RK3576 是一款高性能、低功耗的应用处理芯片,集成了 4 个 Cortex-A72 和 4 个 Cortex-A53 核心,以及独立的 NEON 协处理器。
它适用于 ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及其他多媒体产品。
RK3576 内置多种强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供出色性能。它支持 4K@120fps 的 H.265、VP9、AVS2 和 AV1 解码,4K@60fps 的 H.264 解码,并具备 4K@60fps 的 H.264 和 H.265 编码能力。此外,还配备高质量的 JPEG 编码器/解码器,以及专门的图像预处理器 和后处理器。
RK3576 内置 3D GPU,完全兼容 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1。配备带 MMU 的特殊 2D 硬件引擎,极大提升显示性能,并提供流畅的操作体验。引入全新一代 16M 像素 ISP(图像信号处理器),实现了多种算法加速功能,包括 HDR、3A、CAC、 3DNR、2DNR、锐化、去雾、增强和鱼眼校正等。
此外,内置 NPU 支持 INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32 混合运算,并凭借其强大的兼容性,可以轻松转换基于 TensorFlow、MXNet、 PyTorch、Caffe 等一系列框架的网络模型。RK3576 还具备高性能的外部存储器接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),支持高带宽存储需求,同时提供完整的外设接口,以灵活满足多种
应用场景。
RK3576 配备高性能的外部存储器接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能满足苛刻的存储带宽需求。同时,它还提供完整的外设接口,灵活支持各种应用场景。
RK3576 支持 PCIE2.0,满足了 4G、wifi6、多网口、NPU 等扩展需求。RK3576 支持 2x SATA3.0,多路 SATA 避免了通过 USB 扩展 SATA 各种不稳定问题,最多支持 5 路 USB 口,主要包括 2xUSB2.0HOST +USB3.0HOST+ 2xUSB3.1 OTG/ USB2.0 OTG/ TypeC。支持双路千兆以太网,满足工控及物联网网关等的多网口需求。
iTOP-RK3576 通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24 小时长期稳定运行,批量无忧。广泛用于 iFPD、工业控制及网关、云终端、人脸识别设备、车载中控、商显等,可满足不行业的产品需求。
产品描述:
CPU:RK3576 四核Cortex-A72+四核 Cortex-A53处理器
主频:Cortex-A72@2.3GHz+Cortex-A53@2.2Ghz
核心板尺寸:6.5cm*5.0cm
内存:4GB,硬件兼容 32GB
存储:32GB EMMC
工作电压:最小 11.5V,最大 12.4V,标准 12V
运行温度:0℃到 80℃
系统:Android14、Debian11、Buildroot、Ubuntu22 等系统
产品特点:
内置独立 NPU
算力达 6TOPS,可用于轻量级人工智能应用
编解码
核心板
核心板引脚 320PIN 全部引出,满足用户扩展需求。
核心板主要参数:
CPU:Rockchip RK3576
主频:四核 Cortex-A72@2.3GHz+四核 Cortex-A53@2.2Ghz
内存:4GB,硬件兼容 32GB
存储器:32GB EMMC
电源管理芯片:使用 RK806_S
GPU:ARM Mali-G52 MC3,OpenGL ES1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
NPU:支持 6T 算力 支持 INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32
多媒体:
硬编码:H.264、H.265,4K@60fps
硬解码:H.264、H.265、VP9、AV1、AVS2,8K@30fps 或 4K@120fps
显示:
支持多屏异显
支持一个 HDMI/eDP TX 复用接口
支持一个 MIPI DSI-2 TX 接口
支持一路 USB/DP 组合接口
底板参数:
尺寸:190*110mm
POWER:电直流电源输入接口(12V供电)
SWITCH:电源开关
网口:2路千兆工业级以太网,RJ45接口
WIFI蓝牙:支持
4G模块:支持(选配)
PCIE2.0接口:PCIE总线接口,可用于PCIE接口设备扩展
Type-C接口:烧写口
CAMERA接口:支持三路摄像头接口,支持OV5695摄像头和OV13850摄像头
MIPI-DSI接口:1路4通道
SIM Card:1个
独立按键:7个
RTC:实时时钟
TF Card:1个
232-UART:1路 调试串口
RS485:1路
CAN:1路
PHONE:支持耳机输出
MIC:支持MIC输入
红外接收头:HS0038红外一体化接收头
Led:1路
SARADC:支持
迅为服务:
开发板采用核心板+底板结构,在我们的资料里提供了底板的原理图工程以及PCB工程,可以实现真正意义上的裁剪、定制属于自己的产品,满足更多应用场合。
迅为针对RK3576开发板整理出了相应的开发流程以及开发中需要用到的资料,并进行详细的说明。快速定位需要使用的文档,大大提升研发速度。
在线即时技术支持 ,解决问题更快速。协助用户检查原理图、提供详细硬件设计指导文档,可支持产品定制服务。
严格品质把控
通过电磁兼容、电磁辐射标准、安规检测、高低温环境检测等,确保产品的可靠性。7*24小时长期稳定运行。批量无忧。
工业
3文章
2459浏览量
49402 -
开发板
26文章
6487浏览量
121327 -
核心板
6文章
1431浏览量
32191 -
rk3576
1文章
315浏览量
1711
迅为RK3576开发板高算力低成本工业级核心板卡开发平台
