LM317M系列 500mA、40V、可调线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-14 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM317M 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至
37V 的输出电压范围内提供超过 500mA 的电流。LM317M 非常易于使用,并且只需要两个外部电阻器来设置输出。此外,线路和负载调整率都优于标准固定稳压器。
除了具有比固定稳压器更高的性能外,LM317M 还包括片上电流限制、热过载保护和安全工作区保护。如果 ADJUST 端子断开,所有过载保护功能仍将保持完整功能。
*附件:LM317M 3 端子可调稳压器数据表.pdf
LM317 是一款浮动稳压器,这意味着没有器件接地端子。静态电流流向负载,而不是浪费流向地面。如果最大输入到输出差在任何时候都不超过 40 V,则可以实现数百伏的稳压输出电压。该器件可用作由单个电阻器控制的浮动电流源
通常,除非器件距离输入滤波电容器超过 6 英寸,否则不需要电容器,在这种情况下,需要任何类型的输入旁路电容器。可以添加可选的电解或钽输出电容器,以改善瞬态响应。可以使用陶瓷输出电容器,但瞬态时可能会出现输出振铃。ADJUST 端子可以用任何类型的电容器旁路,以实现高纹波抑制比,这是标准三端子稳压器难以实现的。
特性
  • 输出电压范围可在 1.25V 至 37V 范围内调节
  • 输出电流大于 500mA
  • 内部短路电流限制
  • 热过载保护
  • 输出安全区域补偿
  • Q 器件满足汽车性能要求
  • Q 器件可支持客户特定的配置控制以及
    重大变更批准
参数
一、产品概述
LM317M是一款3端子可调正电压稳压器,能够提供高达500mA的输出电流,并且输出电压可调范围从1.25V到37V。该稳压器具有高电压耐受能力(最高可达40V),易于使用,并且具有出色的线路和负载调节性能。
二、主要特性
  • 可调输出电压‌:通过调整外部电阻,可以灵活设置输出电压范围(1.25V至37V)。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达500mA。
  • 优异的线路和负载调节‌:线路调节率优于标准固定稳压器,负载调节性能稳定。
  • 内置保护功能‌:包括短路电流限制、热过载保护和输出安全区补偿。
  • 浮动设计‌:无接地端,静态电流流向负载而非浪费到地,适用于高电压输出应用。
三、封装与引脚
LM317M提供多种封装选项,包括TO-252、PFM和SOT-223等,以满足不同应用需求。关键引脚包括输入引脚(INPUT)、调整引脚(ADJUST)和输出引脚(OUTPUT)。
四、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入到输出电压差(最大40V)和工作结温(最大150°C)等。
  • 推荐工作条件‌:定义了正常工作下的输入到输出电压差(2.5V至37V)和输出电流(0.01A至0.5A)范围。
  • 电气参数‌:包括线路调节率、负载调节率、参考电压、输出噪声电压、纹波抑制比等,均在数据表中详细列出。
五、应用与实现
  • 典型应用‌:数据表中提供了详细的典型应用电路,包括输入电容、输出电容、反馈电阻和调整端电容的选择和计算方法。
  • 布局指导‌:建议输入端并联旁路电容以改善稳定性,并给出了布局示例和布线指南。
六、保护与安全
  • 热过载保护‌:当结温超过安全限值时,自动关闭输出以防止设备损坏。
  • 短路电流限制‌:内置短路保护电路,限制输出电流以防止过载。
  • 静电放电(ESD)警告‌:提醒用户该集成电路对静电放电敏感,需采取适当预防措施。
七、订购信息与封装选项
数据表最后部分提供了详细的订购信息和封装选项,包括封装类型、引脚数、生态计划、引脚材料、MSL等级、工作温度范围和样品可用性等。
  • 电流
  • 电阻器
  • 输出电压
  • 电压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO(线性稳压器):ETA5095 高耐压40V/150mA
    =35uA,Fixed,超小封装DFN1*1-4,Low Noise,兼容AP7374ETA5050 耐压6V/500mA,IQ=40uA,SOT23-5 输出可调/Fixed 固定版
    发表于 10-31 17:59
    LM317M,pdf(3-TERMINAL ADJUSTAB
    500 mA over an output-voltage range of 1.25 V to 37 V. The LM317M is
    发表于 10-23 23:35 61次下载
    LM317制作简单可调稳压器
    主要介绍了用LM317制作简单可调稳压器,包括:基于LM317简单的0V~3V
    发表于 12-04 10:25 7.5w次阅读
    用<b class='flag-5'>LM317</b>制作简单<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LM317M 线性稳压器 500 mA 高PSRR 可调
    电子发烧友网为你提供()LM317M相关产品参数、数据手册,更有LM317M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 04-18 20:21
    <b class='flag-5'>LM317M</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b> <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>mA</b> 高PSRR <b class='flag-5'>可调</b> 正
    LM317M中电流1.2V至37V可调电压调节资料下载
    发表于 11-19 11:48 30次下载
    TPS7B88-Q1 500mA40V、低压降稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7B88-Q1 500mA40V、低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 09:56 0次下载
    TPS7B88-Q1 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、低压降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA、16V 线性稳压器TLV766-Q1数据
    电子发烧友网站提供《500mA、16V 线性稳压器TLV766-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、16<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TLV766-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA40V、低压降稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA40V、低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 15:55 0次下载
    具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、低压降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM317MQ 适用于汽车应用的 500mA40V可调线性稳压器数据手册
    LM317M 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供超过
    的头像 发表于 03-12 11:20 1103次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>MQ 适用于汽车应用的 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UA78M 500mA 35V 线性稳压器数据手册
    UA78M 固定电压集成电路稳压器专为广泛的应用而设计。使用 UA78M 进行卡上调节,以衰减与单点调节相关的后调节噪声和分配问题。UA78M 提供高达
    的头像 发表于 03-13 10:44 1516次阅读
    UA78<b class='flag-5'>M</b> <b class='flag-5'>500mA</b> 35<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317L系列 100mA、35V可调线性稳压器数据手册
    LM317L 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供高达 100
    的头像 发表于 03-14 09:36 1449次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>L<b class='flag-5'>系列</b> 100<b class='flag-5'>mA</b>、35<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317-N系列 1.5A、40V可调线性稳压器数据手册
    LM117 和 LM317-N 系列可调 3 引脚正稳压器能够在 1.25V 至 37
    的头像 发表于 03-18 13:49 1519次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>-N<b class='flag-5'>系列</b> 1.5A、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317A系列 高精度的 1.5A、40V可调线性稳压器数据手册
    LM317A 可调 3 端子正电压稳压器能够在 1.25V 至 37V 的输出范围内提供超过 1.5A 的电流,并提供 1% 的输出电压精度
    的头像 发表于 03-18 13:58 1168次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>A<b class='flag-5'>系列</b> 高精度的 1.5A、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317L-N 100mA40V、高 PSRR、可调线性稳压器数据手册
    LM317L-N 是一款可调节的正电压稳压器,能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 100mA
    的头像 发表于 03-19 10:27 1272次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>L-N 100<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2674系列 SIMPLE SWITCHER® 40V500mA 低元件数降压稳压器数据手册
    LM2674 系列稳压器是采用 LMDMOS 工艺构建的单片集成电路。这些稳压器为降压开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动
    的头像 发表于 07-28 11:38 828次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2674<b class='flag-5'>系列</b> SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b> 低元件数降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
