弧光保护的“闪电侠”——开关柜内部故障的毫秒级响应
用电解决方案 来源:用电解决方案 作者:用电解决方案 2026-04-23 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在35kV及以下的开关柜中,最危险的故障莫过于“弧光短路”。当开关柜内部因绝缘破损、异物落入或操作失误等原因产生电弧时,电弧温度可高达数千摄氏度,并在数毫秒内释放巨大能量,造成设备严重损坏甚至人员伤亡。如何快速检测并切除弧光故障,是保障中压配电系统安全运行的关键。
弧光保护装置正是为此而生的专用设备。以ARB系列为例,ARB4系列可接入3路弧光探头、4路电流采集、3组零序电压采集,并配备5个可编程跳闸出口和8路开入量输入,适用于进线柜、母联柜等关键位置。而ARB6系列则更为强大,可接入30路弧光探头、4组三相电流采集、3组零序电压采集,配备4个可编程高速跳闸出口和10个可编程跳闸出口,以及5或22路开入量输入,并支持2路RS485和3路以太网通信。ARB6系列适用于大型变电站或对保护速度要求极高的场合。
弧光保护系统由弧光探头和主控单元组成。弧光探头安装在开关柜的断路器室、电缆室等易发生弧光的部位,当检测到弧光信号时,探头通过光纤将光信号传输至主控单元。主控单元同时采集电流互感器的电流信号,只有当“弧光”和“过流”两个条件同时满足时,才会发出跳闸指令,防止因外界光线干扰导致的误动作。从弧光发生到断路器跳闸,整个过程可在7毫秒内完成,远快于传统的过流保护(几十毫秒),将电弧能量限制在最低水平。
弧光保护装置通常与开关柜综合测控装置配合使用。ASD500开关柜综合测控装置集成了一次动态模拟图、带电显示、闭锁控制、温湿度监测、语音防误提示等多种功能。它可实时显示开关柜内断路器、手车、隔离开关的分合状态,并提供分合闸、远方就地切换、储能控制等本地操作功能。装置还可接入无线测温传感器,实时监测电气接点温度,并具备全电参量测量功能,包括电压、电流、功率、频率、功率因数、电能等。
电气接点的温度监测是预防弧光故障的重要手段。ATE无线测温传感器可直接贴在母排、触头或电缆接头上,通过无线方式将温度数据发送至ATC或ARTM采集单元。当温度超过设定阈值时,系统自动报警,提醒运维人员及时处理,避免因过热引发绝缘损坏进而导致弧光短路。常见的测温点包括电缆搭接头、开关触头和母排连接处。
从弧光探头到主控单元,从综合测控到无线测温,这些设备共同构成了中压开关柜的全方位保护体系。它们像“闪电侠”一样,在故障发生的第一时间做出响应,将损失降到最低,为零碳园区中压配电系统的安全可靠运行提供了坚实保障。
  • 开关柜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ATU开关柜智能监控终端:集监测、预警、顺控于一体
    ATU开关柜智能监控终端集中采集监控继电保护装置、智能操控装置(带接点测温、柜内温湿度)、绝缘监测装置、弧光保护装置、烟雾传感器、手车地刀模
    的头像 发表于 03-24 16:00 782次阅读
    ATU<b class='flag-5'>开关柜</b>智能监控终端:集监测、预警、顺控于一体
    机场、地铁、高铁站配电谁敢停?安科瑞弧光保护为交通枢纽护航
    人为操作不当等原因,其故障率远高于高压设备。当开关柜发生短路故障时,会产生剧烈的电弧光,其危害是毁灭性的。 二、传统保护的“时间缺口”
    的头像 发表于 03-18 13:38 149次阅读
    机场、地铁、高铁站配电谁敢停?安科瑞<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>为交通枢纽护航
    开关柜“非电量保护”盲区:您的速断保护真的够快吗?——电弧光保护装置
    传统速断保护基于电流判据,在应对开关柜内部弧光故障时存在两大盲区:一是电弧限流可能导致电流达不到动作值而拒动;二是其动作时间(通常>300ms)远超
    的头像 发表于 03-05 10:19 160次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>“非电量<b class='flag-5'>保护</b>”盲区:您的速断<b class='flag-5'>保护</b>真的够快吗?——电<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置
    开关柜弧光事故复盘:如果装了弧光保护装置,结果会怎样?
