UC1845A-SP 控制 IC 是 UC184x 系列的抗辐射引脚兼容版本。它主要适用于卫星和其他恶劣环境应用。该器件提供了控制电流模式开关模式电源所需的特性,并改进了 features 。启动电流规定为小于 0.5 mA,振荡器放电调整至 8.3 mA。在 UVLO 期间,输出级可以吸收至少 10 mA 的电流,电压低于 1.2 V抄送超过 5 V。
*附件:UC1845A-SP QML V 类抗辐射电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
- 符合 QML V 类 (QMLV) 标准,SMD 5962-86704
- 5962P8670411Vxx:^(1)^
- 抗辐射保证 (RHA) 高达
30 krad(Si) 总电离剂量 (TID) - 按照 MIL-STD-883 测试方法 1019.9 第 3.13.3.b 段的规定,在每 1.5× 的 LDR 下以 45 krad (10 mrad(Si)/s) 通过功能和指定的辐射后参数限值
- 表现出低剂量率敏感性 ^(2)^ 但在 30 克拉德总剂量水平下保持在辐射前的电限制范围内,如 MIL-STD-883、TM1019 所允许
- 抗辐射保证 (RHA) 高达
- 针对 DC-DC 转换器应用进行了优化
- 低启动电流 (< 0.5 mA)
- Trimmed Oscillator Discharge Current
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强的负载响应特性
- 具有滞后的欠压锁定 (UVLO)
- 双脉冲抑制
- 大电流图腾柱输出
- 内部调整的带隙基准
- 500kHz 工作频率
- 低 R
O误差放大器 - 符合军用温度范围(–55°C 至 125°C)的要求
参数
方框图
概述
UC1845A-SP 是一款 QML 类 V 级抗辐射电流模式 PWM 控制器,专为卫星和其他恶劣环境应用设计。该控制器提供了必要的特性来控制电流模式开关电源,并具备增强的抗辐射性能。
主要特性
- QML 类 V 级认证:符合 QMLV 标准,适用于军事和太空应用。
- 抗辐射性能:总电离剂量(TID)高达 30 krad(Si),且在 45 krad 下仍满足功能和参数限制。
- 低启动电流:小于 0.5mA,适用于离线式转换器的高效启动。
- 自动前馈补偿:优化动态响应。
- 逐脉冲电流限制:提高系统可靠性。
- 欠压锁定(UVLO) :具有迟滞特性,保护电路在供电不足时正常工作。
- 高电流图腾柱输出:可直接驱动 MOSFET。
- 500 kHz 操作频率:适用于多种开关电源设计。
应用
- 辐射硬化的 DC-DC 转换器
- 卫星总线和有效载荷
- 空间发射载具
- 海底电缆
- 支持多种拓扑结构:反激、正激、降压、升压、推挽、半桥、全桥(需外部接口电路)
功能描述
- 电流模式控制:通过感测电感电流并进行逐脉冲限制,实现高效稳定的电源控制。
- UVLO 功能:确保 VCC 电压足够高以使 UC1845A-SP 完全工作。
- 内部参考电压:5V 内部参考电压,温度稳定性好。
- 图腾柱输出:具有高电流驱动能力,可直接驱动 MOSFET 或双极型晶体管。
电气特性
- 供电电压(VCC) :8V 至 30V
- 输出驱动电流:±1A(峰值)
- 参考电压(VREF) :5V ± 2%(典型值)
- 振荡器频率:可通过外部电阻和电容调节,最高可达 500 kHz
- 误差放大器带宽:约 1 MHz
封装与温度范围
- 封装类型:CDIP、LCCC、CFP 等多种封装形式。
- 温度范围:-55°C 至 +125°C(军事温度范围)
典型应用电路
- 提供了 UC1845A-SP 在多种拓扑结构(如降压、升压、反激等)中的典型应用电路,包括详细的设计步骤和组件选择指南。
设计考虑
- 抗辐射设计:在辐射环境下,需特别注意电路的稳定性和可靠性。
- 电流感测与限制:需精确设计电流感测网络,以确保电流限制的准确性和可靠性。
- 补偿网络:根据具体应用设计合适的补偿网络,以保证系统的稳定性和动态响应。
举报投诉
电流
40文章
7229浏览量
141686 -
振荡器
28文章
4195浏览量
143216 -
电压
45文章
5795浏览量
122435 -
引脚
16文章
2123浏览量
56066 -
开关模式电源
1文章
85浏览量
10170
热点推荐
UC1845A 电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1845A相关产品参数、数据手册,更有UC1845A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 19:05
UC1845-SP 电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1845-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1845-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 19:05
UC1845A-SP 电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1845A-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1845A-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 19:05
QML V 类耐辐射电流模式 PWM 控制器UC1843B-SP数据表
电子发烧友网站提供《QML V 类耐辐射电流模式 PWM 控制器UC1843B-SP
发表于 04-03 09:30
•0次下载
QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1843A-SP数据表
电子发烧友网站提供《QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1843A-SP
发表于 04-08 09:11
•0次下载
QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1845A-SP数据表
电子发烧友网站提供《QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1845A-SP
发表于 04-08 09:14
•0次下载
UC1825B-SP 抗辐射 QMLV、30V 输入、2A 双输出 1MHz PWM 控制器数据手册
UC1825B-SP PWM 控制器件针对高频开关模式电源应用进行了优化。特别注意最小化通过比较器和逻辑电路的传播延迟,同时最大化误差放大器的带宽和转换速率。该
UC1843B-SP 抗辐射 QMLV,30V 输入,1A 单输出 500kHz PWM 控制器技术资料
UC1843B-SP 控制 IC 是 UC1843A-SP 的抗辐射引脚兼容版本。该器件提供了控制电流模式开关模式电源所需的特性,并改进了
UC1843A-DIE 采用 DIE 封装的航天级 30V 输入、1A 单输出 500kHz PWM 控制器数据手册
UC1843A-DIE 是 UC1843-DIE 的引脚对引脚兼容改进版本。 提供控制电流模式开关模式电源所需的 特性。 *附件:电流模式 PWM
UC1845A-SP 耐辐射 QMLV,30V 输入,1A 单输出 500kHz PWM 控制器数据手册
