深入剖析UC1825B - SP:高性能PWM控制器的设计与应用
在电子工程领域,开关电源的设计至关重要。而UC1825B - SP作为一款辐射加固的高速PWM控制器,在众多领域中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析UC1825B - SP的特点、应用及设计要点,希望能为电子工程师们在实际项目设计中提供有益的参考。
文件下载:uc1825b-sp.pdf
产品概述
UC1825B - SP是一款Class - V、辐射加固的高速PWM控制器,专为高频开关模式电源应用而优化。它具有QML - V认证,适用于需要辐射硬度保证(RHA)高达100 - krad(Si)总电离剂量(TID)的应用场景,如卫星、航天等领域。
核心特性
- 辐射加固:具备高达100 - krad(Si)的总电离剂量辐射硬度保证,能在恶劣的辐射环境下稳定工作。
- 高速性能:实际操作开关频率可达1 MHz,传播延迟至输出仅50 ns,能够实现快速的开关控制。
- 高电流输出:采用高电流双图腾柱输出,峰值电流可达2 A,可直接驱动功率MOSFET等负载。
- 保护功能完善:拥有脉冲逐个限流、软启动/最大占空比控制、欠压锁定(带滞回)等保护功能,提高了系统的可靠性。
- 宽带宽误差放大器:误差放大器带宽宽,有助于提高系统的控制精度和响应速度。
应用场景
UC1825B - SP可应用于多种辐射加固的DC - DC转换器中,如卫星总线和有效载荷、通信有效载荷、光学成像有效载荷、雷达成像有效载荷以及航天运载火箭等。同时,它支持多种拓扑结构,包括反激、正激、降压、升压、推挽、半桥、全桥等。
技术规格详解
引脚配置与功能
UC1825B - SP采用16引脚CFP封装,不同引脚具有特定的功能。以下是部分关键引脚的介绍:
- CLK(4脚):内部振荡器的输出,可用于提供时钟信号。
- CT(6脚):用于连接振荡器频率编程的定时电容,电容连接到设备地时,应尽量减小走线长度。
- EAOUT(3脚):误差放大器的输出,用于补偿控制环路。
- ILIM/SD(9脚):电流限制比较器和关断比较器的输入,可实现电流限制和系统关断功能。
- OUTA(11脚)和OUTB(14脚):片上驱动级的高电流图腾柱输出,可直接驱动负载。
电气特性
UC1825B - SP的电气特性在特定的测试条件下给出,例如在(R{T}=3.65 kΩ),(C{T}=1 nF),(V{CC}=15 V),(-55^{circ}C < T{A} < 125^{circ}C),(T{A}=T{J})的条件下:
- 参考电压:输出电压为5.1 V,具有良好的线性调整率和负载调整率。
- 振荡器:初始精度为±400 kHz,电压稳定性好,温度稳定性在一定范围内可控。
- 误差放大器:输入失调电压小,开环增益高,具有良好的共模抑制比和电源抑制比。
绝对最大额定值
在使用UC1825B - SP时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输出电流、模拟输入电压等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,影响系统的可靠性。
设计要点与应用案例
振荡器设计
UC1825B - SP的振荡器为锯齿波,其上升沿由RT引脚控制的电流和CT引脚的电容值决定,下降沿设置输出的死区时间。选择RT时,应根据所需的最大占空比进行,然后再根据所需频率和最大占空比选择CT。推荐的(R{T})值范围为1 kΩ至100 kΩ,控制(D{MAX })小于70%是不推荐的。设计公式如下: [R{T}=frac{3 V}{(10 mA) timesleft(1-D{MAX }right)} C{T}=frac{left(1.6 × D{MAX }right)}{left(R_{T} × fright)}]
