LM317L-N 是一款可调节的正电压稳压器,能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 100mA。LM317L-N 易于使用,只需两个外部电阻器即可设置输出电压。线路和负载调整率均优于标准固定稳压器。LM317L-N 采用易于使用的标准
TO-92 晶体管封装。
LM317L-N 提供全面过载保护。芯片上包括电流限制、热过载保护和安全区域保护。通常,不需要电容器,除非器件距离输入滤波电容器超过 6 英寸,在这种情况下,需要输入旁路。
*附件:LM317L-N 宽 VIN 100mA 可调稳压器数据表.pdf
LM317L-N 采用浮动拓扑结构,仅看到输入到输出差分电压,因此可以在不超过最大输入到输出差分的情况下调节数百伏的电源。该器件可制造一个简单的可调开关稳压器、可编程输出稳压器,或者通过在调节和输出之间连接一个固定电阻器,LM317L-N 可用作精密电流调节器。
LM317L-N 采用标准 3 引脚 TO-92 晶体管封装、8 引脚 SOIC 封装和 6 引脚 DSBGA 封装。LM317L-N 的额定工作温度范围为 −40°C 至 125°C。
特性
- 可调输出低至 1.2 V
- 100mA 输出电流
- 能够处理高达 40V 的电压
在 - 电压调整率通常为 0.01% /V
- 负载调整率通常为 0.1% /A
- 无需输出电容器 (†)
- 电流限制常数随温度变化
- 无需储备多种电压
- 标准 3 引脚晶体管封装
- 80dB 纹波抑制
- 采用 3 引脚 TO-92、8 引脚 SOIC 或 6 引脚 DSBGA 封装
- 输出具有短路保护
参数
方框图
一、产品概述
LM317L-N 是一款宽输入电压范围(VIN)的可调稳压器,能够提供高达 100mA 的输出电流。该稳压器具有出色的线性和负载调整率,适用于多种应用,如汽车 LED 照明、电池充电器、开关电源的后续稳压等。
二、主要特性
- 可调输出电压:输出电压可低至 1.2V,通过外部电阻调整。
- 宽输入电压范围:最高可处理 40V 的输入电压。
- 高调整率:线性调整率典型值为 0.01%/V,负载调整率典型值为 0.1%/A。
- 无需输出电容:在大多数情况下,无需外部输出电容即可稳定工作(但建议在特定条件下使用)。
- 过流和过热保护:内置电流限制和热过载保护。
- 多种封装选项:提供 TO-92、SOIC 和 DSBGA 三种封装形式。
三、电气特性
- 输出电压范围:1.2V 至 37V。
- 最大输出电流:100mA。
- 线性调整率:0.01%/V 至 0.04%/V。
- 负载调整率:0.1%/A 至 0.5%/A。
- 热调节率:0.04%/W 至 0.2%/W。
- 参考电压:1.2V 至 1.3V。
- 纹波抑制比:高达 80dB(使用 10μF 旁路电容)。
四、功能描述
- 调整端:通过连接外部电阻分压器来设置输出电压。
- 保护二极管:在特定应用条件下,可能需要添加保护二极管以防止电容放电损坏 IC。
- DSBGA 封装的光敏感性:DSBGA 封装对强光敏感,可能影响参考电压,但在正常办公环境下不受影响。
五、应用
- 可调稳压器:通过调整外部电阻,可实现 1.25V 至 25V 的可调稳压输出。
- 数字选择输出:通过数字逻辑控制多个并联电阻,实现可编程输出电压。
- 高精度电流源/限流器:结合外部电阻,可实现高精度的电流限制功能。
- 其他应用:包括高增益放大器、慢启动稳压器、带电流限制的可调稳压器等。
六、布局与热考虑
- 布局指南:建议将负载电流路径的迹线加宽,以减少寄生电感;反馈环路应尽量短。
- 热考虑:高功耗会导致 IC 芯片上产生温度梯度,影响输出电压。LM317L-N 的热调节率规格为 0.2%/W 最大。
七、封装与尺寸
- TO-92:标准三引脚晶体管封装。
- SOIC:8引脚小外形集成电路封装。
- DSBGA:6引脚双面球栅阵列封装。
封装
128文章
9266浏览量
148750 -
晶体管
78文章
10401浏览量
147955 -
输出电压
2文章
2050浏览量
41146 -
正电压稳压器
10浏览量
6446
LDO(线性稳压器):ETA5095 高耐压40V/150mA
LM317L 线性稳压器 100 mA 高PSRR 可调 正
超低噪声、高 PSRR、快速射频 100mA 低压降线性稳压器TPS791数据表
LM317A系列 高精度的 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
LM2931-N 100mA、26V、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
LM317L-N 100mA、40V、高 PSRR、可调线性稳压器数据手册
