支持多种工业以太网协议:PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP,高效对接主流工业控制系统
- EtherNet/IP支持罗克韦尔ControlLogix、欧姆龙NJ/NX、三菱iQ-R等系列PLC
- PROFINET支持西门子全系列,如S7-1200/1500等PLC
- Modbus TCP标准协议栈,如施耐德Modicon M580等各类工业设备
- 大规模设备组网能力
支持72个节点Modbus TCP网络架构,可同时管理多主站/从站系统.
满足复杂产线中仪表群、传感器阵列等分布式设备集中管控需求(也可搭配泗博工业级轻网管智能型冗余交换机
工业级大数据吞吐性能
- PROFINET通信通道:支持最大输入/输出1440字节
- EtherNet/IP通信通道:支持最大输入/输出1428字节
高可靠性
- 支持PROFINET RT和IRT
- 支持PROFINET MRP环网冗余
- 四个以太网自适应的网口,支持双网段通讯
- 使用隔离型电源,抗干扰能力强
实现EtherNet/IP与PROFINET两种通信协议的主站之间通信
EPN-330分别作为EtherNet/IP从站及PROFINET从站,支持客户EtherNet/IP主站设备连接到PROFINET主站设备。例如西门子PLC做PROFINET主站,AB PLC做EtherNet/IP主站,想要实现此应用场景,即可选用EPN-330。
实现Modbus TCP主站/从站和PROFINET主站之间数据交换
EPN-330可以将多个Modbus TCP接口的从站设备连接到PROFINET主站网络中,也可以轻松在Modbus TCP主站与PROFINET主站之间实现高效的数据交换,例如施耐德等PLC和西门子PLC的互联,或者支持西门子PLC做主站,连接多个Modbus TCP从站设备,如变频器、智能电表等。
举报投诉
以太网
41文章
6309浏览量
181970 -
Profinet
9文章
2411浏览量
28431 -
Ethernet
3文章
716浏览量
58327
热点推荐
轨交隧道设备协同:PROFINET转ETHERNET IP网关赋能变频器智能运行
轨交隧道设备协同:PROFINET转ETHERNET IP网关赋能变频器智能运行 在地铁隧道通风、排水设备控制场景中,西门子PLC采用PROFINE
Profinet从站转EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
在现代化汽车零部件生产线中,西门子S71200PLC需通过Profinet协议与多台EtherNet IP从站设备(如罗克韦尔的分布式IO模块1734IB8)通信。此时,Profinet
跨协议数据互通:ProfiNet 转 EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
智控 YC-EIPM-PN 网关构建安全可靠的供气系统。从而实现了 ProfiNet转EtherNet/IP 的通讯。 二、设备连接与配置 Ethe
ProfiNet转Ethernet/IP 配置案例:实现三菱FR-E800变频器与S7-1500通讯
Profinet转EtherNet/IP 专业通讯网关应运而生,成为实现二者高效数据通讯的核心枢纽。 在某大型自动化生产车间,为优化电机驱动控制流程,提升生产效率,需要实现
开疆智能Profinet转ethernet网关连接ABB机器人主站配置案例
本案例是ABB机器人作为Ethernet/IP主站连接作为Ethernet从站的网关,并由网关将数据转换成Profinet协议并被西门子PLC读写。
开疆智能Profinet转EtherNET/IP网关连接机器人配置案例
本案例是通过网关将EtherNET通讯协议的机器人接入到西门子Profinet网络之中,以便于PLC可以对机器人可以进行读写控制。 配置过程: 设置机器人 Ethernet IP 通讯
ProfiNet 转 Ethernet/IP西门子 S7-400 和罗克韦尔 PLC 在加氢精制环节的协同应用
- Bradley PLC(Ethernet/IP 主站)。因协议差异,生产数据无法共享协同,如原料数据难以及时传递,影响产品质量和运输调度。企业引入塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关,旨在实现 ProfiNet
ProfiNet 转 Ethernet/IP 实现施耐德 PLC 与欧姆龙 PLC 在食品饮料调配环节的精准配比控制应用
与生产进度难以同步,影响了产品的质量和生产效率。为了实现生产过程的精准控制,企业决定采用塔讯 TX 161 - RE - EIS/PNS 网关进行 ProfiNet 转 Ethernet/IP
Profinet转Ethernet IP网关接入五轴车床上下料机械手控制系统的配置案例
本案例为西门子1200PLC借助PROFINET转EtherNet/IP网关与搬运机器人进行连接的配置案例。所需设备包括:西门子1200PLC、Pr
工业“三体”联盟:ethernet ip主转profinet网关重塑设备新规则
振动传感器数据(EtherNet/IP)经网关转换后,由 Siemens Industrial Edge 分析电机健康状态。 设备故障预警准确率达92%,停机时间下降40%。 在百威武汉智能工厂
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
颠覆智造: profinet转ethernet ip网关x 发那科×西门子的“三国杀”如何引爆汽车产线效能革命? 行业案例:汽车零部件柔性搬运系统集成应用 某汽车零部件工厂需升级生产线
Modbus转EtherNET IP网关开启节能改造新范式
在现代工业生产和能源管理中,无锡耐特森Modbus转EtherNET IP网关MCN-EN3001发挥着至关重要的作用。通过将传统的串行通信协议Modbus转换为基于以太网的EtherNET
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
profinet转ethernetip 协议转换网关,在两种协议之间进行实时数据转换。 本方案采用一款支持**PROFINET(从站) 和 Ethernet/
探寻西门子PLC与川崎机器人利用 Ethernet IP 转 Profinet网关实现通讯的成功案例
要实现从西门子PLC即PROFINET协议和川崎机器人即EtherNET IP协议的通讯,通常需要一个通信适配器或网关,该设备能够理解PROFINET和
EPN-330---EtherNet/IP转PROFINET
