TPS51215A 是一款单相 D-CAP2™ 同步降压控制器,具有一个 2 位 VID 输入,支持 0 V 和其他三个独立的外部可编程输出电压电平,其中需要电压电平、步进设置和电压变化转换速率的完全外部可编程性。它用于需要多个电压电平的 Intel IMVP8/9 应用。
该 TPS51215A 支持所有 POS/SPCAP 和/或所有陶瓷 MLCC 输出电容器选项,适用于需要远程感应的应用。通过外部可编程积分器电容器实现严格的 DC 负载调节。TPS51215A 提供完整的保护套件,包括 OVP、OCL、5V UVLO 和热关断。它支持高达 28 V 的转换电压,以及 0.5 V 至 2 V 可调的输出电压。
*附件:TPS51215A 具有 2 位 VID 控制和低功耗模式的单相 D-CAP2TM 控制器 数据表.pdf
该TPS51215A采用 3 mm × 3 mm、QFN、0.4 mm 间距封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 差分电压反馈
- 直流补偿,实现精确调节
- 宽输入电压范围:3 V 至 28 V
- 灵活的 2 位 VID 支持 0.5V 至 2.0V 和 0V V 的输出电压
外 - D-CAP2™ 模式在 600kHz 时用于超低/低 ESR 输出电容器
- 4700 ppm/°C,低侧 R
DS(开)电流感应 - 可编程软启动时间和输出电压转换时间
- 内置输出放电
- 电源良好输出
- 集成升压开关
- 内置 OVP/UVP/OCP
- 热关断(非锁存)
- 3mm × 3mm 20 引脚 QFN (RUK) 封装
参数
1. 产品概述
TPS51215A 是一款单相 D-CAP2™ 控制器,具有 2 位 VID(Voltage Identification)控制和低功耗模式。它专为笔记本电脑、台式电脑和工业 PC 等应用设计,支持 Intel IMVP8/9 多电压级别需求。
2. 主要特性
- 2 位 VID 控制:支持 0V 和三个独立可编程的输出电压级别。
- D-CAP2™ 模式:在 600kHz 固定频率下工作,适用于超低/低 ESR 输出电容器。
- 宽输入电压范围:3V 至 28V。
- 低功耗模式:支持低功率状态下的高效能运行。
- 全面保护功能:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和热关断。
- 小封装:3mm × 3mm,20 引脚 QFN 封装。
3. 功能描述
- 差分电压反馈:实现精确的电压调节。
- 可编程软启动时间:通过外部电容编程启动时间。
- 输出放电功能:内置输出放电电路。
- 电源良好(PGOOD)输出:指示输出电压是否在目标范围内。
- 集成升压开关:用于内部控制逻辑供电。
- 轻载模式下的自动跳频:提高轻载效率。
4. 应用领域
- 笔记本电脑
- 台式电脑
- 工业 PC
5. 电气特性
- 供电电压(V5IN) :4.5V 至 5.25V。
- 开关频率:固定 600kHz。
- 输出电压范围:通过 VID 控制,支持 0V 至 2.0V 的可编程输出。
- 软启动电流:4.5µA(典型值)。
- 过流保护阈值:可编程,通过外部电阻设置。
6. 热特性
- 最大结温:150°C。
- 热阻:RθJA 为 94.1°C/W(RUK 封装)。
7. 封装与尺寸
- 封装类型:20 引脚 QFN(RUK),尺寸为 3.00mm × 3.00mm。
举报投诉
可编程
2文章
1334浏览量
41557 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20297 -
电压电平
45浏览量
8011 -
CAP
21浏览量
2445
热点推荐
具有2位灵活电压识别 (VID) 控制的单相位、D-CAP™和D-CAP2™ 控制器TPS51518数据表
电子发烧友网站提供《具有2位灵活电压识别 (VID) 控制的单相位、
发表于 04-11 10:53
•0次下载
具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入、D-CAP2TM同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入、
发表于 04-12 09:49
•1次下载
4.5V 至 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器TPS53014数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器
发表于 04-12 09:48
•0次下载
4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器
发表于 04-15 09:07
•0次下载
3V至28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器TPS53219A数据表
电子发烧友网站提供《3V至28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器
发表于 04-16 10:07
•0次下载
具有PMBus™的TPS53819A 3V至28V输入、40A、Eco-Mode™、D-CAP2™同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus™的TPS53819A 3V至28V输入、40
发表于 04-17 10:44
•0次下载
4.2V 至 28V 输入电压、3A 输出电流同步SWIFT™降压控制器TPS54334数据表
电子发烧友网站提供《4.2V 至 28V 输入电压、3A 输出电流同步SWIFT™降压控制器
发表于 04-19 09:25
•0次下载
TPS53015 具有电源正常功能的 4.5V 至 28V、25A 同步 D-CAP2 降压控制器数据手册
TPS53015 器件是一款单通道自适应导通时间 D-CAP2 ™ 模式同步降压控制器。该器件使系统设计人员能够通过经济高效的低外部元件数量和低待机电流解决方案来完善各种终端设备电源总线稳压器
TPS53014 4.5V 至 28V、25A 同步 D-CAP2 降压控制器数据手册
TPS53014 是一款单通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压控制器。该 TPS53014 使系统设计人员能够使用经济高效的低外部元件数量和低待机电流解决方案来完成各种终端
TPS53129 4.5V 至 24V、同步双 D-CAP2 降压控制器数据手册
TPS53129 是一款双通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压控制器。TPS53129 启用 系统设计人员以高成本完成各种终端设备的电源总线稳压
TPS54239 4.5V 至 23V 输入、2A 同步降压转换器,带 D-CAP2 模式数据手册
。TPS54239 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。该TPS54239还
TPS54339 具有 D-CAP2 模式的 4.5V 至 23V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
。TPS54339 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。该 TPS54339 还
TPS54329 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器,带 D-CAP2 模式数据手册
。TPS54329 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。该TPS54329还
TPS51215A 具有 2 位 VID 的 3V 至 28V 输入、单相 D-CAP2 控制器数据手册
