TL317系列 具有低 IQ 的 100mA、35V、可调线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-04-08 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TL317 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够供电 100 mA,1.25 V 输出电压范围 至 32 V。它非常易于使用,并且 只需两个外部电阻器即可设置输出电压。
该稳压器提供仅在集成电路中可用的完全过载保护。 芯片上包括限流和热过载保护。所有过载保护 即使 ADJUSTMENT 断开连接,电路仍保持完整功能。通常,没有电容器 是必需的,除非器件远离输入滤波电容器,在这种情况下, 需要 input bypass。可以添加一个可选的输出电容器以改善瞬态响应。 可以旁路 ADJUSTMENT 以实现非常高的纹波抑制。
*附件:TL317 100mA 3 端子可调正电压稳压器数据表.pdf
除了替代固定稳压器外,TL317 稳压器还可用于广泛的 各种其他应用程序。因为稳压器是浮动的,只能看到 input-to-output 差分电压,几百伏的电源可以调节到最大值 不超过 input-to-output differential 。它的主要应用是可编程的 output 稳压器,但通过在 ADJUSTMENT 和 OUTPUT 之间连接一个固定电阻器,该设备可以 用作精密电流调节器。具有电子关断功能的电源可通过 将 ADJUSTMENT 钳位接地,将输出编程为 1.25 V,此时大多数负载消耗很少 当前。
特性
  • 与外部
    电阻分压器配合使用时,输出电压范围可在
    1.25 V 至 32 V 范围内调节
  • 输出电流能力为 100 mA
  • 输入调节率通常为每个
    输入电压变化 0.01%
  • 输出调节通常为 0.5%
  • 纹波抑制 (典型值) 80 dB
参数
方框图
一、产品概述
  • 型号‌:TL317
  • 类型‌:3端子可调正电压稳压器
  • 输出电流‌:最大100mA
  • 输出电压范围‌:1.25V至32V(通过外部电阻分压器调节)
二、特点
  • 易于使用‌:仅需两个外部电阻即可设置输出电压。
  • 保护功能‌:内置电流限制和热过载保护,即使ADJ引脚断开,保护功能仍有效。
  • 高稳定性‌:可选输出电容器以改善瞬态响应,ADJ引脚旁路可实现高纹波抑制。
  • 灵活性‌:可作为可编程输出稳压器或精密电流调节器使用。
三、应用
  • 电源供应
  • 便携式设备
  • 计算与服务器
  • 电信设备
  • HVAC系统
  • 桌面PC
  • 数字标牌
  • 可编程逻辑控制器
  • 家用电器
四、电气特性
  • 输入电压调节‌:典型值为0.01%(每1V输入电压变化)
  • 输出电压调节‌:典型值为0.5%
  • 纹波抑制‌:典型值为80dB
  • 参考电压‌:1.25V(ADJ引脚至输出的电压差)
  • 最小输出电流‌:保持调节的最小电流为1.5mA至2.5mA
  • 峰值输出电流‌:可达200mA(短时间)
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括SOIC(8引脚)、TSSOP(8引脚)、SOP(8引脚)和TO-92(3引脚)等多种封装形式。
  • 具体尺寸‌:每种封装类型提供了详细的尺寸信息,便于PCB设计
六、热信息
  • 热阻‌:不同封装类型的热阻值有所不同,例如SOIC封装的θJA为109.9°C/W。
七、应用电路
  • 可调电压稳压器‌:通过两个外部电阻分压器设置输出电压。
  • 0V至30V稳压器电路‌:扩展输出电压范围的应用电路。
  • 改进纹波抑制的稳压器电路‌:使用保护二极管和输出电容器改善纹波抑制。
  • 精密电流限制器电路‌:通过固定电阻限制输出电流。
  • 跟踪预稳压器电路‌:保持电路中第二个TL317的恒定电压。
  • 缓慢启动稳压器电路‌:使用电容器和PNP晶体管实现缓慢启动。
  • 恒流电池充电器电路‌:利用电流限制模式实现固定电流的涓流充电。
  • 高电流可调稳压器电路‌:通过NPN晶体管扩展输出电流能力。
八、布局指南
  • 旁路电容‌:建议在输入端使用旁路电容,并尽量靠近输入端和系统地,以最小化环路面积。
  • 宽迹线‌:在满载条件下,建议使用宽迹线以消除I×R压降和热耗散。
  • 芯片
  • 电阻器
  • 输出电压
  • 过载保护
  • 正电压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP551 150 mA CMOSIq低压降稳压器典型应用
    NCP551 150 mA CMOSIq低压降稳压器的典型应用,用于具有短路限制的电流升压稳压器
    发表于 03-21 10:04
    具有电流升压稳压器的150 mA CMOSIq低压降稳压器的典型应用
    具有电流升压稳压器的150 mA CMOSIq低压降稳压器的典型应用。 NCP551
    发表于 03-21 11:18
    NCP563 80 mA CMOSIq低压降稳压器的典型应用
    NCP563 80 mA CMOSIq低压降稳压器的典型应用。该系列固定输出低压差线性
    发表于 03-22 08:55
    NCP562 80 mA CMOSIq低压降稳压器的典型应用
    NCP562 80 mA CMOSIq低压降稳压器的典型应用。该系列固定输出低压差线性
    发表于 03-22 07:57
    MST53XXB 35V,200mA,1.9uA,低压线性稳压器
    典型应用电路 描述MST53XXB系列是一款输入电压可达35V,静态电流1.9uA,最大输出电流200mA的高压低功耗低压差线性稳压器。MS
    发表于 06-07 16:18
    1~35V可调输出稳压电路
    1~35V可调输出稳压电路 图 1~35V可调输出稳压电路
    发表于 07-21 15:56 2103次阅读
    1~<b class='flag-5'>35V</b><b class='flag-5'>可调</b>输出<b class='flag-5'>稳压</b>电路
