LP38856 具有使能功能的 3A、低 VIN (1.15V)、高精度、超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-10 10:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP38856 是一种大电流、快速响应的稳压器,可以保持输出电压 具有极低的输入至输出电压降进行调节。采用 CMOS 工艺制造, 器件采用两种输入电压工作:V偏见为 内部偏置和控制电路,以及用于 N-MOS 功率晶体管栅极的驱动器, 而 V为负载供电。使用外部偏置轨 允许该器件在超低 V 电压下工作电压。与双相情感障碍不同 稳压器,CMOS 架构在任何输出负载下消耗极低的静态电流 当前。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但外部 需要电容来保持环路稳定性。
*附件:LP38856 具有使能功能的 3A 快速响应、高精度 LDO 线性稳压器数据表.pdf
该器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器。LP38856是 采用 5 引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
  • 压差电压:3A 负载电流时为 240mV(典型值)。
  • 低接地引脚电流:3A 负载时为 10mA(典型值) 当前。
  • 关断电流:1 μA(典型值) I 英寸(GND) 什么时候 EN 引脚为低电平。
  • 精密输出电压:±1% (对于 t) J = 25°C 和 ±2% (0°C ≤ T J ≤ +125°C,适用于所有线路和负载 条件。
特性
  • 输入电压:1.1 V 至 5.5 V
  • 宽 V偏见电源工作范围:3 V 至 5.5 V
  • 标准 V :0.8 V 和 1.2 V
  • 使用 10μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 3A
    负载电流时,压差为 240mV(典型值)
  • 所有线路和负载条件下的精密输出电压:
    • T 为 ±1% J = 25°C
    • 0°C ≤ T 时为 ±2% J ≤ +125°C
    • ±3% 对于 –40°C ≤ T J ≤ +125°C
  • 过热和过流保护
  • –40°C 至 +125°C 工作温度范围
参数
方框图
一、产品概述
LP38856是一款高精度、快速响应的3A低压差线性稳压器LDO),具有使能功能。它采用CMOS工艺制造,适用于需要高电流、低电压降和快速瞬态响应的应用场景,如DSP、微控制器核心电压供电、开关模式电源后级稳压等。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:最大可达3A
  • 快速响应‌:具有快速的瞬态响应能力
  • 高精度‌:输出电压精度在-40°C至+125°C范围内为±1%(典型值)
  • 低压差‌:典型压差电压为240mV(在3A负载下)
  • 低接地引脚电流‌:典型值为10mA(在3A负载下)
  • 使能功能‌:通过使能引脚(EN)控制输出,使能时消耗电流低至1μA
  • 过温和过流保护‌:内置保护功能,提高可靠性
三、引脚功能
  • EN‌:使能引脚,高电平有效,低电平时关闭输出
  • IN‌:输入电压引脚
  • GND‌:接地引脚
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • BIAS‌:偏置电压引脚,为内部控制和参考电路供电
  • TAB‌(TO-220封装特有):热连接引脚,用于散热
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:±1%(TJ=25°C),±2%(0°C≤TJ≤+125°C)
  • 线路调整率‌:0.04%/V(VIN变化时)
  • 负载调整率‌:0.2%/A(IOUT变化时)
  • 压差电压‌:典型值240mV(3A负载下),最大值300mV
  • 短路电流‌:6.2A(VBIAS=3V,VOUT=0V)
  • 使能阈值‌:典型值1.25V,最大值1.55V
五、热特性
  • 热阻‌:TO-220封装为32°C/W,DDPAK/TO-263封装为41.8°C/W
  • 结温范围‌:-40°C至+125°C
  • 热关断温度‌:典型值160°C
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于需要高精度、大电流和快速瞬态响应的电源管理场景,如服务器核心和I/O供电、DSP和FPGA供电等。
  • 设计要点‌:选择合适的输入、输出和偏置电容以保证稳定性,注意散热设计以防止结温过高。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近器件引脚,以减少寄生电感和电阻,提高稳定性。
七、封装与订购信息
LP38856提供TO-220和DDPAK/TO-263两种封装选项,具体封装和订购信息请参考数据表的最后部分。
八、文档与支持
  • 相关文档‌:包括TI的6A电流共享双LDO设计指南和使用新热指标的应用说明等。
  • 支持资源‌:TI E2E支持论坛提供工程师之间的协作平台,可快速获取设计帮助和验证答案。
九、注意事项
  • 在使用LP38856时,请务必遵守数据表中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件,以避免损坏器件或影响性能。
  • 本数据表提供的信息仅供参考,TI不保证信息的准确性和完整性。用户需自行验证和测试设计实施,以确保系统功能的正确性。
  • CMOS
  • 稳压器
  • 输出电压
  • 静态电流
  • 功率晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
    (软启动)功能可实现将受控输出电压上升,并可将其编程为任何需要的电源序列。BD3512MUV超低压线性稳压器内部集成高精度基准电压电路。该
    发表于 04-24 22:04
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    数据手册#TPS7A53B 具有0.5V VREF的3A、1.1V VIN、低噪声、高精度超低压稳压器
    TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压线性稳压器 (LDO),能够以仅 110mV 的最大压提供
    的头像 发表于 02-26 18:14 1349次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TPS7<b class='flag-5'>A</b>53B <b class='flag-5'>具有</b>0.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>低</b>VREF的<b class='flag-5'>3A</b>、1.1<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、低噪声、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LP38502-ADJ 具有使功能的 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于
    的头像 发表于 03-07 14:35 1203次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38502-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38503-ADJ 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:34 1079次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38503-ADJ <b class='flag-5'>3A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使功能3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1293次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38501-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能3A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-11 17:40 1127次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使功能3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些
    的头像 发表于 03-11 18:12 1073次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3876-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> 可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使功能的 1.5A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-12 09:09 1118次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855系列 具有使功能的 1.5A、7V超低压稳压器数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7
    的头像 发表于 03-12 13:54 1139次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874系列 具有使功能的 800mA 低压稳压器数据手册
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7
    的头像 发表于 03-12 15:12 1008次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3874系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876系列 具有使功能3A、7V低压稳压器数据手册
    LP3873/LP3876 系列快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0
    的头像 发表于 03-12 16:10 1232次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3876系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856系列 具有使功能3A、7V超低压稳压器数据手册
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0
    的头像 发表于 03-13 10:32 1239次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3962系列 具有使功能的 1.5A高精度低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0
    的头像 发表于 03-14 13:37 960次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3961系列 具有使功能的 800mA、高精度低压稳压器数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input suppl
    的头像 发表于 03-17 09:31 1202次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3961系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
