TPS784-Q1 具有高精度和启用功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 稳压器数据手册
科技绿洲 2025-02-28 09:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS784-Q1 超低压差稳压器 (LDO) 是一款小型、低静态电流 LDO,可提供 300mA 电流,具有出色的线路和负载瞬态性能。
低输出噪声和出色的 PSRR 性能使该器件适合为敏感的模拟负载供电。TPS784-Q1 是一款灵活的后调节器件,因为该器件支持 1.65V 至 6.0V 的输入电压范围,并提供 1.2V 至 5.5V 的可调输出范围。该器件还具有 0.65 V 至 5.0 V 的固定输出电压,用于为公共电压轨供电。
*附件:TPS784-Q1 具有高精度和使能功能的汽车类 300mA、高 PSRR 低压差稳压器数据表.pdf
TPS784-Q1 提供折返电流限制,以降低过流情况下的功率耗散。EN 输入有助于满足系统的电源排序要求。内部软启动提供受控启动,减少浪涌电流并允许使用较低的输入电容
TPS784-Q1 提供有源下拉电路,可在禁用时快速对输出负载放电。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 器件结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:1.65 V 至 6.0 V
  • 可用输出电压:
    • 可调选项:1.2 V 至 5.5 V
    • 固定选项:0.65 V 至 5.0 V
  • 输出精度:0.5% 典型值,1.7% 最大值
  • 50dB PSRR 输出至 100kHz
  • 低 I Q :25 μA(典型值)
  • 超低压差:
    • 300 mA (3.3 V 时) 为 115 mV(最大值) )
  • 内部 500μs 软启动时间,以减少浪涌电流
  • 有源输出放电
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 包:
    • 3 mm × 3 mm 可湿性侧面 VSON (8)
    • 5 引脚 SOT-23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 应用‌:适用于汽车音响、混合动力仪表板、车载通信控制单元以及DC/DC转换器
  • 特点‌:
    • AEC-Q100认证,适用于汽车电子应用。
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C(结温-40°C至+150°C)。
    • 输入电压范围:1.65 V至6.0 V。
    • 可调输出电压范围:1.2 V至5.5 V;固定输出电压选项:0.65 V至5.0 V。
    • 输出精度:典型值0.5%,最大值1.7%。
    • 高PSRR(50 dB至100 kHz)。
    • 低静态电流(IQ):25 µA(典型值)。
    • 超低压差:最大115 mV(300 mA输出,3.3 V输出时)。
    • 内置500 µs软启动时间,减少浪涌电流。
    • 活性输出放电功能。
    • 符合功能安全要求。
2. 封装选项
  • DBV封装‌(5引脚SOT-23):尺寸2.90 mm × 1.60 mm。
  • DRB封装‌(8引脚VSON):尺寸3.00 mm × 3.00 mm。
3. 电气特性
  • 输出电压精度‌:在-40°C至+150°C结温范围内,精度为-1.7%至+0.5%。
  • 线性调整率‌:0.3 mV(典型值)。
  • 负载调整率‌:-5 mV至-510 µV(取决于结温和输出电流)。
  • 静态电流‌:15 µA至40 µA(取决于结温和输出电压)。
  • 关断电流‌:0.01 µA至3 µA(取决于结温和输入电压)。
  • ‌** dropout电压**‌:在300 mA输出时,根据不同输出电压范围,dropout电压在90 mV至115 mV之间。
  • PSRR‌:在1 kHz时为60 dB,100 kHz时为45 dB,1 MHz时为30 dB。
4. 功能特性
  • 折返电流限制‌:保护稳压器免受瞬态高负载电流故障或短路事件的影响。
  • 使能引脚‌:高电平有效,低电平禁用,具有内部下拉电路。
  • 活性放电‌:禁用时通过内部MOSFET和下拉电阻快速放电输出负载。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保在输入电压未达到最小工作范围之前设备保持禁用状态。
  • 热关断‌:结温超过热关断阈值时自动关闭设备。
5. 应用指南
  • 推荐电容类型‌:建议使用低ESR陶瓷电容作为输入和输出电容。
  • 电容要求‌:输入电容至少1 µF,输出电容至少1 µF,以确保稳定性。
  • 反馈电阻‌:对于可调版本,需要使用外部反馈分压电阻来设置输出电压。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容尽可能靠近设备放置,使用铜平面优化热性能,并在设备周围放置热过孔。
6. 热性能
  • 热阻‌:不同封装和条件下的热阻有所不同,具体数值请参考数据表。
  • 结温估算‌:可使用提供的热特性参数(如ΨJT和ΨJB)来估算设备在工作时的结温。
7. 安全与合规
  • ESD等级‌:符合AEC-Q100标准,HBM等级±2000 V,CDM等级±500 V。
  • 功能安全‌:提供文档支持,以辅助功能安全系统设计。
  • ldo
    ldo
  • 静态电流
  • 低压差稳压器
  • PSRR
  • 负载供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有使能功能的AP7341 300MaPsrr低噪声LDO的应用
    具有使能功能的AP7341 300MaPsrr低噪声LDO的典型应用。 AP7341是一款低压
    发表于 06-02 13:42
    TPS784-Q1具有高精度和使能功能300mA PSRR 低压降汽车稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS784-Q1具有高精度和使能功能300mA
    发表于 02-28 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS784-Q1</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> 低压降<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能TPS784 300mA IQ PSRR、低压降稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能TPS784 300mA
    发表于 02-28 15:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>TPS784</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、低压降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40V IQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40V