    具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ100mA、低压降稳压器TPS7A16数据
    电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ100mA、低压降稳压器TPS7A16
    发表于 02-28 16:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>使能和电源正常指示功能的 60<b class='flag-5'>V</b>、5µA <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>100mA</b>、低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A16<b class='flag-5'>数据</b>表
    输出可调超低功率100 mA LDO线性稳压器TPS76201数据
    电子发烧友网站提供《输出可调超低功率100 mA LDO线性稳压器TPS76201
    发表于 03-04 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b>输出<b class='flag-5'>可调</b>超低功率<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>mA</b> LDO<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS76201<b class='flag-5'>数据</b>表
    100 mA 3端子可调正电压调节TL317数据
    电子发烧友网站提供《100 mA 3端子可调正电压调节TL317数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>mA</b> 3端子<b class='flag-5'>可调</b>正电压调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TL317</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TL783系列 700mA、125V可调线性稳压器数据手册
    TL783 器件是一款可调节的三端子高压稳压器具有 范围为 1.25 V 至 125 V,DM
    的头像 发表于 03-10 10:23 1812次阅读
    <b class='flag-5'>TL</b>783<b class='flag-5'>系列</b> 700<b class='flag-5'>mA</b>、125<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317M系列 500mA、40V可调线性稳压器数据手册
    LM317M 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供超过 500
    的头像 发表于 03-14 09:30 1537次阅读
    LM<b class='flag-5'>317</b>M<b class='flag-5'>系列</b> 500<b class='flag-5'>mA</b>、40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317L系列 100mA35V可调线性稳压器数据手册
    LM317L 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供高达
    的头像 发表于 03-14 09:36 1571次阅读
    LM<b class='flag-5'>317</b>L<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>100mA</b>、<b class='flag-5'>35V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS769系列 具有使能功能的 100mA、10V IQ、低压差稳压器数据手册
    TPS769 是一款低压差 (LDO) 线性稳压器。该器件支持 2.5V 至 16V (新芯片) 的输入电压范围和高达 100mA 的负载电
    的头像 发表于 03-14 16:08 1200次阅读
    TPS769<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能功能的 <b class='flag-5'>100mA</b>、10<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM340L 100mA35V 线性稳压器数据手册
    、更好的调节和更低的静态电流。LM140LA稳压器V ±2%~外~规格、0.04%/V 线路调整率和 0.01%/mA 负载调整率。
    的头像 发表于 03-19 10:17 1095次阅读
    LM340L <b class='flag-5'>100mA</b>、<b class='flag-5'>35V</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317L-N 100mA、40V、高 PSRR、可调线性稳压器数据手册
    LM317L-N 是一款可调节的正电压稳压器,能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 100mA
    的头像 发表于 03-19 10:27 1423次阅读
    LM<b class='flag-5'>317</b>L-N <b class='flag-5'>100mA</b>、40<b class='flag-5'>V</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
