摘要:指出了电弧光产生的因素及危害,以光电式电弧光保护为例介绍电弧光保护系统的组成及特点,结合实际工程应用分析了电弧光保护的动作逻辑及故障时保护的动作过程,提出了作为一种新型保护装置,电弧光保护原理简单、动作可靠且速度较快,可以很好地应用于35kV及以下开关柜保护中。
关键词:电弧光;保护;故障
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
0引言
随着我国电力系统的发展,6~35kV开关柜的应用数量越来越多,由开关柜弧光短路故障引发低压母线故障日益增多,弧光短路严重烧毁开关设备的事故时有发生,主变压器由于遭受外部短路电流冲击损坏的事故也逐年增加,这些事故若处理不当甚至会扩大发展为输电网事故,造成重大经济损失。开关柜IEC298标准规定内部燃弧耐受时间是100Ills,即开关柜可承受的电弧燃烧时间为100ms。发生弧光故障,在断路器动作跳闸切断故障前,短路电弧一直在燃烧,电弧燃烧的持续时间为保护动作时间加断路器跳闸时间之和。从开关柜方面考虑,要求保护动作时问应小于100ms切除故障,以防止弧光短路故障进一步发展扩大造成更大的损害。对于变压器规定110kV及以上电压等级的变压器热稳定允许时间为2.0S,动稳定时间为0.25S。实际由于灵敏度等原因,变电站低压侧出口短路依靠主变压器后备过流保护切除故障的动作时间往往在2S以上,离0.25S的变压器动稳定时间相差甚远,由此造成主变压器的损坏,同时危及母线、开关等设备。因此,为保证主变压器及母线、开关等设备的安全运行,有必要在变电站低压开关柜装设快速、可靠的保护装置。
1电弧光产生的原因及特点
当两电*问电压升高时,在电**近处空气中的正负离子被电场加速,在移动的过程中与其他空气分子碰撞产生新的离子,这种离子大量增加的现象称为“电离”。空气被电离的同时,温度随之急剧上升产生电弧,这种放电称为电弧光放电。电弧光放电一般不需要很高的电压,属于低电压大电流放电。它产生的条件是小间隙和大电流,如果增加间隙或减小电流,电弧将会消失。产品因绝缘损坏、元件老化、过电压、污染、腐蚀、柜体结构不合理、维护不到位、人为失误等因素均可导致故障电弧光的产生。故障电弧发展迅速、破坏力大、*易传播,电弧温度超过10000℃,弧光的光强度可超过正常的照明光强2000倍。当发生电弧光短路故障时有两个显著特征:电流,光强。
2电弧光保护介绍
电弧光保护是根据35kV及以下开关柜故障时的特征而开发的保护装置,它采用检测弧光和过流双判据原理,具有原理简单、动作可靠迅速、对变电站一次设备无特殊要求、适应各种运行方式、且在各种运行方式下保护不需要切换等优点,是变电站低压开关柜很好的保护配置。本文主要以电弧光保护系统为例来介绍,该电弧光保护系统使用光纤检测电弧光信号,配合过流判据,其快速继电器(采用可控硅开关)出口时间小于1ms,而常规继电器出口时间小于8ms,如果加上断路器35~6Oms的跳闸时间,即能够有效保护主变压器及母线、开关等设备。
2.1电弧光保护系统主要特点
a)采用弧光检测及过流检测双判据原理,动作可靠。
b)弧光检测采用无源弧光探头,光纤传输长达100m,抗电磁干扰能力强。
c)采用光纤传输跳闸指令,可控硅开关出口,动作时间小于1ms。
d)显示故障位置,便于故障处理,提高恢复供电速度。
2.2系统组成
主要由主控单元、弧光单元、电流单元组成,单元之间用光缆线和数据传输线连接。电弧光保护系统采用微处理器控制系统功能,通过编程可匹配不同的运行方式。
2.3各单元功能
2.3.1主控单元