    发表于 02-29 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b> 40V <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B82-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B82-Q1
    发表于 02-29 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b>、高压、超低 <b class='flag-5'>IQ</b> 低压降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B82-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能汽车1A、PSRR低压差稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能汽车1A、
    发表于 03-01 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1</b>A、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS785-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能300mAPSRR低压降汽车稳压器TPS784-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能300mAPSRR低压降
    发表于 03-26 11:37 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>低压降<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS784-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    300mA、3V 至 17V 汽车 IQ 降压转换TPS629203-Q1数据
    电子发烧友网站提供《300mA、3V 至 17V 汽车 IQ 降压转换
    发表于 03-29 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>300mA</b>、3V 至 17V <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS629203-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能汽车1A、 PSRR低压差稳压器TPS785-Q1数据
    发表于 04-02 15:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1</b>A、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS785-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1汽车300mA 40VIQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1汽车300mA 40V
    发表于 04-08 14:45 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b> 40V<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TLV773系列 具有启用功能300mA PSRR IQ 低压差稳压器
    TLV773 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 提供具有
    的头像 发表于 02-27 09:17 706次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TLV773系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS745-Q1 具有电源正常功能汽车 500mA IQ PSRR、低压差 (LDO稳压器数据手册
    TPS745-Q1 是一款具有电源正常功能的 500mA 超低压差稳压器LDO)。该器件采用
    的头像 发表于 02-28 11:08 778次阅读
    <b class='flag-5'>TPS745-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>电源正常<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、低压差 (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B63-Q1 汽车 300mA、无电池 (40V)、 PSRR IQ、低压差稳压器数据手册
    TPS7B63xx-Q1300mA 看门狗低压降稳压器LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19μA。这些器件集成了用于选择窗口看门狗或标准
    的头像 发表于 03-03 14:04 759次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B63-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、无电池 (40V)、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV702-Q1 具有使能功能汽车 300mA PSRR IQ、低压差稳压器数据手册
    TLV702-Q1 系列低压差 (LDO) 线性稳压器静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些
    的头像 发表于 03-04 14:51 749次阅读
    TLV702-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TLV70018-Q1 汽车 300mA PSRR IQ、低压差稳压器,可启用 1.8V 电压
    TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器具有出色线路和负载瞬态性能的
    的头像 发表于 03-05 11:12 690次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TLV70018-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>,可<b class='flag-5'>启用</b> 1.8V 电压
