LP38859 是一款大电流、快速响应稳压器,可以保持输出电压调节,输入至输出电压降极低。该器件采用 CMOS 工艺制造,采用两种输入电压工作:V偏见提供电压以驱动 N-MOS 功率晶体管的栅极,而 V在是为负载供电的输入电压。使用外部偏置轨允许该器件在超低 V 电压下工作在电压。与双极稳压器不同,CMOS 架构在任何输出负载电流下都消耗极低的静态电流。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容来保持环路稳定性。
*附件:具有软启动功能的 LP38859 3A 快速响应、高精度 LDO 线性稳压器 数据表.pdf
该器件的快速瞬态响应使其适合为 DSP 微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器供电。LP38859采用 5 引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
特性
- 输入电压:1.1 V 至 5.5 V
- 宽 V
偏见电源工作范围:3 V 至 5.5 V - 标准 V
外值:0.8 V 和 1.2 V - 使用 10μF 陶瓷电容器时保持稳定
- 3A 负载电流时的压差为 240mV(典型值)
- 可编程软启动时间
- 所有线路和负载条件下的精密输出电压:
- ±1% V
外用于 TJ= 25°C - ±2% V
外用于 0°C ≤ TJ≤ +125°C - ±3% V
外用于 –40°C ≤ TJ≤ +125°C
- ±1% V
- 过热和过流保护
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LP38859
- 类型:快速响应、高精度LDO线性稳压器
- 特点:
- 软启动功能
- 3A连续负载电流
- 低压差电压(240mV @ 3A 典型值)
- 宽输入电压范围(1.1V至5.5V)
- 宽V BIAS供电范围(3V至5.5V)
- 过温和过流保护
2. 封装与尺寸
- 封装类型:TO-220和DDPAK/TO-263
- 尺寸:
- TO-220:14.986mm × 10.16mm
- DDPAK/TO-263:10.16mm × 8.42mm
3. 功能特性
- 软启动:通过SS引脚连接外部电容实现可控的启动时间,减少启动时的电流冲击
- 双输入电压:V IN和V BIAS,其中V BIAS用于驱动内部N-MOS功率晶体管的栅极
- 高精度:
- ±1% V OUT(T J = 25°C)
- ±2% V OUT(0°C ≤ T J ≤ +125°C)
- ±3% V OUT(-40°C ≤ T J ≤ +125°C)
- 过压锁定(UVLO) :防止V BIAS电压过低时设备工作
4. 电气特性
- 输出电压:标准值0.8V和1.2V
- dropout电压:240mV(典型值)@ 3A负载
- 静态电流:
- V IN供电:11μA至15μA(典型值)
- V BIAS供电:3μA至4.5μA(典型值)
- 电源抑制比(PSRR) :
- V IN输入:65dB @ 1kHz
- V BIAS输入:58dB @ 1kHz
- 热关断温度:160°C
5. 应用领域
6. 设计指南
- 外部电容:
- 输入电容(C IN):至少10μF,推荐陶瓷电容
- 输出电容(C OUT):至少10μF,推荐陶瓷电容(X5R或X7R类型)
- 偏置电容(C BIAS):至少1μF
- 布局建议:
- 输入和输出电容应尽可能靠近LP38859放置
- 使用短而宽的铜迹线连接电容和LP38859
- 确保良好的散热设计,以防过热
举报投诉
CMOS
58文章
6251浏览量
243814 -
稳压器
24文章
5012浏览量
100828 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41413 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18423 -
功率晶体管
3文章
735浏览量
19359
热点推荐
数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压差稳压器
TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压差线性稳压器 (LDO),能够以仅 110mV 的最大压差提供
LP38856 具有使能功能的 3A、低 VIN (1.15V)、高精度、超低压差稳压器数据手册
LP38856 是一种大电流、快速响应的稳压器,可以保持输出电压 具有极低的输入至输出电压降进行调节。采用 CMOS 工艺制造, 器件采用两种输入电压工作:V~偏见~为 内部偏置和控制电路,以及用于
LP38859 3A、低 VIN (1.15V)、高精度、超低压差稳压器数据手册