管理控制整个系统,主控单元通过检测过电流和弧光动作信号,对收集的数据进行处理、判断,发出跳闸信号以切除故障。系统只有同时检测到弧光和过流时才发出跳闸命令。仅有弧光动作信号或者过电流信号,系统不会输出跳闸命令,但是在主控单元上会显示报警信号。
主控单元具备可编程逻辑功能,可直接操作4个断路器。通过快速继电器能够同时操作更多的断路器。主控单元有4个数据传输接口,每个接口可联结6个弧光或电流单元,共可接24个弧光或电流单元。所有接口都能用不同的参数编程。通过主控单元中的显示,可以准确判断电弧光和过流的位置。
2.3.2弧光单元
通过安装在开关柜内的弧光传感器(弧光探头),把弧光信号转换为电信号输出至主控单元,作为保护动作的一个判据。
2.3.3电流单元
通过对进线电流的检测,把过电流信号输出至主控单元,作为保护动作的一个判据。
3实际应用分析
3.1某变电站35kV系统电弧光保护配置如图1所示。
35kVI段、Ⅱ段各配置一套电弧光保护装置BH1和BH2,两套保护之间采用光纤通讯联系。
图1电弧光保护配置图
两套保护装置分别安装于1号及2号主变35kV开关柜内,电弧光传感器安装在各开关柜母线室内,以确保母线室内发生任何弧光故障时都能感受弧光,发出动作信号。
3.2电弧光保护动作逻辑分析
图2为一台电弧光保护装置逻辑图,对侧另一台弧光保护装置逻辑图与此相同。
图2电弧光保护装置逻辑图
动作分析如下。本侧弧光信号动作,H1动作,同时本侧过流起动,Y2动作,通过快速接点(可控硅开关)跳进线开关。对侧弧光信号动作输入本装置,同时本侧过流起动,Y1动作,通过快速接点(可控硅开关)跳分段开关。本侧弧光信号动作、对侧弧光信号动作、本侧
过流起动任一条件满足,H2动作,装置发弧光或过流报警信号。本侧弧光信号动作,H1动作,经SC1把该信号通过光纤传至对侧弧光保护装嚣,作为对侧弧光保护动作的一个判据。
3.3不同运行方式下保护动作分析
如图3所示。
图3电弧光保护装置动作示意图
3.3.1运行方式一
1DI3DI合位,2DI分位,由1号变带I、Ⅱ段母线。如故障发生在K2处,l号保护装置BH1收到2号保护装置BH2发来的Ⅱ段弧光动作信号,同时本侧过流起动,保护跳3DI切除故障。BH2由于本侧电流不起动,保护不动作。动作结果是切除Ⅱ段母线,l段正常供电。如故障发生在K1处,l号保护装置BH1收到本侧发的I段弧光动作信号,同时本侧过流起动,保护跳1DI切除故障。BH2由于本侧电流不起动,保护不动作。动作结果是切除I、JI段母线。
3.3.2运行方式二
2DI、3DI合位,11)L分位,由2号变带I、Ⅱ段母线。如果故障发生在K1处,2号保护装置BH2收到1号保护装置BH1发来的I段弧光动作信号,同时本侧过流起动,保护跳3DL切除故障。BHJ由于本侧电流不起动,保护不动作。动作结果是切除I段母线,Ⅱ段正常供电。如果故障发生在K2处,2号保护装置BH2收到本侧发的Ⅱ段弧光动作信号,同时本侧过流起动,保护跳2DI切除故障。BH1由于本侧电流不起动,保护不动作。动作结果是切除l、Ⅱ段母线。
3.3.3运行方式三
1DI2DI3DI合位,由1号、2号变同时带I、Ⅱ段母线。如果故障发生在K1处,2号保护装置BH2收到】_号保护装置BH1发来的I段弧光动作信号,同时本侧过流起动,保护动作跳3DI;1号保护装置BH1收到本侧发的l段弧光动作信号,同时本侧过流起动,保护动作跳1DI。动作结果是切除l段母线,Ⅱ段正常供电。如果故障发生在K2处,1号保护装置BH1收到2号保护装置BH2发来的Ⅱ段弧光动作信号,同时本侧过流起动,保护动作跳3DI;2号保护装置BH2收到本侧发的I1段弧光动作信号,同时本侧过流起动,保护动作跳2DI。动作结果是切除Ⅱ段母线,I段正常供电。可见,在各种运行方式下,电弧光保护装置具有很好的选择性,可以快速地切除故障点,同时保证正常母线供电。