典型应用案例
以推挽拓扑为例,UC1825B - SP作为双输出控制器,可集成驱动器用于推挽拓扑,也可通过外部高端驱动器用于半桥和全桥应用。在设计过程中,需要考虑以下几个方面:
- 开关频率选择:选择开关频率时需要在效率和带宽之间进行权衡。较高的开关频率会带来更大的带宽,但效率会相对较低。在这个案例中,选择了215 kHz的开关频率,并根据公式 (f{osc } approx frac{1.46}{R{t} × C{t}}) 选择了(R{T}=10 kΩ)和(C_{T}=680 pF)。
- 变压器设计:变压器的设计包括匝数比和初级侧电感。匝数比需要根据最大占空比和输入输出电压进行计算,初级电感则需要根据合适的磁化电流来确定。
- RCD和二极管钳位:使用电阻、电容和二极管组合来钳位开关节点的电压,电阻和电容的值可以通过测试来确定,也可以使用相关公式计算起始值。
- 输出二极管选择:根据转换器对二极管的电压应力选择合适的二极管,所选二极管的电压额定值应远高于计算值,以应对寄生尖峰。
- 主开关MOSFET选择:对于推挽拓扑,主开关MOSFET的电压额定值应约为输入电压的2.5至3倍,以承受开关过程中的电压应力。
- 输出滤波器和电容设计:选择合适的输出电容以满足输出电压纹波的要求,并通过添加输出滤波器和电感来进一步降低纹波。同时,需要考虑滤波器可能带来的高频峰值问题,并通过添加电阻进行阻尼。
- 补偿设计:采用Type IIB补偿,在频率响应中添加一个极点和一个零点,极点和零点的位置应根据所需的交叉频率和输出电容的ESR零来确定。
- 感测电阻选择:感测电阻用于感测变压器的纹波电流,并在转换器的峰值电流超过设定的电流限制时关闭开关周期。感测电阻的阻值可以根据CS引脚的电压阈值和最大电流限制来计算。
布局与设计建议
在进行UC1825B - SP的PCB布局时,需要遵循一些基本原则,以确保系统的性能和稳定性。
- 使用低EMI电感:选择具有铁氧体类型封闭磁芯的低EMI电感,如环形和封装E型磁芯电感。如果使用开放磁芯电感,应确保其具有低EMI特性,并远离低功率走线和组件。
- 反馈走线:反馈走线应尽量远离电感和嘈杂的功率走线,保持直接且适当加粗,以减少电感EMI和其他噪声源的影响。
- 输入/输出电容:低阻值的陶瓷输入滤波电容应尽可能靠近IC的VIN引脚,以减少走线电感的影响。如果需要使用前馈电容,也应将其放置在靠近IC的位置。
- 补偿组件:外部补偿组件应靠近IC放置,推荐使用表面贴装组件,以减少噪声耦合的可能性。
- 走线和接地平面:所有功率(高电流)走线应尽可能短、直接且加粗,以减少电阻和电感。同时,将电感、输出电容和输出二极管尽可能靠近放置,以减少功率走线的EMI辐射。IC、输入电容、输出电容和输出二极管的接地应直接连接到接地平面,推荐在PCB的两侧都设置接地平面。
- 接地平面的特殊考虑:每个输出驱动器能够提供2 A的峰值电流,因此需要使用接地平面,并为输出级的高di/dt电流指定一个独特的接地平面部分。VCC和VREF应分别通过高频电容直接旁路到电源地和信号地。
总结
UC1825B - SP作为一款高性能的PWM控制器,具有辐射加固、高速、高电流输出等诸多优点,适用于多种开关电源拓扑结构。在设计应用中,电子工程师们需要充分了解其技术规格、设计要点和布局原则,以确保系统的性能和可靠性。同时,通过合理的设计和优化,可以充分发挥UC1825B - SP的优势,满足不同应用场景的需求。
你在使用UC1825B - SP进行设计时遇到过哪些挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
开关电源
6579文章
8958浏览量
499920 -
PWM控制器
19文章
629浏览量
38411
UC1825-SP 高速 PWM 控制器
UC1825A-SP 高速 PWM 控制器
