TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声、高电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件成为为功率敏感型负载供电的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,用于检测故障情况。
此外,这些器件在仅 0.1μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
*附件:TLV700xx-Q1 汽车级、300mA、低 IQ、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 2% 准确率
- 低 IQ:35μA
- 固定输出电压:1.2V 和 1.8V
- 高 PSRR:68dB (在 1kHz)
- 有效电容为 0.1μF(1) 时稳定
- 热关断和过流保护^(1)^
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TLV700xx-Q1 系列(包括 TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1)
- 应用:专为汽车应用设计,适用于汽车头单元、摄像头传感器和模块、抬头显示器(HUD)、车联网控制单元等
- 特点:AEC-Q100 认证,低静态电流(IQ),低压差(LDO)线性稳压器,提供固定输出电压(1.2V 和 1.8V),高精度(2%),高 PSRR(68dB at 1kHz),热关断和过流保护
2. 主要特性
- 输入电压范围:2V 至 5.5V
- 输出电压:固定版本,1.2V 和 1.8V
- 输出电流:300mA
- 静态电流(IQ) :35μA
- 精度:±2%
- PSRR:68dB at 1kHz
- 稳定性:仅需 0.1μF 有效输出电容即可稳定工作
- 封装:SOT-23-THIN(DDC)5 引脚封装
3. 电气特性
- 线性调整率:例如 TLV70018-Q1 在 10mA 输出时,ΔVOUT/ΔVIN 为 15mV
- 负载调整率:例如 TLV70018-Q1 在 0mA 至 300mA 输出范围内,ΔVOUT/ΔIOUT 为 115mV
- 输出电流限制:例如 TLV70018-Q1 为 320mA 至 860mA
- 关机电流:在 EN 引脚电压低于 0.4V 时,关机电流为 1μA(典型值)
- 启动时间:约 100μs(从 EN 引脚断言到 VOUT 达到 0.98 × VOUT(NOM))
4. 保护功能
- 热关断:当结温超过约 165°C 时,输出被禁用,以保护设备免受过热损坏
- 过流保护:内置电流限制功能,防止在故障条件下损坏设备
5. 应用信息
- 典型应用:适用于需要低噪声、高 PSRR 和低静态电流的电源敏感应用
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近设备引脚放置,以改善 AC 性能
- 电容要求:推荐在输入和输出端使用 1μF 陶瓷电容,以提供稳定性和良好的瞬态性能
6. 热信息
- 热阻参数:提供了结到环境(RθJA)、结到外壳(RθJC)等热阻参数
- 功率耗散:与输入电压和负载条件相关,可通过公式计算
7. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23-THIN(DDC)
- 尺寸信息:提供了详细的封装尺寸和引脚布局图
8. 文档支持
- 提供了设备命名规则、封装安装建议、相关文档链接、支持资源等
举报投诉
ldo
35文章
2467浏览量
160525 -
电源抑制比
81浏览量
14208 -
低压差稳压器
390浏览量
21654 -
PSRR
230浏览量
40816
热点推荐
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的应用
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7341是一款低压差稳压器
发表于 06-02 13:42
TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车
发表于 02-28 14:15
•0次下载
具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压
发表于 02-28 15:39
•0次下载
汽车类300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B82-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B82-
发表于 02-29 11:26
•0次下载
具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压降汽车稳压器TPS784-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压降汽车稳压器TPS784-
发表于 03-26 11:37
•0次下载
数据手册#TLV773系列 具有启用功能的 300mA 高 PSRR 低 IQ 低压差稳压器
TLV773 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 提供具有
TPS784-Q1 具有高精度和启用功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 稳压器数据手册
TPS784-Q1 超低压差稳压器 (LDO) 是一款小型、低静态电流 LDO,可提供 300mA
TLV703系列 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV703 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精密
TLV702-Q1 具有使能功能的汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV702-Q1 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计
TLV700-Q1系列 具有使能功能的汽车类 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TLV700xx-Q1 系列 低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和 load-transient 性能。这些 L
数据手册#TLV70018-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器,可启用 1.8V 电压
LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册
电子发烧友网站提供《LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册.pdf
发表于 09-18 17:21
•0次下载
TLV70012-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
