TLV853系列 具有低漏极开路复位功能的 3 引脚电压监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-10 17:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV8x3 系列监控电路提供电路初始化和定时监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
TLV803、TLV853 和 TLV863 在功能上等效。TLV853 和 TLV863 提供 TLV803 的替代引脚排列。较新的 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚对引脚替代方案。
*附件:具有低电平有效、漏极开路复位功能的 TLV8x3 3 引脚电压监控器数据表.pdf
在上电期间,当电源电压 (V DD 系列 ) 超过 1.1 V。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列保持在阈值电压 V 以下 .一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 (t d(典型值) = 200 毫秒)在 V 之后开始DD 系列超过阈值电压 V .当电源电压降至 V 以下时threshold voltage,则输出再次有效(低)。该系列中的所有器件都具有固定的感应阈值电压 (V ) 由内部分压器设置。
该产品系列设计用于 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些器件采用 3 引脚 SOT-23 封装。TLV803 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 3 引脚 SOT23 封装
  • 电源电流:9 μA(典型值)
  • 精密电源电压监控器:2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
  • 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 与 MAX803 引脚兼容
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 漏极开路、RESET 输出
参数
1. 产品概述
  • 类型‌:3引脚电压监控器,具有低电平有效、漏极开路复位功能。
  • 型号‌:TLV803、TLV853、TLV863(功能等效,引脚布局不同)。
  • 应用‌:适用于工厂自动化、便携式设备、电池供电设备、机顶盒、服务器、家电、电表和楼宇自动化等领域。
2. 主要特性
  • 封装‌:3引脚SOT-23封装。
  • 供电电流‌:典型值为9 µA。
  • 精度阈值电压‌:提供2.5V、3V、3.3V、5V等多种选项。
  • 上电复位‌:具有固定延迟时间(200 ms)的上电复位功能。
  • 温度范围‌:支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
  • 引脚兼容‌:与MAX803引脚兼容。
3. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:
    • VDD:0至6.5V
    • 其他引脚:-0.3V至+6.5V
    • 最大低电平输出电流(I_OL):5 mA
    • 最大高电平输出电流(I_OH):-5 mA
  • 电气特性‌:
    • 低电平输出电压(V_OL):在VDD=2V至6V,I_OL=500 µA时,典型值为0.3V。
    • 阈值电压(V_IT-):根据型号不同,范围在2.20V至4.48V之间。
    • 迟滞电压(Hysteresis):根据型号不同,范围在30mV至60mV之间。
    • 供电电流(I_DD):在VDD=2V时,典型值为9 µA;在VDD=6V时,典型值为20 µA。
4. 功能描述
  • 电压监控‌:当VDD电压低于设定的阈值电压(V_IT-)时,RESET引脚输出低电平。
  • 上电复位‌:在电源上电时,如果VDD电压超过1.1V,RESET引脚将保持低电平状态约200 ms,以确保系统正确复位。
  • 快速瞬态抑制‌:内置快速瞬态抑制功能,可忽略VDD引脚上的快速瞬态电压波动。
5. 应用指南
  • 电源监控‌:由于RESET引脚为漏极开路输出,多个TLV8x3设备可以直接并联,实现多电源监控。
  • 电平转换‌:RESET引脚可以拉高至最高6V的电压,适用于需要电平转换的应用场景。
  • 布局建议‌:推荐将VDD解耦电容放置在靠近器件的位置,以减少噪声干扰。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23封装,尺寸为2.92 mm × 1.30 mm。
7. 支持资源
  • 数据手册‌:提供了详细的技术规格、应用指南和布局建议。
  • 评估模块‌:TLV803SEVM-019评估模块可用于初始电路性能评估。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供技术支持和社区帮助。
8. 注意事项
  • 静电防护‌:在处理和安装过程中需采取适当的静电防护措施。
  • 电源管理‌:确保VDD引脚电压在推荐范围内,避免超过绝对最大额定值。
  • 温度范围‌:确保设备在推荐的工作温度范围内使用。
  • 封装
  • 电池供电
  • 电压监控器
  • 引脚电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具备比较与基准电压源的高侧测量分流监控器的介绍与应用
    。 此外,INA200、INA201 与 INA202 还集成了开路比较以及可提供 0.6 V 阈值的内部基准电压源。外置分
    发表于 10-28 14:33
    教你辨别集电极开路开路的区别
    的。一般芯片的数据手册将对输出管脚说明这一点,在如下功能电路图中,其中输出管脚就采用开路输出模式。
    发表于 04-23 08:00
    如何选择合适的电压检测监控器复位IC?
