TLV712xx 系列低压差线性稳压器 (LDO) 是低静态电流器件,具有 出色的线路和负载瞬态性能。这些器件提供亚带隙输出电压;也就是说,输出电压小于 1.2 V 一直低至 0.7 V。因此,这些 LDO 可用于为工作电压小于 1.2 V 的处理器供电。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声、极高的电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件成为各种电池供电手持设备的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,以确保安全。
此外,这些器件在仅 0.1 μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
*附件:300mA、亚带隙输出电压、低 Iq、低压差稳压器数据表.pdf
TLV712xxP 系列还提供有源下拉电路,以快速对输出放电。
TLV712xx 系列 LDO 线性稳压器采用 SOT23-5 和 1.5mm × 1.5mm SON-6 封装。
特性
- 2% 准确率
- 低 I
Q:35 μA - 可实现 0.7 V 至 1.15 V的固定输出电压组合^(1)^
- 高 PSRR:1 kHz 时为 68 dB
- 有效电容为 0.1 μF 时保持稳定^(2)^
- 热关断和过流保护
- 封装:SOT23-5、1.5mm × 1.5mm SON-6对于 1.2V 及更高的输出电压
,请参见 TLV702 系列器件。
请参阅 Application Information 部分中的 Input and Output Capacitor 要求
。 - 应用
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TLV712xx
- 特点:
- 低静态电流:35μA(典型值)
- 输出电压范围:0.7V至1.15V(亚带隙电压)
- 最大输出电流:300mA
- 高电源抑制比:68dB(1kHz)
- 热关断和过流保护
- 稳定工作所需输出电容:0.1μF(有效值)
二、应用领域
- 便携式设备:如无线手持设备、智能手机、MP3播放器等
- 电池供电设备:需要低功耗和亚带隙电压输出的应用
三、封装选项
- SOT23-5:1.5mm × 1.5mm
- SON-6:1.5mm × 1.5mm
四、电气特性
- 输入电压范围:2.0V至5.5V
- 输出电压准确性:±2%
- 负载调整率:15mV(0mA至300mA负载变化)
- 线性调整率:5mV(2V至5.5V输入电压变化)
- 输出噪声电压:30mV RMS(0.7V输出)
- 启动时间:100ms(300mA输出)
五、功能特性
- 亚带隙输出电压:提供低于1.2V的输出电压选项,最低可达0.7V。
- 低噪声:适用于对噪声敏感的应用。
- 高电源抑制比:有效抑制输入电源噪声。
- 热关断和过流保护:增强设备可靠性,防止过热和过流损坏。
- 启用/关断控制:通过使能引脚控制稳压器的开启和关闭,降低功耗。
六、应用信息
- 输入和输出电容:推荐使用1μF的陶瓷电容来改善稳定性和瞬态响应。
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近稳压器引脚,以减少寄生电感和噪声。
七、热设计
- 提供热阻和功耗信息,帮助设计有效的散热方案。
- 建议在PCB上使用散热过孔和铜层来增强热传导。
八、文档与支持
- 提供数据表、应用笔记和相关设计资源。
- 可通过TI网站获取更多信息和支持。
举报投诉
静态电流
3文章
447浏览量
22297 -
电源抑制比
81浏览量
14207 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35834 -
PSRR
230浏览量
40814 -
低压差线性稳压器
235浏览量
13412
热点推荐
具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高
发表于 02-28 15:39
•0次下载
300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13数据表
电子发烧友网站提供《300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13
发表于 03-28 10:37
•0次下载
TPS784-Q1 具有高精度和启用功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 稳压器数据手册
TPS784-Q1 超低压差稳压器 (LDO) 是一款小型、低静态电流 LDO,可提供 300mA 电流,
数据手册#TLV70018-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器,可启用 1.8V 电压
TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路
LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册
电子发烧友网站提供《LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册.pdf
发表于 09-18 17:21
•0次下载
TLV712系列 具有启用功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低 VOUT、低压差稳压器数据手册
