12 18:03 1016次阅读
    芯片<b class='flag-5'>透射电镜</b>测试—竞品分析
    简述球差校正透射电镜的原理、优势、应用与发展
    透射电子显微镜(简称透射电镜)以被高压加速后的高能电子束为入射光源,利用电子束与物质的相互作用,对物质的微结构进行成像与分析的种仪器。
    发表于 07-27 15:47 1.8w次阅读
    透射电镜TEM测试原理及过程
    散射。散射角的大小与样品的密度、厚度等相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像在放大、聚焦后在成像器件(如荧光屏,胶片以及感光耦合组件)上显示出来的显微镜。 透射电镜TEM原理 博仕检测工程师对客户指定样品区域内定点制备高质量的透射电子显微镜(TEM) 样品 聚焦离子束FI
    的头像 发表于 08-29 14:54 4286次阅读
    <b class='flag-5'>透射电镜</b>TEM测试原理及过程
    如何在透射电镜下判断位错类型
    最近收到老师同学们的许多问题,其中大家最想要了解的问题是“如何在透射电镜下判断位错类型(螺位错、刃位错、混合位错)”。在此,为了能快速理解并分析,我整理了三个问题,希望能帮助到大家,以下见解如有错误,请大家批评指正。
    的头像 发表于 11-13 14:37 5218次阅读
    如何在<b class='flag-5'>透射电镜</b>下判断位错类型
    赛默飞发布新代Iliad透射电镜
    技术的巅峰之作。 Iliad不仅集成了赛默飞全新的Iliad电子能量损失谱仪(EELS)和能量过滤器,还配备了专用的Zebra EELS探测器,以及创新的NanoPulser超快静电束闸。这些先进技术通过深度集成,使得Iliad在性能上实现了质的飞跃。 作为款面向高端科研和工业应用的
    的头像 发表于 12-05 13:55 1322次阅读
    什么是透射电镜
    透射电子显微镜(TEM,TransmissionElectronMicroscope),简称透射电镜,是种以波长极短的电子束作为照明源的高分辨率、高放大倍数的电子光学仪器。透射电子显
    的头像 发表于 03-06 17:18 2010次阅读
    什么是<b class='flag-5'>透射电镜</b>?
    透射电镜与 FIB 制样技术解析
    和萃取复型主要用于金相组织观察、断口形貌、形变条纹、第二相形态、分布和结构等方面的分析。透射电镜工作原理透射电子显微镜(TEM)是种高分辨率的显微镜技术,其工作原理
    的头像 发表于 04-16 15:17 1112次阅读
    <b class='flag-5'>透射电镜</b>与 FIB 制样技术解析
    带你了解什么是透射电镜
    透射电镜的工作原理透射电镜是基于电子束与超薄样品相互作用。它利用电子加速枪产生高能电子束,经过电磁透镜聚焦和准直后照射到超薄样品上。样品中不同区域的原子对电子的散射和吸收程度不同,导致透过样品后
    的头像 发表于 05-19 15:27 1619次阅读
    带你了解什么是<b class='flag-5'>透射电镜</b>?
    原位透射电镜在半导体中的应用
    传统的透射电镜(TEM)技术往往只能提供材料在静态条件下的结构信息,无法满足科研人员对材料在实际应用环境中动态行为的研究需求。为了克服这局限性,原位TEM技术应运而生。
    的头像 发表于 06-19 16:28 1623次阅读
    正确选择透射电镜的不同模式——TEM,HRTEM,HAADF-STEM
    几乎任何与材料相关的领域都要用到透射电镜,而最常用的三大透射电镜是:普通透射电子显微镜(TEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)和扫描透射电
    的头像 发表于 08-05 15:36 2924次阅读
    正确选择<b class='flag-5'>透射电镜</b>的不同模式——TEM,HRTEM,HAADF-STEM
