UC1525B-SP 航天级 QMLV、35V、双通道 0.4A 400kHz PWM 控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-07 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UC1525B 脉宽调制器集成电路旨在提高性能并减少外部零件数量,用于设计所有类型的开关电源。片上 5.1V 嵌入式齐纳基准电压源被调整为 ±0.75%,误差放大器的输入共模范围包括基准电压,无需外部电阻器振荡器的同步输入允许从属多个单元或将单个单元同步到外部系统 时钟。CT 和放电端子之间的单个电阻器提供了广泛的死区时间调整。这些器件还具有内置软启动电路,只需一个外部定时电容器。关断端子控制软启动电路和输出级,通过脉冲关断的 PWM 锁存器提供瞬时关断,以及使用较长的关断命令提供软启动循环。这些功能也由欠压锁定控制,该锁定保持 输出关闭,软启动电容器在低于正常输入电压时放电。 该锁定电路包括大约 500 mV 的磁滞,可实现无抖动作。这些 PWM 电路的另一个特点是跟随比较器的锁存器。一旦 PWM 脉冲因任何原因终止,输出将在该期间内保持关闭。锁存器随每个 clock pulse 复位。输出级采用图腾柱设计,能够拉出或吸收超过 200 mA 的电流。UC1525B 输出级具有 NOR 逻辑,为 OFF 状态提供 LOW 输出。
*附件:uc1525b-sp.pdf
特性
  • 符合 QML-V 标准,SMD 5962-89511
  • 耐辐射性:30 kRad (Si) TID^(1)^
  • 8V 至 35V 工作电压
  • 5.1V 嵌入式齐纳基准电压源调整至 ±0.75%
  • 100Hz 至 400kHz 振荡器范围
  • 独立的振荡器同步端子
  • 可调死区时间控制
  • 内部软启动
  • 逐脉冲关断
  • 具有滞后的输入欠压锁定
  • 锁存 PWM 以防止多个脉冲
  • 双路拉电流 / 灌电流输出驱动器
  • 低交叉传导输出级
  • 更严格的参考规范
参数
概述
UC1525B-SP 是一款辐射耐受型(Class-V)脉宽调制器(PWM)集成电路,设计用于改进性能和降低外部元件数量,适用于各种类型的开关电源设计。该芯片具有内置的5.1V埋置齐纳参考电压,其精度达到±0.75%,并具有宽输入电压范围(8V至35V)。
主要特性
  • 辐射耐受性‌:QML-V认证,辐射耐受能力达到30kRad(Si)TID。
  • 宽输入电压范围‌:8V至35V。
  • 高精度参考电压‌:5.1V埋置齐纳参考电压,精度±0.75%。
  • 可调振荡器频率‌:100Hz至400kHz。
  • 内部软启动‌:仅需外部定时电容。
  • 输入欠压锁定‌:具有滞回功能,防止抖动。
  • 双源/漏输出驱动器‌:每个输出能源或汇电流超过200mA。
  • 低交叉传导输出级‌:减少功率损耗。
功能框图
UC1525B-SP 的功能框图显示了其主要组成部分,包括误差放大器、PWM比较器、振荡器、软启动电路、欠压锁定电路以及输出驱动器等。
电气特性
  • 参考电压‌:5.062V至5.138V(T_J=25°C)。
  • 负载调整率‌:15mV(I_L=0mA至20mA)。
  • 线性调整率‌:10mV(V_IN=8V至35V)。
  • 输出噪声电压‌:200μVrms(10Hz≤f≤10kHz)。
  • 振荡器频率范围‌:120Hz至400kHz。
  • 输出驱动器‌:低电平输出0.2V至0.5V,高电平输出3.8V至5.6V。
应用
UC1525B-SP 适用于需要高精度、高可靠性和辐射耐受性的开关电源设计,如航天、军事和工业应用中的电源管理系统。
封装与可用性
  • 封装类型‌:LCCC-20、PLCC-20。
  • 工作温度范围‌:-55°C至125°C。
  • RoHS与Green标准‌:符合欧盟RoHS指令要求,且为无铅产品。
设计指南
  • 输出电压设置‌:通过调整反馈电阻分压比来设置输出电压。
  • 振荡器频率调整‌:通过选择合适的定时电阻R_T和定时电容C_T来调整振荡器频率。
  • 软启动时间‌:通过外部定时电容C_T来设定软启动时间。
  • 输出驱动器配置‌:输出驱动器为双源/漏配置,可驱动N沟道或P沟道MOSFET
布局建议
  • 反馈引脚布局‌:保持反馈引脚的高阻抗路径远离噪声源,如电感和开关节点。
  • 地平面‌:建议使用大的连续地平面以减少噪声和干扰。
  • 输入电容布局‌:将输入电容放置在靠近电源输入引脚的位置,以减少输入电压的波动。
  • 电容器
  • 开关电源
  • PWM
    PWM
  • 软启动
  • 脉宽调制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UC1843B-SP控制 IC
    `UC1843B-SP 控制 IC 是与 UC1843A-SP 引脚兼容的耐辐射加固版。该器件提供了控制电流模式开关电源所必需的特性,并改进了多种 特性。额定启动电流低于 0.5mA,
    发表于 03-25 12:09
    uc1525b/uc1527b设备比较总结UC1525A/27a设备
    uc1525buc1527b设备的uc1527a UC1525A和上一代设备的增强版本。它们是引脚兼容和直接替代的A版本几乎所有的应用程序
    发表于 07-04 10:56 10次下载
    <b class='flag-5'>uc1525b</b>/<b class='flag-5'>uc1527b</b>设备比较总结<b class='flag-5'>UC1525A</b>/27<b class='flag-5'>a</b>设备
    UC1525B-SP 稳压脉宽调制
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1525B-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1525B-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 11-02 18:58
    <b class='flag-5'>UC1525B-SP</b> 稳压脉宽调制<b class='flag-5'>器</b>
    高速 PWM控制器UC3823AUC3823B 以及UC3825AUC3825B系列数据
    电子发烧友网站提供《高速 PWM控制器UC3823AUC3823B 以及UC3825AUC382
    发表于 03-22 10:57 9次下载
    高速 <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC3823A</b>和<b class='flag-5'>UC3823B</b> 以及<b class='flag-5'>UC3825A</b> 和 <b class='flag-5'>UC3825B</b>系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    V 类耐辐射高速PWM控制器UC1825B-SP数据
