LP2985 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压差稳压器,支持 2.5 V 至 16 V 的输入电压范围和高达 150 mA 的负载电流。LP2985 支持 1.2 V 至 5.0 V 的输出范围(适用于新芯片)。
此外,LP2985(新芯片)在负载和温度下具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
*附件:LP2985 具有关断功能的 150mA、低噪声、低压差稳压器 数据表.pdf
30 μV RMS 的低输出噪声(带 10 nF 旁路电容器)和大于 70 dB(1 kHz 时)和 40 dB (1 MHz) 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。
内部软启动时间和电流限制保护可减少启动期间的浪涌电流,从而最大限度地减少输入电容。包括标准保护功能,如过流和过热保护。
LP2985 采用 5 引脚 2.9mm × 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。
特性
- V IN 范围(新芯片):2.5 V 至 16 V
- V OUT 范围(新芯片):
- 1.2 V 至 5.0 V(固定,100 mV 步长)
- V OUT 精度:
- ±1% 用于 A 级传统芯片
- ±1.5% 标准级传统芯片
- ±0.5% 仅适用于新芯片
- 新芯片的负载和温度输出精度为 ±1%
- 输出电流:高达 150 mA
- 低 I Q(新芯片):I LOAD = 0 mA 时为 71 μA
- 低 I Q(新芯片):I LOAD = 150 mA 时为 750 μA
- 关断电流:
- 0.01 μA(典型值),用于传统芯片
- 1.12 μA(典型值),用于新芯片
- 低噪声:30μV RMS,带 10nF 旁路电容器
- 输出电流限制和热保护
- 使用 2.2μF 陶瓷电容器时保持稳定
- 高 PSRR:1 kHz 时为 70 dB,1 MHz 时为 40 dB
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LP2985
- 功能:具有关断功能的低噪声、低压差稳压器
- 输出电流:最大150mA
- 输入电压范围:2.5V至16V(新芯片)
- 输出电压范围:1.2V至5.0V(固定,100mV步长),新芯片具有±1%的输出精度
2. 关键特性
- 低噪声:30μV RMS(带10nF旁路电容)
- 低压差:在150mA负载下,新芯片的压差为180mV至198mV
- 高电源抑制比(PSRR) :70dB @ 1kHz,40dB @ 1MHz
- 关断功能:通过ON/OFF引脚控制,关断电流低至1.12μA(典型值)
- 热保护:内置热关断保护,防止过热损坏
- 封装:5引脚SOT-23(DBV)封装
3. 电气特性
- 输出电压精度:
- 新芯片:±1%
- 旧芯片(A级):±1%
- 旧芯片(标准级):±1.5%
- 静态电流:
- I_LOAD = 0 mA时,新芯片为71μA,旧芯片为750μA
- I_LOAD = 150 mA时,新芯片为750μA
- 旁路引脚:连接一个外部电容以实现低噪声性能
4. 应用领域
5. 热特性
- 结到环境热阻(RθJA) :178.6°C/W(新芯片),205.4°C/W(旧芯片)
6. 功能描述
- 输出使能:通过ON/OFF引脚控制,高电平使能,低电平禁用
- 输出下拉:当设备禁用时,内部下拉电路将输出电压放电至地
- 电流限制:内置电流限制电路,保护设备免受高负载电流故障或短路事件的影响
- 欠压锁定(UVLO) :独立UVLO电路,防止输入电压过低时设备损坏
7. 布局指南
- 输入和输出电容:建议使用低ESR陶瓷电容,输入电容≥1μF,输出电容≥2.2μF
- 旁路电容:建议使用10nF电容连接到BYPASS引脚,以实现低噪声性能
- PCB布局:输入和输出电容应尽可能靠近IC引脚,反馈环路应保持短,以减少噪声
举报投诉
微控制器
49文章
8914浏览量
166074 -
处理器
68文章
20392浏览量
255713 -
mcu
147文章
19262浏览量
405280 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18391 -
低压差稳压器
390浏览量
21693
热点推荐
具有使能功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器
发表于 03-04 17:14
•0次下载
具有使能功能的150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706
发表于 03-04 17:04
•0次下载
具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器
发表于 03-04 16:59
•0次下载
采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压降稳压器LP2985-N数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压降稳压器LP2985-N数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 14:19
•0次下载
具有关断模式的LP2985 150mA低噪声低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有关断模式的LP2985 150mA低噪声低压降稳压器数据表.pdf》资料
发表于 03-21 14:41
•0次下载
LP2985LV-N 具有使能和低 VOUT 的 150mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2985LV-N 是一款 150mA 固定输出电压稳压器,旨在为需要 2V 输出电压的应用提供高性能和低噪声≤。
LP2985LV
Texas Instruments LP2985/LP2985A 低压差(LDO)稳压器技术解析
Texas Instruments LP2985/LP2985A低压差 (LDO) 稳压器是固定输出、宽输入、低噪声、
LP2985系列 具有使能功能的 150mA、16V、低压差稳压器数据手册
