MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,运行频率高达 32MHz。这些 MCU 为需要 128KB 至 256KB 闪存、小型封装(低至 4mm x 4mm)或高引脚数封装(多达 80 个引脚)的应用提供了成本优化和设计灵活性的结合。这些器件包括 VBAT 备份岛、可选的分段 LCD 控制器(在 MSPM0L222x 上)、网络安全使能器和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
*附件:mspm0l2228-q1.pdf
提供高达 256KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和高达 32KB 的 SRAM,具有 ECC 和奇偶校验保护。闪存分为两个主 bank 以支持现场固件更新,并在两个主 bank 之间提供地址交换支持。VBAT 岛中提供了一个额外的 32 字节备份存储器,由 VBAT 引脚提供,即使主电源 (VDD) 丢失,也会保留。
VBAT 岛提供了一个完全独立的辅助电源域(与主电源分开),该电源从备用电源(如电池、超级电容器或备用电压电平(1.62V 至 3.6V))为低频模块供电。VBAT 岛包括低频时钟系统 (LFOSC、LFXT)、实时时钟、篡改检测和时间戳逻辑、独立的看门狗定时器和 32 字节备份存储器。多达 5 个数字 IO 由 VBAT 电源供电。当 VDD 大于 VBAT 时,提供一种充电模式,可以选择从初级 (VDD) 电源对 VBAT 引脚上的超级电容器进行涓流充电。
超低功耗分段 LCD 控制器(在 MSPM0L2228 和 MSPM0L2227 器件上)支持在各种多路复用器和偏置配置中驱动多达 59 个引脚的 LCD 玻璃,从而实现低成本显示。
灵活的网络安全使能器可用于支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行内存)、密钥存储等。为各种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供硬件加速。网络安全架构已通过 Arm® PSA 1 级认证。
提供一组高性能模拟模块,包括一个支持多达 26 个外部通道的 12 位 1.68Msps SAR ADC。该器件提供模拟比较器,以支持模拟信号的低功耗或低延迟监测。片内电压基准 (1.4V 或 2.5V) 可用于为 ADC 和比较器提供稳定的基准电压。支持使用内部温度传感器、VDD 电压和 VBAT 电压对芯片温度进行环境监控。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0Lx22x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,以快速启动设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件作为 TI 资源浏览器中 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到了广泛的在线宣传资料、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。
特性
- 符合 AEC-Q100 1 级标准,适用于汽车应用
- 对 FuSa 的支持
- ISO26262 ASIL B
- 核心
- Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 32MHz
- PSA-L1 认证
- 作特性
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 记忆
- 高达 256KB 的闪存,带 ECC
- 具有地址交换和 OTA 更新的双银行
- 32KB SRAM,带 ECC 或奇偶校验
- 32B 备份内存^(1)^
- 高性能模拟外设
- 用户界面
- 超低功耗分段式 LCD 控制器,支持多达 8×51 和 4×55 LCD 显示器^(2)^
- 优化的低功耗模式
- 运行:106μA/MHz (CoreMark)
- 停止:54kHz 时为 32μA
- STANDBY1 1.2μA (VDD)、1.1μA (VBAT),具有 32kHz、LFXT、RTC 和 SRAM 以及完全保留的寄存器
- 关断:80nA (VDD)、1.1μA (VBAT),具有 32kHz、LFXT、RTC 和 I/O 唤醒功能
- 智能数字外设
- 7 通道 DMA 控制器
- 15 通道事件交换矩阵信令系统
- 6 个定时器,支持多达 18 个 PWM 输出,所有输出均可在 STANDBY 模式下运行
- 一个带死区的 16 位高级定时器
- 一个 32 位通用定时器
- 4 个 16 位通用定时器
- 窗口看门狗定时器 (WWDT)
- 位于 VBAT 孤岛中的独立看门狗定时器 (IWDT)
- 通信接口
- 时钟系统
- 内部 4MHz 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
- 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC),精度为 ±3% 1
- 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)1
- 外部 LF1 和 HF 数字时钟输入
- 数字时钟输出
- 数据完整性和加密
- 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES 加速器
- 安全密钥存储,最多可存储四个 AES 密钥
- 用于保护代码和数据的灵活防火墙
- 真随机数生成器 (TRNG)
- 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
