LP5996 是一款双通道低压差稳压器。第一个稳压器可提供 150mA 电流,而 第二个能够提供 300mA 电流。
LP5996 提供 1.5% 的精度,需要 35μA 的超低静态电流。 单独的使能引脚允许关闭 LP5996 的每个输出,几乎为零 当前。
LP5996 设计用于使用小尺寸陶瓷电容器时保持稳定 1μF 的
*附件:LP5996 双通道线性稳压器,具有 300mA 和 150mA 输出 数据表.pdf
LP5996 提供固定输出电压,并采用 10 引脚 3mm x 3mm 封装 包。
特性
主要规格
- 输入电压范围:2.0V 至 6.0V
- 300mA、210mV 时的低压差
- 超低 I
Q(使能),35μA - 几乎为零 I
Q(禁用)、<10nA
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LP5996
- 类型:双通道线性稳压器,具有300mA和150mA输出
- 特点:
- 2个独立使能的LDO输出
- 1.5%室温精度,3%全温精度
- 超低静态电流(35μA)
- 热关断保护
- 稳定支持陶瓷电容
2. 封装信息
- 封装类型:10引脚SON,3mm x 3mm
3. 功能框图与引脚描述
- 引脚功能:
- VIN:电压供应输入
- EN1, EN2:使能输入,高电平有效
- C_BYP:内部电压参考旁路,连接10nF电容到地以减少噪声
- GND:公共地引脚
- VOUT1, VOUT2:输出引脚,分别对应两个LDO
- N/C:无连接引脚
4. 电气特性
- 输入电压范围:2.0V至6.0V
- 输出电压容差:
- 1.5V以下:±2.75%
- 1.5V及以上:±2.5%
- 线路调整率:0.03%至0.3%/V
- 负载调整率:
- LDO1(150mA):85μV/mA至155μV/mA
- LDO2(300mA):268μV/mA至850μV/mA
- 压差电压:
- LDO1(150mA):110mV至220mV
- LDO2(300mA):210mV至550mV
- 静态电流:
- 使能时:35μA至100μA
- 关断时:<10nA
- 短路电流限制:
- LDO1:420mA至750mA
- LDO2:550mA至840mA
5. 热特性
- 热阻:SON-10封装,θJA = 55°C/W
- 工作温度范围:-40°C至125°C
6. 应用信息
- 典型应用:蜂窝手机、PDA、无线网络适配器等
- 稳定性要求:
- 输入电容:至少1μF陶瓷电容
- 输出电容:至少1μF陶瓷电容
7. 布局与散热
8. 使能控制
- 每个LDO具有独立的使能引脚(EN1, EN2),低电平关断,高电平使能
9. 旁路电容
- 推荐在C_BYP引脚连接10nF高质量陶瓷电容,以减少噪声并提高PSRR
10. 安全工作区
- 避免过度热耗散,确保在最大环境温度下不会超过最大结温
举报投诉
输出电压
2文章
2056浏览量
41404 -
引脚
16文章
2129浏览量
56232 -
静态电流
3文章
448浏览量
22360 -
低压差稳压器
390浏览量
21699
热点推荐
LP5996,pdf datasheet (Dual Lin
The LP5996 is a dual low dropout regulator. The first regulatorcan source 150mA, while the second
发表于 10-06 09:08
•11次下载
具有使能功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器
发表于 03-04 17:14
•0次下载
具有使能功能的150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706
发表于 03-04 17:04
•0次下载
具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器
发表于 03-04 16:59
•0次下载
LP3990-Q1 具有使能功能的汽车类 150mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LP3990-Q1 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3990-Q1 将在高达 150mA
LP5951系列 具有使能功能的 150mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LP5951 稳压器旨在满足便携式电池供电的要求 系统提供稳定的输出电压和低静态电流。切换到 shutdown 时 模式下,功耗降低到几乎 零。
LP5951 设计用于使用 1
LP5996系列 具有使能功能的 150mA、低 IQ、双通道可调低压差稳压器数据手册
