LM140L 系列三端子正稳压器具有多个固定输出电压,使其适用于广泛的应用。LM140LA 是 LM78LXX 系列的改进版本,具有更严格的输出电压容差(在整个军用温度范围内指定)、更高的纹波抑制、更好的调节和更低的静态电流。LM140LA稳压器的 V ±2%外规格、0.04%/V 线路调整率和 0.01%/mA 负载调整率。当用作齐纳二极管/电阻器组合的替代品时,LM140LA通常会导致有效的输出阻抗提高两个数量级,并降低静态电流。这些监管机构可以提供本地卡上监管,从而消除与单点监管相关的分销问题。可用的电压允许 LM140LA 用于逻辑系统、仪器仪表、Hi-Fi 和其他固态电子设备。虽然这些器件主要设计为固定电压稳压器,但可以与外部元件一起使用,以获得可调节的电压和电流。
*附件:LM140L、LM340L 系列 3 端子正稳压器数据表.pdf
LM140LA/LM340LA 采用扁平金属三引脚 TO (NDT) 封装,LM340LA 也采用塑料 TO-92 (LP) 封装。通过足够的散热,稳压器可提供 100 mA 的输出电流。包括电流限制,以将峰值输出电流限制为安全值。为输出晶体管提供安全区域保护,以限制内部功率耗散。如果内部功率耗散变得太高,无法提供散热,则热关断电路将接管,防止 IC 过热。
特性
- 0.04%/V 的电压调整率
- 负载调整率为 0.01%/mA
- 输出电压容差
- ±2%
j= 25°C 和 ±4% 温度范围 (LM140LA) - ±3% 超出温度范围 (LM340LA)
- ±2%
- 输出电流为 100 mA
- 内部热过载保护
- 输出晶体管安全区域保护
- 内部短路电流限制
- 适用于
- Metal TO 扁平封装 (LM140LA/LM340LA)
- 塑料 TO-92 (LM340LA)
参数
方框图
一、产品概述
LM140L 和 LM340L 系列是三端子正稳压器,提供多种固定输出电压选项,适用于广泛的应用场景。LM140LA 是 LM78LXX 系列的改进版,具有更紧的输出电压容差、更高的纹波抑制比、更好的调整率和更低的静态电流。
二、主要特性
- 输出电压选项:提供 5V、12V 和 15V 的固定输出电压。
- 输出电流:最大输出电流为 100mA。
- 电压调整率:LM140LA 为 0.04%/V,LM340LA 为 0.01%/mA。
- 负载调整率:LM140LA 为 ±2% 在 25°C 下,±4% 在全温度范围内;LM340LA 为 ±3% 在全温度范围内。
- 过热保护:内部热过载保护,防止 IC 过热。
- 安全区保护:输出晶体管安全区保护,限制内部功耗。
- 封装选项:LM140LA 采用金属 TO 低封装,LM340LA 采用塑料 TO-92 封装。
三、电气特性
- 输出电压容差:LM140LA 在全温度范围内为 ±2%,LM340LA 在全温度范围内为 ±3%。
- 线性调整率:LM140LA 为 18mV 至 30mV,LM340LA 为 65mV 至 70mV。
- 负载调整率:LM140LA 为 5mV 至 20mV,LM340LA 为 40mV 至 50mV。
- 静态电流:典型值为 3mA 至 4.5mA。
- 输出噪声电压:在 10Hz 至 10kHz 范围内,LM140LA 为 40μV 至 90μV,LM340LA 为 55μV 至 62μV。
四、应用
- 固定输出电压稳压器:可直接用于需要固定电压的应用场景。
- 可调稳压器:通过外部元件可调整输出电压和电流。
- 推荐应用:逻辑系统、仪器仪表、Hi-Fi 和其他固态电子设备。
五、封装与尺寸
- LM140LA:采用金属 TO 低封装。
- LM340LA:采用塑料 TO-92 封装。
详细封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装选项附录和机械数据部分。
六、重要注意事项
- 静电保护:这些器件具有有限的内置 ESD 保护,存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止静电损坏 MOS 门。
- 热阻:不同封装具有不同的热阻,设计时应考虑散热问题。
稳压器
24文章
5001浏览量
100701 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
静态电流
3文章
448浏览量
22334 -
负载调整率
8浏览量
1940
MST53XXB 35V,200mA,1.9uA,低压线性稳压器
100V、100mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器LM5019数据表
LM317L系列 100mA、35V、可调线性稳压器数据手册
LM340系列 1.5A、35V、线性稳压器数据手册
LM2931-N 100mA、26V、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
TL317系列 具有低 IQ 的 100mA、35V、可调线性稳压器数据手册
LM5019系列 7.5-100V 宽输入电压、100mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM340L 100mA、35V 线性稳压器数据手册
