UC1525B-SP 稳压脉宽调制器
数据:
UC1525B脉冲宽度调制器集成电路旨在提供改进的性能,并在设计所有类型的开关电源时降低外部元件数量。片上5.1V埋入齐纳基准电压调整为±0.75%,误差放大器的输入共模范围包括参考电压,省去了外部电阻。振荡器的同步输入允许多个单元从属或单个单元与外部系统时钟同步。 CT和放电端子之间的单个电阻提供大范围的死区时间调整。这些器件还具有内置软启动电路,仅需外部定时电容。关断端子控制软启动电路和输出级,通过脉冲关断的PWM锁存器提供瞬时关闭,以及具有更长关断命令的软启动循环。这些功能也由欠压锁定控制,该输出保持输出关闭,软启动电容放电至低于正常输入电压。该锁定电路包括大约500 mV的迟滞,用于无抖动操作。这些PWM电路的另一个特征是跟随比较器的锁存器。一旦PWM脉冲因任何原因终止,输出将在此期间保持关闭状态。锁存器随每个时钟脉冲复位。输出级是图腾柱设计,能够输出或吸收超过200 mA的电流。 UC1525B输出级具有NOR逻辑,为OFF状态提供LOW输出。
特性
  • QML-V合格,SMD 5962-89511
  • 耐辐射:30 kRad(Si)TID (1)
  • 8 V至35 V操作
  • 5.1 V埋入式齐纳基准电压调整为±0.75%
  • 100 Hz至+ 400 kHz振荡器范围
  • 单独的振荡器同步终端
  • 可调节死区时间控制
  • 内部软启动
  • 逐脉冲关断
  • 带迟滞的输入欠压锁定
  • 锁存PWM以防止多个脉冲
  • 双源/漏极输出驱动器
  • 低交叉传导输出级
  • 更严格的参考规格
(1)辐射耐受性是基于初始设备认证的典型值,剂量率= 10毫弧度/秒。可提供辐射批次验收测试 - 有关详细信息,请联系工厂。
参数 与其它产品相比 离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Topology
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UC1525B-SP
Voltage
8
35
Boost
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
50
500
7/6.8
Error Amplifier
Soft Start
Synchronization Pin
Multi-topology
Space
-55 to 125
CDIP
LCCC
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UC1525B-SP 相关库存
相关阅读
