TPS51462 具有 2 位 VID 的 3.3V/5V 输入、D-CAP+ ™ 模式同步降压集成 FET 转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-02 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS51462 是一款完全集成的同步降压稳压器 使用 D-CAP+™。它用于高达 5V 的降压系统。 尺寸非常宝贵,性能和优化的 BOM 是必不可少的。
该设备完全支持具有集成 2 位 VID 功能的 Intel 系统代理应用程序。
*附件:tps51462.pdf
TPS51462 还具有两种开关频率设置 (700 kHz 和 1 MHz),跳跃模式,预偏置启动,可编程 外部电容器软启动时间/电压转换时间、输出 放电、内部 VBST 开关、2V 基准 (±1%)、电源正常和 使。
TPS51462 采用 4 mm × 4 mm、24 引脚 QFN 封装 封装(符合 Green RoHs 标准且不含铅),额定温度范围为 -40°C 至 85°C。
特性
  • 集成 FET 转换器,采用 TI 专有 D-CAP+ ™ 模式架构
  • 最少的外部零件数量
  • 支持所有 MLCC 输出电容器和 SP/POSCAP
  • 自动跳过模式
  • 可选 700kHz 和 1MHz 频率
  • 小型 4 mm × 4 mm、24 引脚 QFN 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS51462是一款集成式同步降压DC-DC转换器,专为3.3V/5V输入的低电压应用设计。该转换器采用TI的D-CAP+™模式,支持高达5V的降压输出,并具有2位VID(电压识别)功能,适用于笔记本/台式电脑等应用场景。
二、关键特性
  • 集成FET‌:全集成同步降压转换器,减少外部元件数量。
  • D-CAP+™模式‌:采用TI专有的D-CAP+™架构,实现高效率。
  • 2位VID功能‌:支持通过VID引脚动态调整输出电压。
  • 自动跳频模式‌:在轻载时自动跳频,提高轻载效率。
  • 小封装‌:采用4mm×4mm的24引脚QFN封装,节省空间。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和热保护等。
三、引脚功能
  • VIN‌:电源输入引脚。
  • SW‌:开关节点,连接外部电感。
  • BST‌:自举电容引脚,为高侧栅极驱动器供电。
  • EN‌:使能引脚,控制转换器的工作状态。
  • MODE‌:模式选择引脚,设置开关频率。
  • VOUT‌:输出电压监测引脚。
  • COMP‌:误差放大器补偿引脚。
  • SLEW‌:控制启动和电压转换时间的外部电容引脚。
  • PGOOD‌:电源良好输出引脚,开漏输出。
四、工作模式
  • D-CAP+™模式‌:根据输入和输出电压自适应调整开通时间,维持近似恒定的开关频率。
  • 自动跳频‌:在轻载时自动降低开关频率,减少功率损耗。
  • 软启动‌:通过SLEW引脚连接的外部电容控制启动和电压转换时间,减少浪涌电流
五、保护特性
  • 过压保护(OVP) ‌:当输出电压超过设定阈值时,关闭转换器并指示故障。
  • 欠压保护(UVP) ‌:当输出电压低于设定阈值时,关闭转换器并指示故障。
  • 过流保护(OCP) ‌:监测并限制通过转换器的电流,防止过流损坏。
  • 热保护‌:监测结温,当温度过高时关闭转换器以防止热损坏。
六、应用与实现
  • 典型应用‌:适用于笔记本/台式电脑等低电压应用场景。
  • 设计步骤‌:包括确定系统规格、选择电感、设置输出电压、计算SLEW电容、确定输出电容等。
  • 布局指南‌:建议将PGND引脚连接到器件下方的热焊盘,并使用多个过孔连接热焊盘到内部地平面,以优化热性能和机械性能。
七、封装与订购信息
TPS51462采用4mm×4mm的24引脚QFN封装,具体封装尺寸和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
  • 转换器
  • FET
    FET
  • 应用程序
  • BOM
    BOM
  • 同步降压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
      导读:TPS65580是一款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设
    发表于 09-27 15:21
    TPS51462 3.3V/5V 输入D-CAP+™ Mode 同步降压集成 FET 转换器具有 2 VID
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS51462相关产品参数、数据手册,更有TPS51462的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 12:04
    <b class='flag-5'>TPS51462</b> <b class='flag-5'>3.3V</b>/<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™ Mode <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>VID</b>)
    用于DDR存储终端的6A输出、D-CAP+ 模式同步降压集成FET转换器TPS53317数据
    电子发烧友网站提供《用于DDR存储终端的6A输出、D-CAP+ 模式同步降压集成
    发表于 03-13 10:54 0次下载
    用于DDR存储<b class='flag-5'>器</b>终端的6A输出、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53317<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于DDR存储终端的6A输出、D-CAP+ 模式同步降压集成FET转换器TPS53317A数据
    发表于 03-13 11:27 0次下载
    用于DDR存储<b class='flag-5'>器</b>终端的6A输出、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53317A<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入D-CAP2TM同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入D-CAP2T
    发表于 04-12 09:49 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PGOOD的<b class='flag-5'>TPS</b>53015 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>D-CAP2</b>TM<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.3-V/5-V输入,6-A,D-CAP+模式同步降压集成FETs转换器TPS51461数据
