TPS51463 具有 2 位 VID 的 3.3V/5V 输入、D-CAP+ ™ 模式同步降压集成 FET 转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-01 18:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS51463 是一款完全集成的同步降压稳压器 使用 D-CAP+™。它用于高达 5V 的降压系统。 尺寸非常宝贵,性能和优化的 BOM 是必不可少的。
TPS51463 完全支持 Intel Chief River 平台,即 具有集成 2 位 VID 功能的 ULV/CPU 系统代理应用程序。
*附件:tps51463.pdf
TPS51463 还具有两种开关频率设置 (700 kHz 和 1 MHz),跳跃模式,预偏置启动,可编程 外部电容器软启动时间/电压转换时间、输出 放电、内部 VBST 开关、2V 基准 (±1%)、电源正常和 使。
TPS51463 采用 4 mm × 4 mm、24 引脚 QFN 封装 封装(符合 Green RoHs 标准且不含铅),额定温度范围为 -40°C 至 85°C。
特性
  • 具有 TI 专有 D-CAP+ 模式架构的集成 FET 转换器
  • 最少的外部零件数量
  • 支持所有 MLCC 输出电容器和 SP/POSCAP
  • 自动跳过模式
  • 可选 700kHz 和 1MHz 频率
  • 小型 4 mm × 4 mm、24 引脚 QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS51463 是一款由 Texas Instruments 生产的同步降压 DC/DC 转换器,专为低电压应用设计。该器件集成了 FET,采用 D-CAP+™ 模式,支持 MLCC 输出电容,并具有 2 位 VID 功能,可实现输出电压的动态调整。TPS51463 提供两种开关频率(700kHz 和 1MHz)选择,适用于需要高效率和小尺寸的电源管理系统。
2. 主要特性
  • 集成 FET‌:减少外部元件数量,简化设计。
  • D-CAP+™ 模式‌:支持所有 MLCC 输出电容,优化瞬态响应。
  • 2 位 VID‌:支持输出电压的动态调整,满足不同负载需求。
  • 可选开关频率‌:700kHz 和 1MHz 两种频率可选,优化性能与尺寸。
  • 自动跳脉冲模式‌:轻载时自动降低开关频率,提高效率。
  • 预偏置启动‌:支持预偏置输出负载的平稳启动。
  • 可编程软启动‌:通过外部电容设置软启动时间和电压过渡时间。
3. 应用领域
  • 笔记本电脑和台式电脑。
  • Intel Chief River 平台 ULV CPU 系统代理。
  • 其他需要高效率、小尺寸电源管理的低电压应用。
4. 功能描述
  • D-CAP+™ 自适应导通时间控制‌:根据输入和输出电压自动调整导通时间,维持近似恒定的开关频率。
  • 非下垂配置‌:提供平坦的负载调节特性,适用于需要紧密 DC 容差的系统。
  • 多重保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和热关断保护。
  • 电源良好信号‌:提供开漏电源良好输出,用于监控输出电压状态。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过 2 位 VID 输入设置输出电压,具体对应关系参见数据手册中的 VID 编码表。
  • 电感选择‌:根据输入电压、输出电压和负载电流选择合适的电感值,以优化瞬态响应和效率。
  • 电容选择‌:推荐使用 MLCC 电容作为输出电容,以满足 D-CAP+™ 模式的要求。
  • 补偿网络设计‌:根据应用需求设计适当的补偿网络,以确保电路的稳定性。
  • PCB 布局‌:遵循良好的 PCB 布局原则,减小寄生参数对电路性能的影响。
6. 封装与订购信息
TPS51463 采用 4mm × 4mm、24 引脚的 QFN 封装,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细考虑电感、电容的选择和 PCB 布局,以确保电路的性能和稳定性。
  • TPS51463 提供了多种保护功能,但在实际应用中仍需根据具体需求进行适当的配置和监控。
  • 在使用过程中,应注意避免超过器件的额定工作条件,以防止损坏。
  • 电容器
  • 转换器
  • FET
    FET
  • 应用程序
  • 同步降压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
      导读:TPS65580是一款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设
    发表于 09-27 15:21
    TPS51463 3.3-V/5-V 输入D-CAP+™ 模式同步降压集成FET 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS51463相关产品参数、数据手册,更有TPS51463的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 10:37
    <b class='flag-5'>TPS51463</b> <b class='flag-5'>3.3-V</b>/<b class='flag-5'>5-V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™ <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>集成</b>型 <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>转换器</b>
    用于DDR存储终端的6A输出、D-CAP+ 模式同步降压集成FET转换器TPS53317数据
    电子发烧友网站提供《用于DDR存储终端的6A输出、D-CAP+ 模式同步降压集成
    发表于 03-13 10:54 0次下载
    用于DDR存储<b class='flag-5'>器</b>终端的6A输出、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53317<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于DDR存储终端的6A输出、D-CAP+ 模式同步降压集成FET转换器TPS53317A数据
    发表于 03-13 11:27 0次下载
    用于DDR存储<b class='flag-5'>器</b>终端的6A输出、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53317A<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入D-CAP2TM同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入D-CAP2T
    发表于 04-12 09:49 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PGOOD的<b class='flag-5'>TPS</b>53015 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>D-CAP2</b>TM<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.3-V/5-V输入,6-A,D-CAP+模式同步降压集成FETs转换器TPS51461数据
