商用的Si MOSFET耐压普遍不超过900V,而SiC拥有更高的击穿场强,在结构上可以减少芯片的厚度,从而较大幅度地降低MOSFET的通态电阻,使其耐压可以提高到几千伏甚至更高。本文带你了解其静态特性。
1正向特性
图1显示了SiC MOSFET的正向通态特性。由于MOSFET是单极性器件,没有内建电势,所以在低电流区域,SiC MOSFET的通态压降明显低于Si IGBT的通态压降;在接近额定电流时,SiC MOSFET的通态压降几乎与Si IGBT相同。对于经常以低于额定电流工作的应用,使用SiC MOSFET可降低通态损耗。
图1:SiC MOSFET(FMF600DXZ-24B)通态压降
图2:SiC MOSFET(FMF600DXZ-24B)与Si IGBT(CM600DX-24T)通态压降对比
SiC MOSFET的通态压降通常表现出与Si MOSFET不同的温度依赖性。三菱电机的SiC MOSFET在约25℃附近呈现最小值,随着温度上升或下降,通态压降也会增加。通态压降与漂移层电阻和沟道电阻有关,这两种电阻对温度分别具有正、负依赖性。综合这些特性,SiC MOSFET的通态压降温度特性如图3所示。
图3:SiC MOSFET(FMF600DXZ-24B)通态压降温度特性
2反向导通特性(体二极管导通)
MOSFET在内部结构上形成了一个从源极到漏极方向的PN结,称为体二极管(图4);因此,如果施加一个比PN结势垒电位更高的电压,就可以使MOSFET从源极到漏极方向导通(图5)。然而,有些SiC MOSFET的电性能会因双极电流流过体二极管而劣化,尽管比例非常小。迄今为止,三菱电机积累了大量关于体二极管可靠性的数据。利用这些数据,根据不同的模块和用途,采取适当的对策,提供可放心使用的高可靠性SiC MOSFET。
图4:SiC MOSFET体二极管
图5:SiC MOSFET(FMF600DXE-24BN)体二极管正向压降
3反向导通特性(沟道导通)
当向MOSFET的栅极施加正压时,电流可以通过MOS沟道从源极流向漏极(图6)。MOS沟道反向导通时的压降和电流成正比关系(图7),且源漏极压降小于反并联肖特基势垒二极管(SBD)或体二极管导通时的压降,因此在反向导通时,可以向栅极施加正偏压以使MOS沟道导通,从而减少损耗。
图6:在栅极正偏压时SiC MOSFET反向电流通道
图7:在栅极正偏压时SiC MOSFET(FMF600DXE-24BN)反向导通压降
正文完
<关于三菱电机>
三菱电机创立于1921年,是全球知名的综合性企业。截止2024年3月31日的财年,集团营收52579亿日元(约合美元348亿)。作为一家技术主导型企业,三菱电机拥有多项专利技术,并凭借强大的技术实力和良好的企业信誉在全球的电力设备、通信设备、工业自动化、电子元器件、家电等市场占据重要地位。尤其在电子元器件市场,三菱电机从事开发和生产半导体已有68年。其半导体产品更是在变频家电、轨道牵引、工业与新能源、电动汽车、模拟/数字通讯以及有线/无线通讯等领域得到了广泛的应用。
芯片
463文章
54638浏览量
470988 -
MOSFET
152文章
10896浏览量
235518 -
IGBT
1293文章
4466浏览量
265278 -
SiC
32文章
3927浏览量
70364 -
静态特性
23浏览量
9791
原文标题:第17讲:SiC MOSFET的静态特性
文章出处:【微信号:三菱电机半导体,微信公众号:三菱电机半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SiC SBD的静态特性和动态特性
为何使用 SiC MOSFET
SiC-MOSFET的应用实例
SiC-MOSFET体二极管特性
SiC-MOSFET功率晶体管的结构与特征比较
SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
SiC-MOSFET有什么优点
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
浅析SiC-MOSFET
SiC MOSFET的特性及使用的好处
安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 静态特性分析
SiC MOSFET的静态特性
