TPS51461 具有 2 位 VID 的 3.3V 至 5V 输入、6A、D-CAP+ 模式同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-10 17:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS51461 是一款采用 D-CAP+ ™ 的完全集成的同步降压稳压器。它用于高达 5V 的降压,其中系统尺寸非常宝贵,性能和优化的 BOM 是必不可少的。
该设备完全支持具有集成 2 位 VID 功能的 Intel 系统代理应用程序。
*附件:tps51461.pdf
该TPS51461还具有两种开关频率设置(700 kHz 和 1 MHz)、跳跃模式、预偏置启动、可编程外部电容器软启动时间/电压转换时间、输出放电、内部 VBST 开关、2 V 基准 (±1%)、电源正常和使能。
TPS51461采用 4 mm × 4 mm、24 引脚 QFN 封装(符合 Green RoHs 标准且不含铅),额定温度范围为 0°C 至 85°C。
特性
  • 具有 TI 专有 D-CAP+ ™ 模式架构的集成 FET 转换器
  • 6A 最大输出电流
  • 最少的外部零件数量
  • 支持所有 MLCC 输出电容器和 SP/POSCAP
  • 自动跳过模式
  • 可选 700kHz 和 1MHz 频率
  • 小型 4 × 4、24 引脚、QFN 封装
参数
一、产品概述
TPS51461 是一款高效率的同步降压 DC-DC 转换器,专为 3.3V 或 5V 输入、最大 6A 输出电流的应用设计。它采用 TI 专有的 D-CAP+™ 模式,支持 Intel 系统代理应用的 2 位 VID(电压识别)功能,适用于笔记本电脑和台式计算机等低压应用。
二、主要特性
  • 集成 FET‌:内置高侧和低侧 FET,减少外部组件。
  • D-CAP+™ 模式‌:提供优化的轻载效率和快速瞬态响应。
  • 2 位 VID‌:支持可编程输出电压,便于系统电压管理。
  • 高效率‌:峰值效率可达 95%,轻载时效率依然优秀。
  • 多频率选择‌:提供 700kHz 和 1MHz 两种开关频率设置。
  • 软启动‌:可编程的外部电容软启动时间/电压过渡时间。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护和热关断。
  • 小封装‌:采用 4mm × 4mm 的 24 引脚 QFN 封装。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:3.3V 至 5V。
  • 输出电压范围‌:可编程,由 VID 设置决定。
  • 开关频率‌:700kHz 或 1MHz(可选)。
  • 软启动时间‌:通过外部电容编程。
  • 热关断阈值‌:典型值为 130°C。
  • 参考电压‌:2V(±1%)。
四、功能描述
  • D-CAP+™ 模式‌:自适应导通时间控制,提供稳定的开关频率和高效的轻载性能。
  • 2 位 VID‌:通过 VID0 和 VID1 引脚实现输出电压的可编程控制。
  • 软启动‌:通过外部电容控制启动时的电压上升速率,减少浪涌电流。
  • 电源良好指示‌:PGOOD 引脚提供电源状态指示。
  • 多种保护‌:包括输入/输出过压保护、欠压保护和热关断,确保转换器安全稳定运行。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于笔记本电脑和台式计算机的低压电源轨。
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤和组件选择指南,包括电感、输出电容、补偿网络等的设计。
  • 布局建议‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:24 引脚 QFN(RGE)。
  • 封装尺寸‌:4mm × 4mm。
七、文档支持
  • 相关文档‌:提供了技术文档、设计资源和软件工具链接。
  • 社区资源‌:链接到 TI 社区资源,包括 TI E2E™ 在线社区。
  • 商标信息‌:列出了文档中的商标信息。
  • 静电放电警告‌:提醒处理集成电路时需注意静电放电防护。
  • 电容器
  • 封装
  • 引脚
  • 开关频率
  • 同步降压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS51461 具有 2 VID3.3V 5V 输入6AD-CAP+ 模式同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS51461相关产品参数、数据手册,更有TPS51461的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:44
    <b class='flag-5'>TPS51461</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>VID</b> 的 <b class='flag-5'>3.3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    用于DDR存储终端的6A输出、D-CAP+ 模式同步降压集成FET转换器TPS53317数据
    电子发烧友网站提供《用于DDR存储终端的6A输出、D-CAP+ 模式同步降压集成FET
    发表于 03-13 10:54 0次下载
    用于DDR存储<b class='flag-5'>器</b>终端的<b class='flag-5'>6A</b>输出、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>集成FET<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53317<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于DDR存储终端的6A输出、D-CAP+ 模式同步降压集成FET转换器TPS53317A数据
    发表于 03-13 11:27 0次下载
    用于DDR存储<b class='flag-5'>器</b>终端的<b class='flag-5'>6A</b>输出、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>集成FET<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS53317A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A同步降压SWIFT™ 转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入
    发表于 04-08 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54678 2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C受控VID 的4.5V 18V输入电压,6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C受控VID 的4.5V 18V
    发表于 04-09 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>I<b class='flag-5'>2</b>C受控<b class='flag-5'>VID</b> 的4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>6A</b>/3.5<b class='flag-5'>A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65276V</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PGOOD的TPS53015 4.5V 28V 输入D-CAP2TM同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有PGOOD的TPS53015 4.5V 28V 输入
    发表于 04-12 09:49 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PGOOD的<b class='flag-5'>TPS</b>53015 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>D-CAP2</b>TM<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入6A
    发表于 04-16 09:53 4次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>断续保护功能的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.3-V/5-V输入6-AD-CAP+模式同步降压集成FETs转换器TPS51461数据
    电子发烧友网站提供《3.3-V/5-V输入6-AD-CAP+模式
    发表于 04-16 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>3.3-V</b>/<b class='flag-5'>5-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6-A</b>,<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>集成FETs<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS51461</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>VID</b> 控制的 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入6A 同步降压转换器TPS56628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入6A
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56628<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.3 V/5 V 输入6 AD-CAP+模式同步降压集成型FET转换器TPS51317数据
    电子发烧友网站提供《3.3 V/5 V 输入6 A
    发表于 04-25 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™ <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>集成型FET<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51317<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS51463 具有 2 VID3.3V/5V 输入D-CAP+模式同步降压集成 FET 转换器数据手册
    TPS51463 是一款完全集成的同步降压稳压 使用 D-CAP+™。它用于高达 5V
    的头像 发表于 07-01 18:12 878次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51463 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>VID</b> 的 <b class='flag-5'>3.3V</b>/<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> ™ <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>集成 FET <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51462 具有 2 VID3.3V/5V 输入D-CAP+模式同步降压集成 FET 转换器数据手册
    TPS51462 是一款完全集成的同步降压稳压 使用 D-CAP+™。它用于高达 5V
    的头像 发表于 07-02 10:48 853次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51462 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>VID</b> 的 <b class='flag-5'>3.3V</b>/<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>D-CAP+</b> ™ <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>集成 FET <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51317 3.3V / 5V 输入6AD-CAP+ 模式同步整流转换器数据手册
    TPS51317 是一款完全集成的同步降压稳压 采用 D-CAP+模式架构。它用于
    的头像 发表于 07-09 09:47 1045次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51317 <b class='flag-5'>3.3V</b> / <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b>,<b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b>整流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    5V输入、1.8V输出、6A同步降压转换器用户指南解读
    的头像 发表于 04-23 16:15 161次阅读