4电弧光保护的整定及应用注意事项
4.1整定本保护装置有两个定值,即过电流定值、光强度定值。
过电流定值通过装扳上的电位器整定,整定范围是(50~500)×J,,为电流互感器二次额定电流值,装置的额定电流可以设置为5A或1A。低压侧母线发生故障时短路电流可达到几千乃至上万安培电流,出厂定值为250×。光强度定值通过装置面板上的电位器整定,整定范围是1O~50klux(1ux勒克司,照度单位,为距离一个光强1cd的光源,在1m处接受的照明强度)。当开关柜发生弧光短路时,光强度可达到100klux,出r一定值为30klUX。当对保护装置进行试验时,可将定值调为10klux,此时用强光手电筒近距离照射弧光传感器探头,可发出弧光动作信号,试验完毕应将定值调回。
4.2应用注意事项
光强度定值整定30klux时,一般的环境光线甚至强光手电筒照射也难以启动弧光传感器,不必担心弧光传感器误动作。发生开关柜区外出口附近短路时,短路电流很大,有可能过流起动,但是没有弧光动作信号,保护装置只是发出过流起动信号而不跳闸出口,运行值班人员可以根据装置面板上信号灯进行分析判断。同时本侧过流起动,保护动作跳3DI;1号保护装置BH1收到本侧发的l段弧光动作信号,同时本侧过流起动,保护动作跳1DI。动作结果是切除l段母线,Ⅱ段正常供电。如果故障发生在K2处,1号保护装置BH1收到2号保护装置BH2发来的Ⅱ段弧光动作信号,同时本侧过流起动,保护动作跳3DI;2号保护装置BH2收到本侧发的I1段弧光动作信号,同时本侧过流起动,保护动作跳2DI。动作结果是切除Ⅱ段母线,I段正常供电。可见,在各种运行方式下,电弧光保护装置具有很好的选择性,可以快速地切除故障点,同时保证正常母线供电。
5电弧光保护的整定及应用注意事项
5.1整定本保护装置有两个定值,即过电流定值、光强度定值。
过电流定值通过装扳上的电位器整定,整定范围是(50~500)×,,为电流互感器二次额定电流值,装置的额定电流可以设置为5A或1A。低压侧母线发生故障时短路电流可达到几千乃至上万安培电流,出厂定值为250×。光强度定值通过装置面板上的电位器整定,整定范围是1O~50klux(1ux勒克司,照度单位,为距离一个光强1cd的光源,在1m处接受的照明强度)。当开关柜发生弧光短路时,光强度可达到100klux,出r一定值为30klux。当对保护装置进行试验时,可将定值调为10klux,此时用强光手电筒近距离照射弧光传感器探头,可发出弧光动作信号,试验完毕应将定值调回。
5.2应用注意事项
6安科瑞ARB6产品功能
| 型号和主要功能 | ARB6-A6 | ARB6-A12 | ARB6-A18 | ARB6-A24 | ARB6-A30 | ||
硬 件 资 源 |
弧光探头信号采集 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
| 电流采集 | 4组3相电流,共12路电流通道 | ||||||
| 电压采集 | 3路零序电压,共3路电压通道 | ||||||
| 开入量采集 | 5 | 22 | 5 | 22 | 5 | ||
| 继电器输出 | 14路常开出口(其中4路高速出口)和2路常闭出口 | ||||||
| 2路RS485接口 | √ | ||||||
| *1路以太网接口 | √ | ||||||
