TPS72118-EP 增强型产品低输入电压无电容 150Ma 低压降线性稳压器
数据:
TPS72118系列LDO稳压器提供固定电压选项,通常用于为最新的DSP和微控制器供电,固定输出为1.8 V.稳压器可用于各种应用,从便携式,电池供电设备到PC外围设备。该系列产品可在各种输入电压(1.8 V至5.5 V)和低压差(满载时150 mV)下工作。因此,与需要2.5 V或更高输入电压进行操作的许多其他稳压器相比,这些稳压器可以直接使用两节AAA电池供电。此外,典型静态电流(接地引脚电流)很低,正常工作时为85μA,关断模式下为3μA。这些稳压器可以非常有效地运行,并且在电池供电的应用中,有助于延长器件的使用寿命。
类似的LDO稳压器需要1μF或更大的输出电容才能保证稳定性。但是,该稳压器采用内部补偿方案,可在整个输入电压和负载电流范围内稳定反馈环路,输出电容低至0.1μF。这种尺寸的陶瓷电容器价格相对便宜,占地面积小。
该系列稳压器特别适合作为便携式电源解决方案,因为它具有最小的电路板空间要求和1.8 V的最小输入电压。能够使用两个现成的AAA电池使系统设计更容易,并且还降低了组件成本。此外,该解决方案比使用具有更高输入电压的稳压器更有效。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造现场
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • < li>增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 150 mA低压降(LDO)
  • 可用于1.8 V固定输出版本
  • 低输入电压要求(低至1.8 V)
  • 小输出电容,0.1μF
  • 压差电压通常为200 mV,150 mA
  • 关断模式下静态电流小于3μA
  • 热保护
  • 过流限制
  • 5引脚SOT-23(DBV) )包
  • 应用程序
    • 便携式通信设备
    • 电池供电设备
    • PCMCIA卡
    • 个人数字助理< /li>
    • 调制解调器
    • 条形码扫描器
    • 备用电源
    • SMPS Post R egulation
    • 互联网音频
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证确保在扩展温度范围内可靠运行的标准。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS72118-EP
Fixed Output
0.15
5.5
1.8
1.8
1.8
1.8
SOT-23
-55 to 125
90
HiRel Enhanced Product
Cap Free
Ceramic
8
3
150
0.57
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