    监控器/复位IC具有不同的特征和参数,使得很难为给定应用选择合适的集成线路。选择电压监控器的关键是了解您需要的
    发表于 07-31 04:45
    电压检测监控器复位IC怎么选择
    /复位IC中的各种功能,以帮助设计人员选择正确的电路。可编程输出延迟电压监控器电压检测不同,
    发表于 08-06 04:45
    CAT853 电压监控器 开路 低电平有效
    电子发烧友网为你提供()CAT853相关产品参数、数据手册,更有CAT853引脚图、接线图、封装手册
    发表于 04-18 22:30
    具有低电平有效的开复位功能3引脚电压监控器TLV8x3数据
    电子发烧友网站提供《具有低电平有效的开复位功能3引脚电压
    发表于 03-29 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>低电平有效的开<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TLV8x3</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3 引脚电源电压监控器TLV809数据
    电子发烧友网站提供《3 引脚电源电压监控器TLV809数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 14:33 0次下载
    <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b>电源<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TLV</b>809<b class='flag-5'>数据</b>表
    TLV840系列 具有可调复位时间延迟和手动复位功能的低压监控器数据手册
    TLV840 系列电压监控器复位 IC 可在高电压水平下工作,同时在整个 VDD 和温度范围内
    的头像 发表于 04-10 10:17 1055次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>840<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>复位</b>时间延迟和手动<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>的低压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV810E 具有高电平有效推挽输出的低功耗电压监控器数据手册
    TLV803E、TLV809E 和 TLV810E 是 TLV803、TLV853TLV809
    的头像 发表于 04-10 10:51 864次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>810E <b class='flag-5'>具有</b>高电平有效推挽输出的低功耗<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3890-Q1 具有可编程延迟的汽车静态电流 1% 精度监控器数据手册
    TPS3890-Q1 是一款具有静态电流的精密电压监控器,可监控至 1.15 V 的系统
    的头像 发表于 04-10 14:58 802次阅读
    TPS3890-Q1 <b class='flag-5'>具有</b>可编程延迟的汽车<b class='flag-5'>低</b>静态电流 1% 精度<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3890 静态电流、1% 精度、具有可编程延迟的监控器数据手册
    TPS3890 是一款具有静态电流的精密电压监控器,可监控至 1.15 V 的系统
    的头像 发表于 04-10 16:49 969次阅读
    TPS3890 <b class='flag-5'>低</b>静态电流、1% 精度、<b class='flag-5'>具有</b>可编程延迟的<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV863M 3 引脚电压监控器具有低电平有效开复位输入反向引脚输出数据手册
    TLV863M是一款3引脚SOT23封装的电压监控器,主要用于电路初始化和时序监控,特别是在DS
    的头像 发表于 04-11 10:51 956次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>863M <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>低电平有效开<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>复位</b>输入反向<b class='flag-5'>引脚</b>输出<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV803系列 3电压监控器复位IC)具有低电平和开复位功能技术手册
    TLV803 的替代引脚排列。较新的 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚引脚替代
    的头像 发表于 04-11 11:02 1095次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>803<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3</b>针<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC)<b class='flag-5'>具有</b>低电平和开<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS386596 具有手动复位输入的四路电压监控器数据手册
    /手动复位 (MR) 功能 ,它可以根据应用程序的要求置位 RESET 信号。这 开路、/RESET 输出在 50ms 固定时间后置
    的头像 发表于 04-11 11:21 962次阅读
    TPS386596 <b class='flag-5'>具有</b>手动<b class='flag-5'>复位</b>输入的四路<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3808 静态电流监控器具有可编程延迟和手动复位功能数据手册
    TPS3808 系列微处理监控电路可监控 0.4 V 至 5 V 的系统电压,当 SENSE 电压
    的头像 发表于 04-11 14:52 1585次阅读
    TPS3808 <b class='flag-5'>低</b>静态电流<b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>可编程延迟和手动<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
