核心板简介
创龙科技SOM-TL3576-S是一款基于瑞芯微RK3576J/RK3576高性能处理器设计的4核ARMCortex-A72+ 4核ARMCortex-A53 + ARM Cortex-M0国产工业核心板,Cortex-A72核心主频高达2.2GHz,Cortex-A53核心主频高达2.0GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。
核心板通过邮票孔(LCC) + LGA连接方式引出2x GMAC、2xUSB3.2、2xSATA 3.1、2x PCIe 2.1、2x SDMMC、2xCAN-FD、5x MIPI CSI、MIPI DSI、HDMI/eDP OUT、DP Display、RGB Display等接口,内置6TOPSNPU、Mali-G52 MC3GPU、16M ISP,支持三屏异显、4K@60fps H.265/H.264视频编码、8K@30fps H.265/4K@60fps H.264视频解码,并支持UFS大容量存储器件。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,支持选配屏蔽罩,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,可快速进行产品方案验证,降低开发难度、缩短研发周期,从而降低综合成本、抢占市场先机。
图 1核心板正面图
图 2核心板背面
图 3核心板斜视图
图 4核心板侧视图
图 5屏蔽罩安装效果图(选配)
典型应用领域
高端工业PLC
运动控制器
工业计算机
农业无人机
电力监测装置
4K医疗内窥镜
软硬件参数
硬件框图
图 6核心板硬件框图
图 7处理器功能框图
硬件参数
表 1
| CPU | 瑞芯微RK3576J/RK3576,64bit,8nm |
4x ARM Cortex-A72 RK3576J主频:normal mode 1.6GHz,overdrive mode 2.1GHz RK3576主频:2.2GHz |
4x ARM Cortex-A53 RK3576J主频:normal mode 1.4GHz,overdrive mode 1.9GHz RK3576主频:2.0GHz |
| 1x ARM Cortex-M0,主频400MHz | |
NPU:6TOPS 支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32 支持TensorFlow/PyTorch/Caffe/MXNet深度学习框架 |
| GPU:Mali-G52 MC3,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1 | |
| ISP:16M,支持HDR、3A、CAC、3DNR、2DNR等 | |
| Decoder:支持8K@30fps/4K@120fps H.265、4K@60fps H.264 | |
| Encoder:支持4K@60fps H.265/H.264 | |
| ROM | 16/32/64GByte eMMC |
| RAM | 2/4/8GByte LPDDR4X |
| LCC + LGA | 4x 40pin(LCC邮票孔,间距1.0mm) + 4x 36pin(LGA平面网格阵列,直径1.0mm),共304pin |
| LED | 1x 电源指示灯 |
| 2x 用户可编程指示灯 | |
| Video IN |
1x MIPI CSI(DCPHY) 支持MIPI CSI DPHY V2.0规范,包含4Lane数据通道,每Lane速率最高4.5Gbps 支持MIPI CSI CPHY V1.1规范,包含3Lane数据通道,每Lane速率最高2.5Gbps |
4x MIPI CSI(DPHY) 支持MIPI CSI DPHY V1.2规范,每路MIPI CSI包含2Lane数据通道,每Lane速率最高2.5Gbps,支持4x 2Lane、2x 4Lane模式 |
| 1x DVP(Digital Video Port,同CIF),8/10/12/16bit,支持BT.601、BT.656、BT.1120 | |
| Video OUT |
1x HDMI/eDP OUT HDMI OUT支持HDMI2.1规范,最高支持4K@120fps分辨率 eDP OUT支持eDP1.3规范,最高支持4K@60fps分辨率 备注:HDMI OUT与eDP OUT复用 |
1x DP(DisplayPort) TX,支持DP 1.4a规范,最高支持4K@120fps分辨率 备注:DP TX与USB3 OTG0复用 |
| 1x MIPI DSI(DCPHY),支持MIPI DPHY V2.0或MIPI CPHY V1.1规范,最高支持2560x1600@60fps分辨率 | |
1x LCDC(Parallel Interface) 支持24bit RGB模式,最高支持1080P@60fps分辨率 支持16bit BT.1120模式,最高支持1080P@60fps分辨率 支持8bit BT.656模式,最高支持720x576@60fps分辨率 |