| *2、3路以太网接口 | ■ | ||||||
| GPS对时 | √ | ||||||
| USB接口 | √ | ||||||
保 护 功 能 |
弧光保护 | 弧光单判据 | √ | ||||
| 弧光与电流双判据 | √ | ||||||
| 弧光与零序电压双判据 | √ | ||||||
| 弧光监测及故障点定位 | √ | ||||||
| 弧光探头及光纤链路实时自检 | √ | ||||||
| 失灵保护 | √ | ||||||
| CT断线监测 | √ | ||||||
| 非电量保护 | √ | ||||||
| 装置异常告警 | √ | ||||||
| 检修状态闭锁 | √ | ||||||
| 故障录波 | √ | ||||||
| 通信规约 | Modbus | √ | |||||
| IEC101 | √ | ||||||
| IEC103 | √ | ||||||
| IRIG-B | √ | ||||||
| LoopBack | √ | ||||||
注:√表示具备此功能,■表示可选功能。
6.1产品选型指标配置
| 外形 | 型号 | 指标 | 配置 | |
ARB6-A6 |
动作时间: 弧光单判据≤3.8ms 弧光电流双判据≤7.8ms |
0.4kV~35kV:每段母线配置1台主机。 | |
| ARB6-A12 | ||||
| ARB6-A18 | ||||
| ARB6-A24 | ||||
| ARB6-A30 | ||||
| 选配 | *2、3路以太网接口 | |||
ARB-S0 |
无源型广角宽光谱探头 (不含电池、免维护) 自带滤光功能 全绝缘、不含金属成分 (没有电气安全隐患) 配套双股阻燃光纤(20米) |
高压柜:母线室配置1个弧光探头,手车室和电缆室可按需各配置1个弧光探头。 低压柜:正对主母排处配置1个弧光探头。 |
ARB-S1 |
无源型广角紫外光探头 (不含电池、免维护) 自带滤光功能 ST标准接口 (国网应用) 配套双股阻燃光纤(20米) |
6.2开孔尺寸
6.2.1ARB6弧光保护装置安装位置和开孔尺寸。
ARB6弧光保护装置安装时需考虑开关柜安装空间,与保护范围内电源进线回路的TA回路连接、保护跳闸回路连接,原则上采用就近安装方式,避免TA采集回路、跳闸回路连线过长,一般安装于主变压器中、低压侧进线柜或TV柜柜门上,建议采用面板开孔安装。
ARB6弧光保护装置外形和开孔尺寸如下。(尺寸单位:mm)
左视图正视图开孔图
6.2.2ARB-S弧光探头固定方式和开孔尺寸
ARB-S弧光探头固定在卡扣支架上,卡扣支架需要开孔安装。卡扣支架的开孔尺寸为20mm(直径)。
6.3探头安装位置
6.3.1母线室弧光探头安装
6.3.2手车室弧光探头安装
6.3.3电缆室弧光探头安装
7结束语
随着微机和光电技术的发展,各种新型原理的保护装置不断出现,电弧光保护作为一种针对低压开关柜故障特性开发的保护装置,原理简单,动作进行规范完善,并注重工作人员的技术培训工作。在对行架结构比较复杂的线路进行测温时,要充分应用技术分析,选择适当的测温角度和测温点,以减小测量误差。同时要加强操作人员对设备的熟悉掌握程度,使工作人员能够准确读取红外测温仪上的读数,确保测温结果的正确性。
开关柜
5文章
549浏览量
14685 -
电弧光保护系统
16浏览量
1138
【赛普瑞电气】35kV开关柜预制舱湿度失控怎么办?一个真实案例告诉你治理路径
开关柜“非电量保护”盲区:您的速断保护真的够快吗?——电弧光保护装置
电弧光保护系统在35KV及以下开关柜保护中的应用分析
