UC1708 系列功率驱动器采用高速、高电压肖特基工艺制成,用于连接控制功能和高功率开关器件,尤其是功率 MOSFET。这些器件在 5 V 至 35 V 电源范围内工作,包含两个独立通道。A 和 B 输入与 TTL 和 CMOS 逻辑系列兼容,但可以承受高达 V 的输入电压 在 .只要不超过功率耗散限制,每个输出可以拉出或吸收高达 3 A 的电流。
*附件:uc1708-sp.pdf
虽然每个输出都可以用自己的输入独立激活,但可以通过 Shutdown 端子上的数字高信号或将 Enable 端子强制为低电平。Shutdown 端子只会强制 output 为低电平,不会影响设备其余部分的行为。Enable 端子有效地将设备置于欠压锁定状态,从而将功耗降低多达 90%。在欠压和禁用 (Enable terminal forced low) 情况下,输出保持自偏置、低电压状态。
UC3708 和 UC2708 采用塑料 8 引脚 MINI DIP 和 16 引脚蝙蝠翼 DIP 封装,分别可在 0°C 至 70°C 的温度范围内和 -25°C 至 85°C 的工业温度范围内进行商业运行。UC1708 可在 -55°C 至 125°C 的温度范围内工作,采用密封的 8 引脚 MINI CDIP、16 引脚 CDIP 和 20 引脚 CLCC 封装。还提供表面贴装器件。
特性
- 3.0A 峰值电流图腾柱输出
- 5 至 35V 工作电压
- 25ns 上升和下降时间
- 25ns 传播延迟
- 热关断和欠压保护
- 高速、功率 MOSFET 兼容
- 高效的高频作
- 低交叉传导电流尖峰
- Enable 和 Shutdown 功能
- 宽输入电压范围
- ESD 保护高达 2kV
参数
. 产品概述
- 产品系列: UC 家族
- 类型: 双非反相功率驱动器
- 特点:
. 功能与特性
- 高速操作: 适用于高频应用
- 高效能: 特别针对功率MOSFET设计
- 宽电压范围: 适应多种供电环境
- 保护与节能:
- 热关断防止过热
- 欠压锁定减少功耗
- ESD保护增强电路可靠性
- 多封装选项:
- 塑料引脚MINI DIP
- 引脚bat-wing DIP
- 引脚MINI CDIP
- 引脚CDIP
- 引脚CLCC
- 表面贴装器件
. 电气特性
- 供电电压: V_IN = V至V
- 稳态输出电流: 每个输出.A(源或沉)
- 峰值瞬态输出电流: 每个输出A
- 使能和关断输入电压: -.V至.V
- A和B输入电压: -.V至(V_IN + .V)
- 工作结温: °C
- 存储温度范围: -°C至°C
. 开关特性
- 上升时间延迟: ns至ns(取决于负载电容)
- 下降时间延迟: ns至ns(取决于负载电容)
- 总供电电流: mA至mA(F=kHz, %占空比, 两个通道)
. 热管理
- 热关断温度: °C
- 封装热阻: 根据封装类型有所不同,例如MSOP封装的θ_JA为°C/W
. 封装与尺寸
- 提供了多种封装的详细尺寸信息,包括LCCC、CDIP和SOIC等。
- 封装材料、引脚配置和载带卷盘信息也一并列出。
. 应用与布局指导
TTL
7文章
558浏览量
75206 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18404 -
开关器件
1文章
221浏览量
17774 -
栅极驱动器
8文章
1535浏览量
40558
UC1708-SP 同向高速功率驱动器
LTC3633A-2/LTC3633A-3:双通道3A,20V单片同步降压稳压器数据表
1.5V 至 7V 输入、3A、耐辐射LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据表
耐辐射保障3V至5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表
TPS7H3302-SP 和 TPS7H3302-SEP 3A DDR 耐辐射终端稳压器数据表
耐辐射保障1.3A、2.5A、半桥 GaN FET 栅极驱动器TPS7H60x3-SP数据表
1.5V至7V输入、3A、耐辐射 LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据表
1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据表
LM5101A 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5100A 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5110系列 具有 4V UVLO、专用输入接地和关断输入的 5A/3A 双通道栅极驱动器数据手册
UC1708-SP系列 具有 35V VDD 的耐辐射 QMLV、3A/3A 双通道栅极驱动器数据手册
