LP2985 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压差稳压器,支持 2.5 V 至 16 V 的输入电压范围和高达 150 mA 的负载电流。LP2985 支持 1.2 V 至 5.0 V 的输出范围(适用于新芯片)。
此外,LP2985(新芯片)在负载和温度下具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
30 μV RMS 的低输出噪声(带 10 nF 旁路电容器)和大于 70 dB(1 kHz 时)和 40 dB (1 MHz) 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。
*附件:LP2985 具有关断功能的 150mA、低噪声、低压差稳压器 数据表.pdf
内部软启动时间和电流限制保护可减少启动期间的浪涌电流,从而最大限度地减少输入电容。包括标准保护功能,如过流和过热保护。
LP2985 采用 5 引脚 2.9mm × 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。
特性
- V IN 范围(新芯片):2.5 V 至 16 V
- V OUT 范围(新芯片):
- 1.2 V 至 5.0 V(固定,100 mV 步长)
- V OUT 精度:
- ±1% 用于 A 级传统芯片
- ±1.5% 标准级传统芯片
- ±0.5% 仅适用于新芯片
- 新芯片的负载和温度输出精度为 ±1%
- 输出电流:高达 150 mA
- 低 I Q(新芯片):I LOAD = 0 mA 时为 71 μA
- 低 I Q(新芯片):I LOAD = 150 mA 时为 750 μA
- 关断电流:
- 0.01 μA(典型值),用于传统芯片
- 1.12 μA(典型值),用于新芯片
- 低噪声:30μV RMS,带 10nF 旁路电容器
- 输出电流限制和热保护
- 使用 2.2μF 陶瓷电容器时保持稳定
- 高 PSRR:1 kHz 时为 70 dB,1 MHz 时为 40 dB
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LP2985
- 特点:
- 具有关断功能
- 低噪声
- 低压差
- 高电源抑制比(PSRR)
- 150mA输出电流
- 5-pin SOT-23封装
2. 主要参数
- 输入电压范围:2.5V至16V(新芯片)
- 输出电压范围:1.2V至5.0V(以100mV为步长,新芯片)
- 输出电压准确度:±1%(新芯片,在负载和温度范围内)
- 静态电流:
- 71μA(新芯片,ILOAD = 0mA)
- 750μA(新芯片,ILOAD = 150mA)
- 关断电流:1.12μA(典型值,新芯片)
- 噪声:30μV RMS(带10nF旁路电容)
- PSRR:70dB @ 1kHz,40dB @ 1MHz
3. 功能特性
- 关断功能:通过ON/OFF引脚控制,关断时电流消耗极低。
- 软启动:内置软启动功能,减少启动时的浪涌电流。
- 过流和过热保护:防止在过载或短路条件下损坏设备。
- 高稳定性:使用2.2μF陶瓷电容即可保持稳定。
4. 应用领域
5. 封装与热性能
- 封装:5-pin SOT-23 (DBV)
- 热性能:
- 结到环境温度热阻(RθJA):178.6°C/W(新芯片)
- 工作结温范围:-40°C至+125°C
6. 设计指南
- 输入和输出电容:
- 输入电容:至少1μF
- 输出电容:至少2.2μF(推荐使用陶瓷电容)
- 旁路电容:连接在BYPASS引脚和地之间,推荐使用10nF电容以减少参考电压噪声。
- 布局建议:输入和输出电容应尽量靠近LP2985放置,以减少寄生电感和电阻。
微控制器
48文章
8255浏览量
162460 -
mcu
147文章
18618浏览量
387358 -
ldo
35文章
2412浏览量
159160 -
输入电压
1文章
1380浏览量
18141 -
低压差稳压器
369浏览量
21494
MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压降稳压器LP2985-N数据表
具有关断模式的LP2985 150mA低噪声低压降稳压器数据表
LP2985LV-N 具有使能和低 VOUT 的 150mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2985A 具有高精度的 150mA 16V 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