    电子发烧友网站提供《V 类耐辐射高速PWM控制器UC1825B-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>V</b> 类耐辐射高速<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC1825B-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    QML V 类耐辐射电流模式 PWM 控制器UC1843B-SP数据
    电子发烧友网站提供《QML V 类耐辐射电流模式 PWM 控制器UC1843B-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 09:30 0次下载
    QML <b class='flag-5'>V</b> 类耐辐射电流模式 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC1843B-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    V类抗辐射高速PWM控制器UC1825A-SP数据
    电子发烧友网站提供《V类抗辐射高速PWM控制器UC1825A-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 14:42 0次下载
    <b class='flag-5'>V</b>类抗辐射高速<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC1825A-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    V类辐射硬化PWM控制器UC1846-SP数据
    电子发烧友网站提供《V类辐射硬化PWM控制器UC1846-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:55 1次下载
    <b class='flag-5'>V</b>类辐射硬化<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC1846-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1843A-SP数据
    电子发烧友网站提供《QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1843A-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 09:11 0次下载
    QML <b class='flag-5'>V</b> 类 耐辐射电流模式 <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC1843A-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1845A-SP数据
    电子发烧友网站提供《QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1845A-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 09:14 0次下载
    QML <b class='flag-5'>V</b> 类 耐辐射电流模式 <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC1845A-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    UC1843B-SP 抗辐射 QMLV,30V 输入,1A 单输出 500kHz PWM 控制器技术资料
    UC1843B-SP 控制 IC 是 UC1843A-SP 的抗辐射引脚兼容版本。该器件提供了控制电流模式开关模式电源所需的特性,并改进了 features 。启动电流规定为小于 0.
    的头像 发表于 03-21 14:54 1180次阅读
    <b class='flag-5'>UC1843B-SP</b> 抗辐射 <b class='flag-5'>QMLV</b>,30<b class='flag-5'>V</b> 输入,1<b class='flag-5'>A</b> 单输出 500<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>技术资料
    UC1845A-SP 耐辐射 QMLV,30V 输入,1A 单输出 500kHz PWM 控制器数据手册
    UC1845A-SP 控制 IC 是 UC184x 系列的抗辐射引脚兼容版本。它主要适用于卫星和其他恶劣环境应用。该器件提供了控制电流模式开关模式电源所需的特性,并改进了 featur
    的头像 发表于 04-07 14:05 1046次阅读
    <b class='flag-5'>UC1845A-SP</b> 耐辐射 <b class='flag-5'>QMLV</b>,30<b class='flag-5'>V</b> 输入,1<b class='flag-5'>A</b> 单输出 500<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC1708-SP系列 具有 35V VDD 的耐辐射 QMLV、3A/3A 双通道栅极驱动数据手册
    UC1708 系列功率驱动采用高速、高电压肖特基工艺制成,用于连接控制功能和高功率开关器件,尤其是功率 MOSFET。这些器件在 5 V35
    的头像 发表于 05-22 10:03 801次阅读
    <b class='flag-5'>UC1708-SP</b>系列 具有 <b class='flag-5'>35V</b> VDD 的耐辐射 <b class='flag-5'>QMLV</b>、3<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>双通道</b>栅极驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入剖析UC1825B - SP:高性能PWM控制器的设计与应用
    深入剖析UC1825B - SP:高性能PWM控制器的设计与应用 在电子工程领域,开关电源的设计至关重要。而UC1825B -
    的头像 发表于 02-05 09:50 694次阅读
    辐射加固型电流模式PWM控制器UC1843B-SP的设计与应用
    辐射加固型电流模式PWM控制器UC1843B-SP的设计与应用 在电源设计的领域中,一款性能卓越且稳定可靠的控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 02-05 10:10 422次阅读