    电子发烧友网站提供《3.3-V/5-V输入,6-A,D-CAP+模式同步
    发表于 04-16 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>3.3-V</b>/<b class='flag-5'>5-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,6-A,<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>集成</b>FETs<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51461<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>FET</b> 的 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2</b>A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    同步降压集成场效应晶体管(FET)转换器TPS51462 数据
    TPS51462是一款采用D-CAP+TM技术的完全集成同步降压稳压。在系统尺寸最优的地方此器
    发表于 04-24 15:48 0次下载
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>集成</b>场效应晶体管(<b class='flag-5'>FET</b>)<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS51462</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    3.3 V/5 V 输入、6 A、D-CAP+模式同步降压集成FET转换器TPS51317数据
    电子发烧友网站提供《3.3 V/5 V 输入、6 A、D-CAP+
    发表于 04-25 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6 A、<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™ <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>集成</b>型<b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51317<b class='flag-5'>数据</b>表
    5V 输入3.3V 输入,3A 完全集成转换器TPS51313 数据
    电子发烧友网站提供《5V 输入3.3V 输入,3A 完全集成转换器
    发表于 04-26 10:43 1次下载
    <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>或<b class='flag-5'>3.3V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,3A 完全<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51313 <b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS51275 具有 5V3.3V LDO 的 5.5V 至 24V、双同步降压控制数据手册
    TPS51275、TPS51275B 和 TPS51275C 是高性价比的双同步降压控制,适用
    的头像 发表于 03-26 18:18 1293次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51275 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> 和 <b class='flag-5'>3.3V</b> LDO 的 5.5<b class='flag-5'>V</b> 至 24<b class='flag-5'>V</b>、双<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51463 具有 2 VID3.3V/5V 输入D-CAP+模式同步降压集成 FET 转换器数据手册
    TPS51463 是一款完全集成同步降压稳压 使用 D-CAP+™。它用于高达
    的头像 发表于 07-01 18:12 835次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51463 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>VID</b> 的 <b class='flag-5'>3.3V</b>/<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> ™ <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51317 3.3V / 5V 输入,6A,D-CAP+ 模式同步整流转换器数据手册
    TPS51317 是一款完全集成同步降压稳压 采用 D-CAP+
    的头像 发表于 07-09 09:47 965次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51317 <b class='flag-5'>3.3V</b> / <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6A,<b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b>整流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51461 具有 2 VID3.3V5V 输入、6A、D-CAP+ 模式同步降压转换器数据手册
    TPS51461 是一款采用 D-CAP+ ™ 的完全集成同步降压稳压。它用于高达
    的头像 发表于 07-10 17:26 828次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51461 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>VID</b> 的 <b class='flag-5'>3.3V</b> 至 <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6A、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器是一款高度集成
    的头像 发表于 08-02 10:53 1407次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS548D</b>26 40A <b class='flag-5'>D-CAP+</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
