数据手册#TPS731125-EP 增强型产品,无电容,NMOS,150 mA 低压差稳压器,带反向电流保护
科技绿洲 2025-03-07 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS731xx 系列低压差 (LDO线性稳压器采用一种新的拓扑结构:采用电压跟随器配置的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用低 ESR 的输出电容器时非常稳定,甚至允许在没有电容器的情况下工作。它还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
TPS731xx 采用先进的 BiCMOS 工艺,可在提供低压差电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未启用时,电流消耗低于 1 μA,非常适合便携式应用。低输出噪声 (30 μVRMS带 0.1 μF C 星期日 ) 非常适合为 VCO 供电。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。
*附件:tps731125-ep 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 150mA 低压差稳压器数据表.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 在没有输出电容器或任何值或类型的电容器的情况下保持稳定
  • 输入电压范围为 1.7 V 至 5.5 V
  • 超低压差电压:30 mV(典型值)
  • 出色的负载瞬态响应 — 带或不带任选输出电容器
  • 新的 NMOS 拓扑结构提供低反向漏电流
  • 低噪声:30 μVRMS典型值(10 kHz 至 100 kHz)
  • 0.5% 初始精度
  • 线路、负载和温度范围内的总精度为 1%
  • 小于 1 μA 最大 IQ在关机模式下
  • 热关断和指定的最小 / 最大电流限制保护
  • 提供多种输出电压版本
    • 1.2 V 至 5 V 的固定输出
    • 1.2 V 至 5.5 V 的可调输出
    • 提供自定义输出
  • 应用
参数
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS731125-EP
  • 类型‌:具有反向电流保护功能的无电容NMOS低压差(LDO)稳压器
  • 最大输出电流‌:150mA
  • 特点‌:无需输出电容器即可稳定工作,具有反向电流保护功能
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:支持多种固定输出电压版本,输入电压需高于输出电压一定值(如V IN > V OUT + 0.5V)
  • 输出电压选项‌:提供多种固定输出电压版本,如1.2V、1.5V、1.8V等,也支持可调电压版本
  • 反向电流保护‌:NMOS通路提供固有的反向电流保护,防止电流从输出流向输入
  • 热保护‌:内置热保护电路,防止过热损坏
  • 过流保护‌:具有过流保护功能,包括折返电流限制
3. 电气特性
  • 压差电压‌:低压差设计,确保高效率
  • 负载调节‌:优良的负载调节能力,输出电压随负载变化小
  • 线性调节‌:输出电压随输入电压变化小,提供稳定的电压输出
  • 噪声性能‌:低噪声设计,适合对噪声敏感的应用
  • PSRR(电源抑制比) ‌:高PSRR,有效抑制输入电源噪声
4. 功能描述
  • 无电容设计‌:无需输出电容器即可稳定工作,简化电路设计
  • 反向电流阻断‌:NMOS通路在特定条件下自动阻断反向电流,保护电路安全
  • 热保护机制‌:当结温过高时,自动关闭输出,防止热损坏
  • 过流保护‌:输出电流超过限制时,自动限制电流,防止损坏
5. 应用信息
  • 推荐应用‌:便携式设备、电池供电系统、空间受限的应用等
  • 电容器选择‌:虽然无需输出电容器,但可根据需要添加输入电容器以改善电源抑制比和瞬态响应
  • 布局指导‌:建议将输入和输出电容器靠近稳压器放置,以减少噪声和干扰
6. 封装选项
  • 封装类型‌:SOT-23(DBV)封装,紧凑且易于集成到电路板上
  • 电容器
  • ldo
    ldo
  • 元件
  • 输出电流
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS731125-EP 具有反向电流保护增强型产品电容 Nmos 150Ma 低压稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS731125-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS731125-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:54
    <b class='flag-5'>TPS731125-EP</b> 具有<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>Nmos</b> <b class='flag-5'>150Ma</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>
    电容NMOS、250 mA反向电流低压稳压器TPS732系列数据
    电子发烧友网站提供《电容NMOS、250 mA反向电流
    发表于 02-29 17:30 0次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b>、<b class='flag-5'>NMOS</b>、250 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>732系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    电容NMOS150 mA低压稳压器反向电流保护TPS731xx数据
    电子发烧友网站提供《电容NMOS150 mA低压
    发表于 03-01 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b>、<b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>TPS</b>731xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    反向电流保护NMOS 400 mA低压稳压器TPS736xx数据
    电子发烧友网站提供《反向电流保护NMOS 400 m
    发表于 04-02 14:45 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>无</b>帽<b class='flag-5'>NMOS</b> 400 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>736xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    反向电流保护NMOS 400 mA低压稳压器TPS736xx-Q1数据
    发表于 04-02 15:37 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>无</b>帽<b class='flag-5'>NMOS</b> 400 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>736xx-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    电容NMOS、250 mA反向电流保护低压稳压器TPS732xx数据
    发表于 04-02 15:35 0次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b>、<b class='flag-5'>NMOS</b>、250 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>732xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS73225-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压稳压器数据手册
    TPS732xx 系列低压 (LDO) 稳压器采用一种新的拓扑结构:电压跟随配置中的 NMOS
    的头像 发表于 03-10 11:06 961次阅读
    <b class='flag-5'>TPS73225-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、具有<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS73218-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-10 11:39 995次阅读
    数据手册#TPS73133-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护150mA 低压稳压器
    TPS731xx 系列低压 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构:采用电压跟随配置的 NMOS
    的头像 发表于 03-10 14:16 872次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73133-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、具有<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS73132-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护150mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 14:21 814次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73132-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、具有<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS73130-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护150mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 14:30 777次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73130-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、具有<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS73118-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护150mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 14:40 907次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73118-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、具有<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS73601-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压稳压器
    TPS736xx 系列低压 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构,即采用电压跟随配置的 NMO
    的头像 发表于 03-10 15:27 974次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73601-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、具有<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 400<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS73615-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 16:53 915次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73615-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、具有<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 400<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS73618-EP 增强型产品电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 17:03 975次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73618-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、具有<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 400<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
