数据手册#TPS72118-EP 增强型产品,低输入电压,无电容,150mA 低压差线性常规
科技绿洲 2025-03-07 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS72118 系列 LDO 稳压器提供固定电压选项,通常用于为最新的 DSP微控制器供电,具有 1.8 V 的固定输出。这些稳压器可用于各种应用,从便携式、 电池供电的设备到 PC 外围设备。该系列可在宽输入电压范围(1.8 V 至 5.5 V)和低压差(满载时为 150 mV)下工作。因此,与许多其他需要 2.5 V 或更高输入电压才能工作的稳压器相比,这些稳压器可以直接由两节 AAA 电池供电。此外,典型的静态电流(接地引脚电流)很低,正常工作时为 85 μA,关断模式下为 3 μA。这些稳压器可以非常高效地运行,并且在电池供电的应用中有助于延长器件的使用寿命。
类似的 LDO 稳压器需要 1 μF 或更大的输出电容器才能保持稳定性。然而,该稳压器使用内部补偿方案,可在输出电容低至 0.1 μF 的整个输入电压和负载电流范围内稳定反馈回路。这种尺寸的陶瓷电容器相对便宜,而且尺寸小。
*附件:tps72118-ep 低输入电压、无电容 150 mA 低压差 (LDO) 线性稳压器数据表 .pdf
该系列稳压器具有最小的电路板空间要求和 1.8 V 的最小输入电压,因此特别适合用作便携式电源解决方案。能够使用两节现成的 AAA 电池使系统设计更容易,还降低了组件成本。此外,该解决方案比使用具有更高输入电压的稳压器更有效。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造工地
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 150 mA 低压差 (LDO)
  • 提供 1.8 V 固定输出版本
  • 低输入电压要求(低至 1.8 V)
  • 小输出电容,0.1 μF
  • 压差:150 mA 时通常为 200 mV
  • 停机模式下的静态电流小于 3μA
  • 热保护
  • 过流限制
  • 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装
  • 应用
    • 便携式通信设备
    • 电池供电设备
    • PCMCIA 卡
    • 个人数字助理
    • 调制解调器
    • 条形码扫描仪
    • 备用电源
    • SMPS 后置调节
    • 互联网音频
参数
1. 产品概述
  • 类型‌:低输入电压、无电容、150mA 低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:适用于便携式通信设备、电池供电设备等,具有低输入电压要求(低至1.8V)、小输出电容器(0.1μF)、低静态电流等特点。
2. 主要特性
  • 输出电压‌:固定输出版本为1.8V
  • 最大输出电流‌:150mA
  • 压差电压‌:典型值为200mV(在150mA负载下)
  • 静态电流‌:正常操作时为85μA,关闭模式下小于3μA
  • 温度范围‌:扩展温度范围为-55°C至125°C
  • 封装‌:5引脚SOT-23(DBV)封装
3. 应用领域
  • 便携式通信设备
  • PCMCIA卡
  • 个人数字助理
  • 调制解调器
  • 条码扫描器
  • 备份电源
  • SMPS后级调节
  • 互联网音频设备
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.5V
  • 输出电压调节‌:在1.8V输出时,负载电流从1mA至150mA变化时,输出电压变化范围为1.728V至1.872V
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在100Hz时,PSRR为48dB
  • 电流限制‌:输出电流限制约为350mA
  • 热保护‌:结温超过170°C时自动关闭,恢复温度为低于150°C
5. 功能描述
  • 低输入电压要求‌:最低输入电压可低至1.8V,适用于两节AAA电池供电的应用。
  • 无电容设计‌:采用内部补偿方案,仅需0.1μF的输出电容即可保持稳定。
  • 热保护和电流限制‌:防止因过流和过热导致的设备损坏。
  • 反向电流保护‌:PMOS通道元件内置反向二极管,可安全导通反向电流。
6. 应用信息
  • 典型应用电路‌:提供了双电源轨应用电路示例,展示了如何使用TPS72118-EP为DSP或微控制器提供核心电压。
  • 电源耗散和结温‌:给出了计算最大允许耗散和实际耗散的公式,以及如何通过热阻计算结温。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23(DBV)
  • 订购信息‌:提供了TPS72118MDBVREP的订购信息,包括温度范围、封装类型和数量。
  • 微控制器
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
  • 输入电压
  • 静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS72118-EP 增强型产品输入电压电容 150Ma 低压线性稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS72118-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS72118-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:53
    <b class='flag-5'>TPS72118-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>150Ma</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b>稳压器
    150mA低压稳压器TPS781数据
    电子发烧友网站提供《150mA低压稳压器TPS781数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>781<b class='flag-5'>数据</b>表
    低功耗 150mA 低压线性稳压器TPS7633xx 系列数据
    电子发烧友网站提供《低功耗 150mA 低压线性稳压器TPS7633xx 系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 11:05 0次下载
    低功耗 <b class='flag-5'>150mA</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>7633xx 系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    150 mA 低压线性稳压器TPS721xx数据
    电子发烧友网站提供《150 mA 低压线性稳压器TPS
    发表于 03-05 13:52 0次下载
    <b class='flag-5'>无</b>帽<b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>721xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    输入电压150 mA低压线性稳压器TPS72118系列数据
    电子发烧友网站提供《输入电压150 mA低压
    发表于 03-05 14:03 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>,<b class='flag-5'>无</b>帽<b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b>稳压器<b class='flag-5'>TPS72118</b>系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TPS7A4001-EP 增强型产品,100V 输入电压,50mA 单输出低压电压常规
