本文详细介绍了SiC MOSFET的动态特性。包括阈值电压特性、开通和关断特性以及体二极管的反向恢复特性。此外,还应注意测试波形的准确性。
1阈值电压特性
SiC MOSFET的阈值电压(VGS(th))通常低于Si IGBT。降低阈值电压可降低SiC MOSFET的通态电阻。驱动SiC MOSFET需要对栅极施加负偏压,并仔细设计控制电路布线,这是为了防止噪声干扰引起的故障。此外,阈值电压随着温度升高而降低(图1),因此建议在高温运行期间检查是否有异常。
图1:SiC MOSFET(FMF600DXZ-24B)阈值电压随温度变化趋势
2开关特性
图2显示了全SiC MOSFET模块(内部有反并联SBD)的开通波形。SBD是一种单极性器件,具有微乎其微的反向恢复电流。因此,SiC MOSFET开通电流上不会叠加对管的反向恢复电流,因此开通损耗很小。
图2:SiC MOSFET(FMF600DXZ-24B)开通波形
图3显示了全SiC MOSFET模块的关断波形。同样的,SiC MOSFET是单极性器件,在关断时没有剩余电荷产生的拖尾电流,因此关断损耗也很小。
另外,SiC MOSFET的开通和关断损耗与温度的相关性非常小,因此与Si IGBT模块相比,开关损耗降低效果显著,特别是在高温下。
图3:SiC MOSFET(FMF600DXZ-24B)关断波形
3体二极管反向导通特性
SiC MOSFET体二极管是一个PIN二极管,其由导通到截止,会产生反向恢复。随着温度升高,反向恢复电荷和反向恢复峰值电流都会增加。图4为SiC MOSFET模块FMF600DXE-34BN体二极管在25℃时的反向恢复波形,图5为150℃时的反向恢复波形。高温下载流子寿命变长,电导率调制引起的载流子浓度增加,从而产生更明显的反向恢复电流。
图4:SiC MOSFET(FMF600DXE-34BN)体二极管反向恢复波形(25℃)
图5:SiC MOSFET(FMF600DXE-34BN)体二极管反向恢复波形(150℃)
4测试注意事项
SiC MOSFET开关速度快,测试波形的准确性至关重要。例如,如果探头的接地引线较长,则可能由于探头的引线电感和寄生电容而出现噪声。在相同的条件下,图6是采用光学差分探头测量的开通波形,图7是常规无源探头测量的波形,可以看出两者的波形差异巨大。因此有必要区分是装置的实际行为还是测量设备的影响。
图6:光学差分探头测量的开通波形
图7:常规无源探头测量的开通波形
正文完
<关于三菱电机>
三菱电机创立于1921年,是全球知名的综合性企业。截止2024年3月31日的财年,集团营收52579亿日元(约合美元348亿)。作为一家技术主导型企业,三菱电机拥有多项专利技术,并凭借强大的技术实力和良好的企业信誉在全球的电力设备、通信设备、工业自动化、电子元器件、家电等市场占据重要地位。尤其在电子元器件市场,三菱电机从事开发和生产半导体已有69年。其半导体产品更是在变频家电、轨道牵引、工业与新能源、电动汽车、模拟/数字通讯以及有线/无线通讯等领域得到了广泛的应用。
MOSFET
150文章
9407浏览量
229469 -
半导体
336文章
29978浏览量
257960 -
三菱电机
209浏览量
21553 -
SiC
32文章
3498浏览量
68043
原文标题:第18讲:SiC MOSFET的动态特性
文章出处:【微信号:三菱电机半导体,微信公众号:三菱电机半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
麦科信光隔离探头在碳化硅(SiC)MOSFET动态测试中的应用
SiC-MOSFET的应用实例
SiC-MOSFET体二极管特性
SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
SiC-MOSFET有什么优点
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
浅析SiC-MOSFET
SiC MOSFET的特性及使用的好处
安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 动态特性分析
安森美M1 1200 V SiC MOSFET动态特性分析
SiC MOSFET的动态特性