- VBAT 岛(辅助电源)1
- 具有专用 VBAT 引脚的独立电源
- 内部超级电容充电器
- 实时时钟 (RTC)
- 带时间戳的篡改检测
- 独立看门狗定时器 (IWDT)
- 暂存器内存 (SPM)
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 73 个 GPIO
- 多达 5 个 GPIO 由 VBAT 引脚1 提供
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 套餐选项
- 80 引脚 LQFP
- 64 引脚 LQFP
- 48 引脚 LQFP、VQFN^(3)^
- 32 引脚 VQFN3
- 24 引脚 VQFN3
- 家庭成员(另请参阅设备比较)
- MSPM0L2228:256KB 闪存,LCD
- MSPM0L2227:128KB 闪存,LCD
- MSPM0L1228:256KB 闪存
- MSPM0L1227:128KB 闪存
- 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
- LP-MSPM0L2228 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发工具包 (SDK)
参数
方框图
1. 产品概述
- 应用领域:专为汽车应用设计,符合AEC-Q100 Grade 1标准,支持功能安全(FuSa)至ISO 26262 ASIL B。
- 核心处理器:采用Arm® 32位Cortex®-M0+ CPU,带有内存保护单元,频率可达32MHz。
- 安全认证:PSA-L1认证。
2. 性能特点
- 工作温度范围:扩展温度范围,从-40°C至125°C。
- 灵活的I/O功能:最多73个GPIO,其中5个由VBAT引脚供电。
- 开发支持:提供2针串行线调试(SWD)接口。
3. 封装选项
- 提供多种LQFP和VQFN封装选项,包括80引脚LQFP、64引脚LQFP、48引脚LQFP、32引脚VQFN和24引脚VQFN。
4. 家族成员
- MSPM0L2228:256KB闪存,带LCD。
- MSPM0L2227:128KB闪存,带LCD。
- MSPM0L1228:128KB闪存,不带LCD。
- MSPM0L1227:64KB闪存,不带LCD。
5. 引脚配置与功能
- 提供了详细的引脚配置表,包括引脚名称、类型、描述以及在不同封装中的可用性。
- 支持多种外设功能复用,如SPI、I2C、UART、TIMx等。
6. 安全与保护功能
- 内存保护单元:提供对代码和数据的保护。
- 真随机数生成器(TRNG) :用于加密应用中的随机数生成。
- 防篡改检测:具有时间戳功能的防篡改检测机制。
7. 电源管理
- 多电源域:支持多种工作模式,包括RUN、SLEEP、STOP、STANDBY和SHUTDOWN,以优化功耗。
- VBAT岛屿:独立的辅助电源域,由VBAT引脚供电,支持低功耗操作。
8. 外设与接口
- 12位ADC:用于模拟信号转换。
- 多个定时器:提供精确的时间控制。
- I2C、SPI、UART:支持多种串行通信协议。
- LCD控制器:直接驱动LCD显示器。
- 比较器:用于模拟信号比较。
9. 开发资源
- 提供SysConfig系统配置工具,简化外设配置。
- 支持Code Composer Studio (CCS)集成开发环境。
10. 应用领域
11. 重要注意事项
微控制器
49文章
8881浏览量
165751 -
mcu
147文章
19135浏览量
404089 -
闪存
16文章
1918浏览量
117471 -
控制器
114文章
17880浏览量
195165 -
引脚
16文章
2120浏览量
56028
MSPM0L2227-Q1 汽车级 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0L1227-Q1 汽车级 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1104-Q1 汽车级 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0L1227 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3505-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1103 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3107-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3106 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G1505 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3518-Q1 汽车 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU技术文档总结
MSPM0C1106-Q1 汽车 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0L2228 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3506-Q1 汽车 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G1507 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0L2228-Q1 汽车级 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