| 1x EBC(E-ink Electronic Paper Display),最高支持2560x1920@85fps分辨率 | |
| Audio | 5x SAI(Serial Audio Interface),SAI0~SAI4,支持I2S/PCM/TDM模式,分辨率为16bit~32bit,采样频率高达192KHz |
| 2x SPDIF_TX,2x SPDIF_RX,支持线性PCM模式 | |
| 2x PDM(PDM0/PDM1),8通道,分辨率为16bit~24bit,采样频率高达192KHz | |
| 其他硬件资源 | 2x SDMMC/SDIO,支持SD3.0、MMC4.51协议,4bit数据总线位宽 |
| 1x UFS,支持UFS V2.0规范,2Lane数据通道,每Lane速率最高5.8Gbps | |
2x PCIe 2.1,仅支持Root Complex(RC)模式,每路PCIe 2.1支持1Lane数据通道,每Lane速率高达5Gbps 备注:PCIe0与SATA0复用,PCIe1与SATA1、USB3 OTG1复用 |
2x SATA 3.1,支持eSATA,速率高达6Gbps 备注:SATA0与PCIe0复用,SATA1与PCIe1、USB3 OTG1复用 |
2x USB3.2,Gen1 x1,支持OTG,速率高达5Gbps 备注:USB3 OTG0与DP TX复用,USB3 OTG1与PCIe1、SATA1复用 |
| 2x GMAC,支持RMII/RGMII接口,10/100/1000Mbps自适应 | |
1x FSPI(FSPI1),支持SDR模式,支持2个片选,支持1/2/4线模式 备注:FSPI0与eMMC接口复用,且未引出至邮票孔引脚 |
| 1x DSMC(Double Data Rate Serial Memory Controller),支持4个片选,支持8/16bit串行传输模式,时钟速率高达100MHz | |
2x FlexBus,支持2/4/8/16bit并行传输,时钟速率高达100MHz 备注:FlexBus与DSMC复用;FlexBus0支持发送和接收,FlexBus1仅支持发送 |
| 2x CAN-FD,支持CAN标准帧和扩展帧 | |
| 5x SPI(SPI0~SPI4),支持主、从模式,每路SPI支持2个片选 | |
| 12x UART(UART0~UART11),支持流控模式(UART0除外),波特率高达8Mbps | |
| 2x I3C(I3C0/I3C1),支持7bit和10bit地址模式,支持I3C总线主模式(速率高达12.5Mbps),兼容I2C总线主模式(速率高达400Kbps) | |
10x I2C(I2C0~I2C9),支持7bit和10bit地址模式,支持标准模式(100Kbps)、快速模式(400Kbps) 备注:在核心板内部,I2C1总线已连接至PMIC(地址为0x25),同时引出至邮票孔引脚 |
| 16x PWM,支持输入捕获模式,PWM0支持2个通道,PWM1支持6个通道,PWM2支持8个通道 | |
| 30x Timer,64bit,支持定时中断 | |
| 6x Watchdog,32位看门狗计数器 | |
| 1x SARADC,8通道单端输入,12bit分辨率,采样率高达1MSPS |
备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表2
| 操作系统 |
Buildroot-2024.02(Linux-6.1.75、Linux-RT-6.1.75) Android 14 Ubuntu22.04 |
| 图形界面开发工具 | Qt-5.15.11 | |
| 软件开发套件 | rk3576_linux6.1_release_v1.0.0_20240620 | |
| 驱动支持 | eMMC | LPDDR4X |
| UFS | SD | |
| LED | KEY | |
| MIPI DSI | HDMI OUT | |
| DP | LVDS OUT | |
| MIPI CSI | HP OUT/MIC IN/LINE IN | |
| Ethernet | PCIeNVMe | |
| RS232 | USB3.2/2.0 | |
| RS485 | CAN-FD | |
| UART | WiFi | |
| Bluetooth | USB 4G/5G | |
| RTC | ADC | |
| DSMC | Watchdog | |
| FlexBus | FAN | |
开发资料
提供核心板引脚定义、核心板3D图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
提供详细的ARM+ FPGA异构多核架构通信教程,解决ARM + FPGA异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
Ubuntu、Android操作系统演示案例
基于Ubuntu的ROS2系统演示案例
NPU开发案例
多屏异显、OpenCV、视频硬件编解码开发案例
多路MIPI视频采集、ISP图像处理开发案例
Linux+ Baremetal(裸机)/RT-Thread(RTOS)非对称AMP开发案例