    开关柜弧光事故因绝缘或机械故障引发短路,产生高温电弧并迅速升级为爆炸,传统过流保护因反应慢而无法阻止。若安装弧光
    的头像 发表于 12-24 10:50 467次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>弧光</b>事故复盘:如果装了<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置,结果会怎样?
    如何杜绝开关柜爆炸?解读弧光保护装置的核心防护价值
    开关柜爆炸主要由内部电弧故障等引发。弧光保护装置通过光敏与电流双重检测,可在毫秒
    的头像 发表于 12-17 15:57 446次阅读
    如何杜绝<b class='flag-5'>开关柜</b>爆炸?解读<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置的核心防护价值
    因为电弧光的严重危害,所以开关柜弧光保护装置被需要
    开关柜弧光保护装置是保障中压配电系统安全的关键防线。它专为抑制开关柜内部极具破坏性的电弧光故障
    的头像 发表于 12-01 09:55 708次阅读
    因为电<b class='flag-5'>弧光</b>的严重危害,所以<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置被需要
    安科瑞电气智能弧光保护装置 高压开关柜弧光保护
    一、 引言 弧光故障是电力系统中一种破坏性强的电气故障,可能对系统设备造成严重损害,甚至威胁人员安全。弧光保护产品的应用,为迅速切除此类
    的头像 发表于 10-31 17:55 1328次阅读
    安科瑞电气智能<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置 高压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>器
    安科瑞弧光保护装置新能源/船舰等弧光故障迅速切除
    的头像 发表于 10-20 13:51 432次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置新能源/船舰等<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>故障</b>迅速切除
    毫秒响应!配网行波故障预警与定位装置焕新效率
    定位”的核心优势,为快速解决配网故障难题提供了全新方案,成为配网运维升级的“核心利器”,更是响应国家关于 “推进配电网数字化转型” 要求的重要实践。 一、“毫秒定位”:让配网
    发表于 09-03 13:45
    智能弧光保护装置:秒灭弧光,守护设备安全的“闪电卫士
        在电力系统中,开关柜内部弧光故障堪称灾难性事件——瞬间释放的巨大能量(温度高达30000℃!)足以熔毁设备、引发爆炸,严重威胁人员安全与供电连续性。智能弧光
    的头像 发表于 07-04 11:40 1007次阅读
    弧光保护装置应用领域
        弧光保护装置主要应用于存在电弧故障高风险、且要求极高保护速率的中低压开关柜密集场所。其核心价值在于极速检测并切断电弧
    的头像 发表于 06-25 15:29 908次阅读
    10kV开关柜中母线室弧光保护装置的应用
    10kV开关柜母线室弧光保护装置通过弧光传感器和电流判据双重检测,可在毫秒时间内快速切除电
    的头像 发表于 06-19 10:51 1321次阅读
    10kV<b class='flag-5'>开关柜</b>中母线室<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置的应用
    弧光保护弧光保护装置工作原理、10kV弧光保护装置典型应用场景
    10kV弧光保护装置是一种用于中压开关柜的快速保护系统,通过检测电弧光和高幅值电流实现故障切除。
    的头像 发表于 05-16 11:35 3524次阅读
    <b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置工作原理、10kV<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置典型应用场景
    弧光保护装置与传统过流保护的差异
    弧光保护装置与传统过流保护的差异: 对比项弧光保护装置传统过流保护 检测对象电
    发表于 05-07 09:59
    如何提高弧光保护装置的动作速度?
    ,提高故障判断的速度和准确性。 提升硬件性能:选用响应速度更快的弧光传感器,确保能迅速感知弧光的产生并输出信号;同时,配备高性能的主控单元和通信模块,加快信号处理和传输速度。 合理设计
    发表于 05-06 10:09