    电子发烧友网站提供《3.3-V/5-V输入,6-A,D-CAP+模式同步
    发表于 04-16 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>3.3-V</b>/<b class='flag-5'>5-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,6-A,<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>集成</b>FETs<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51461<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>FET</b> 的 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2</b>A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    同步降压集成场效应晶体管(FET) 转换器TPS51463 数据
    TPS51463是一款采用D-CAP+TM技术的完全集成同步降压稳压。在系统尺寸最优的地方此器
    发表于 04-24 15:52 1次下载
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>集成</b>场效应晶体管(<b class='flag-5'>FET</b>) <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS51463</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    3.3 V/5 V 输入、6 A、D-CAP+模式同步降压集成FET转换器TPS51317数据
    电子发烧友网站提供《3.3 V/5 V 输入、6 A、D-CAP+
    发表于 04-25 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6 A、<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™ <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>集成</b>型<b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51317<b class='flag-5'>数据</b>表
    5V 输入3.3V 输入,3A 完全集成转换器TPS51313 数据
    电子发烧友网站提供《5V 输入3.3V 输入,3A 完全集成转换器
    发表于 04-26 10:43 1次下载
    <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>或<b class='flag-5'>3.3V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,3A 完全<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51313 <b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS51275 具有 5V3.3V LDO 的 5.5V 至 24V、双同步降压控制数据手册
    TPS51275、TPS51275B 和 TPS51275C 是高性价比的双同步降压控制,适用
    的头像 发表于 03-26 18:18 1291次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51275 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> 和 <b class='flag-5'>3.3V</b> LDO 的 5.5<b class='flag-5'>V</b> 至 24<b class='flag-5'>V</b>、双<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51462 具有 2 VID3.3V/5V 输入D-CAP+模式同步降压集成 FET 转换器数据手册
    TPS51462 是一款完全集成同步降压稳压 使用 D-CAP+™。它用于高达
    的头像 发表于 07-02 10:48 796次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51462 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>VID</b> 的 <b class='flag-5'>3.3V</b>/<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> ™ <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51317 3.3V / 5V 输入,6A,D-CAP+ 模式同步整流转换器数据手册
    TPS51317 是一款完全集成同步降压稳压 采用 D-CAP+
    的头像 发表于 07-09 09:47 957次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51317 <b class='flag-5'>3.3V</b> / <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6A,<b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b>整流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51461 具有 2 VID3.3V5V 输入、6A、D-CAP+ 模式同步降压转换器数据手册
    TPS51461 是一款采用 D-CAP+ ™ 的完全集成同步降压稳压。它用于高达
    的头像 发表于 07-10 17:26 825次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51461 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>VID</b> 的 <b class='flag-5'>3.3V</b> 至 <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6A、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器是一款高度集成
    的头像 发表于 08-02 10:53 1402次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS548D</b>26 40A <b class='flag-5'>D-CAP+</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