    TPS7A4001-EP 器件是一款耐压能力极高的线性稳压器,可提供 热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,能够承受连续直流或 瞬态输入电压
    的头像 发表于 03-04 10:00 777次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS7A4001-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,100V <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>,50<b class='flag-5'>mA</b> 单输出<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>常规</b>
    数据手册#TPS76901-EP 增强型产品,超低功耗 100mA 低压电压常规
    TPS76901 低压 (LDO) 稳压器具有低压、超低功耗运行和小型化封装等优点。与传统的 LDO 稳压器相比,该稳压器具有
    的头像 发表于 03-06 16:29 860次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS76901-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,超低功耗 100<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>常规</b>
    数据手册#TPS71501-EP 增强型产品、50mA、24V、3.2uA 电源电流、低压线性常规
    TPS71501 低压 (LDO) 稳压器具有高输入电压低压
    的头像 发表于 03-07 10:46 667次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS71501-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、50<b class='flag-5'>mA</b>、24V、3.2uA 电源电流、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>常规</b>
    数据手册#TPS731125-EP 增强型产品电容,NMOS,150 mA 低压稳压器,带反向电流保护
    TPS731xx 系列低压 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构:采用电压跟随器配置的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用
    的头像 发表于 03-07 14:48 632次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS731125-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b>,NMOS,<b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压器,带反向电流保护
    数据手册#TPS73133-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护的 150mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 14:16 619次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73133-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> NMOS、具有反向电流保护的 <b class='flag-5'>150mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压器
    数据手册#TPS73132-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护的 150mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 14:21 563次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73132-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> NMOS、具有反向电流保护的 <b class='flag-5'>150mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压器
    数据手册#TPS73130-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护的 150mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 14:30 542次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73130-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> NMOS、具有反向电流保护的 <b class='flag-5'>150mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压器
    数据手册#TPS73118-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护的 150mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 14:40 655次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73118-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> NMOS、具有反向电流保护的 <b class='flag-5'>150mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压器
    数据手册#TPS767D301-EP 增强型产品,双输出低压电压常规
    TPS767D301-EP 双稳压器采用紧凑封装,可提供快速瞬态响应、低压 (LDO) 电压和双输出,并通过 10μF
    的头像 发表于 03-10 17:33 1158次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS767D301-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,双输出<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>常规</b>
    数据手册#TPS79333-EP 增强型产品、超低噪声、高 PSRR、快速 RF、200mA 低压线性常规
    TPS793xx 系列低压 (LDO) 低功耗线性稳压器采用小尺寸 SOT23 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应。该系列中的每个器
    的头像 发表于 03-12 11:10 975次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS79333-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、超低噪声、高 PSRR、快速 RF、200<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>常规</b>