Docker容器技术、MQTT通信协议演示案例
4G/5G/WiFi/Bluetooth/B码授时开发案例
IgH EtherCAT、USB网口拓展开发案例
Cortex-A72/A53与Cortex-M0核间通信开发案例
基于DSMC、FlexBus、PCIe的ARM + FPGA通信开发案例
电气特性
工作环境
表 3
| 环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作温度(工业级) | -40°C | / | 85°C |
| 工作温度(宽温级) | 0°C | / | 80°C |
| 工作电压 | / | 5.0V | / |
功耗测试
表 4
| 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
| 状态1 | 5.0V | 0.16A | 0.80W |
| 状态2 | 5.0V | 0.52A | 2.60W |
备注:功耗基于TL3576-EVM-S评估板(CPU为RK3576,ARMCortex-A72主频为1.6GHz,ARMCortex-A53主频为1.4GHz)运行Buildroot系统,在自然散热状态下测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
状态1:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
状态2:系统启动,评估板不接入其他外接模块,关闭Weston桌面,运行测试命令"stress-ng --cpu 8 --vm 8 --vm-bytes 64M --timeout 86400s &",4个ARM Cortex-A72、4个ARMCortex-A53核心的资源使用率约为100%。
机械尺寸
表 5
| PCB尺寸 | 45mm*45mm |
| PCB层数 | 12层 |
| PCB板厚 | 1.6mm |
图 8核心板机械尺寸图
图 9转接板机械尺寸图
转接板安装图
SOM-TL3576-S核心板与SOM-TL3576核心板(B2B连接器版本)共用TL3576-EVM评估底板。在前期评估与开发阶段,需将SOM-TL3576-S核心板通过TL3576-SOMPTP转接板安装至TL3576-EVM评估底板进行测试。
图 10TL3576-SOMPTP转接板正面
图 11TL3576-SOMPTP转接板背面
图 12TL3576-EVM-S评估板
产品型号
表 6
| 配置 | 型号 | CPU | 主频 | eMMC | LPDDR4X |
温度 级别 |
是否为 全国产 |
| S(标配) | SOM-TL3576-128GE16GD-I-A1.0-S | RK3576J | 2.1GHz | 16GByte | 2GByte | 工业级 | 是 |
| A | SOM-TL3576-256GE32GD-I-A1.0-S | RK3576J | 2.1GHz | 32GByte | 4GByte | 工业级 | 是 |
| B | SOM-TL3576-512GE64GD-I-A1.0-S | RK3576J | 2.1GHz | 64GByte | 8GByte | 工业级 | 是 |
| C | SOM-TL3576-256GE16GD-W-A1.0-S | RK3576 | 2.2GHz | 32GByte | 2GByte | 宽温级 | 是 |
| D | SOM-TL3576-256GE32GD-W-A1.0-S | RK3576 | 2.2GHz | 32GByte | 4GByte | 宽温级 | 是 |
| E | SOM-TL3576-512GE64GD-W-A1.0-S | RK3576 | 2.2GHz | 64GByte | 8GByte | 宽温级 | 是 |
备注:标配为SOM-TL3576-128GE16GD-I-A1.0-S。
型号参数解释
图 13
核心板套件清单
表 7
| 名称 | 数量 | 备注 |
| SOM-TL3576-S核心板 | 1个 | / |
技术服务
协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
协助产品故障判定;
协助正确编译与运行所提供的源代码;
协助进行产品二次开发。
想了解更多资料,可前往创龙科技官网或微信公众号。
ARM
135文章
9618浏览量
394601 -
瑞芯微
27文章
909浏览量
54746 -
核心板
6文章
1434浏览量
32219 -
NPU
2文章
394浏览量
21447
RK3576 核心板:以 “芯” 为核,重塑嵌入式设备性能新高度
基于米尔瑞芯微RK3576开发板的Qwen2-VL-3B模型NPU多模态部署评测
全国产!瑞芯微 RK3576 ARM 八核 2.2GHz 工业开发板—LVGL应用开发案例
迅为iTOP-3588S开发板核心板引脚240PIN全部引出8GB内存32GBEMMC存储
创龙瑞芯微 RK3576 全国产 ARM 八核 2.2GHz 工业核心板—硬件说明书
瑞芯微RK3576,8核2.2GHz+6T算力NPU工业核心板说明书
