空气流向管理系统控制设计方案
集成系统类科普 来源:集成系统类科普 作者:集成系统类科普 2025-03-05 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
发热门诊空气流向管理系统控制设计方案
一、发热门诊建筑功能介绍
发热门诊(含负压病房)设有独立的诊室、更衣室、挂号分诊处、候诊区、收费处、药房和治疗室、会诊中心、留观室、CT检查室、化验室等。功能区采用"三区两通道"设计,三区是指清洁区、半污染区和污染区;两通道是指医护人员和患者在进入污染区时,应分别设置独立入口(或通道) ,医护人员和患者应通过不同的出口退出,且医护人员返回清洁区的口部与其进入污染区口部应分别设置,不得合用。医护人员从清洁区至半污染,污染区均需经过设有淋浴间的“卫生通过”用房,一般包括穿衣、淋浴、脱衣,可在疫情时穿防护服进入病区,从病区可脱下防护服后经过淋浴再至清洁区。
二、通风与空气流向控制设计原则
为了使发热门诊在对传染病的初步筛查和防控中起到关键作用,其中重要的一项是要控制整个传染病医院病区的空气流向,防止污染空气扩散。《传染病医院建筑设计规范》GB 50849-201规定,医院清洁区、半污染区、污染区,各区空气污染程度不同,为防止污染区域的空气通过通风管道对较清洁区域空气的影响.要求送风、排风系统分区设置,且严格保证医院的压力梯度,使清洁区空气流向半污染区再流向污染区,绝不允许气流倒流,杜绝污染空气通过系统流到清洁区的可能。
三、通风与空气流向控制系统说明
1.实时监测并显示压差值,当压差失调时在护士站或定区域进行声光报警,病房门口设灯光警示;根据压差变化,自动连续调节病房排风量,控制压差满足规范及设计要求。
2.按预设逻辑一键控制每间病房含卫生间送、排风管上电动密闭阀的开、闭及顺序启停,进行消毒;当风机意外停止运行时,应立刻关闭该通风系统内所有电动密闭阀,防止各房间空气互相交叉感染。
3.实时检测系统内各级空气过滤器压差变化并报警,及时更换堵塞的空气过滤器;根据风管内压力、风量的变化,自动控制变频器进行调节,保障系统末端压差的稳定;应监视风机故障信号,当风机运转不正常时进行紧急报警。
4. 送、排风系统设备联动控制启停措施:
1)污染区、半污染区:排风机先于送风机开启,后于送风机关闭;排风机意外停止运行应立刻关闭送风机;清洁区:送风机先于排风机开启,后于排风机关闭;
2)各区之间风机启动先后顺序应为清洁区、半污染区、污染区;
3)风机启动时:先开电动风阀,再开风机;风机关闭时:先关风机,再关电动风阀。
5. 微压差探测器设置在外侧人员目视区域,实时显示压差值并标示压差安全范围、病房含卫生间电动密闭阀开、闭状态,应有防误触功能;联动控制器设置在电动密闭阀处。
6. 风量/风压探测器设置在风机主管道处;空气流向控制器设置在风机房或近变频器处;管理主机设置在医生办公室,进行声光报警并存储故障和动作状态信息,应能远程控制病房电动密闭阀的开、闭。
7. 微压差探测器、联动控制器、风量/风压探测器并联连接至对应空气流向控制器;控制器并联连接至管理主机。
四、总结
实时监视并控制各区域压力梯度和送排风系统风量,通过对压差与风量的精确控制,实现对空气流向的自动化管理,有效降低空气传染几率,满足现代医院感染防控的需求,有效保障医务人员与病患的健康与安全。以上为发热门诊空气流向控制设计参考,供大家研究。
  • 探测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈FPGA在无叶风扇控制器中的应用
    本项目探讨了基于FPGA控制器的无叶风扇,它能够带来无叶片的空气流动体验。FPGA的灵活性和性能使得它非常适合用于实时控制和信号处理。
    的头像 发表于 04-22 09:29 510次阅读
    茶叶工艺能耗监测系统方案
    广,往往单机运行,节能管理难度大。 3、能耗数据缺乏统计与可视化处理,难以高效分析以指导节能决策。 对此,物通博联(WideIOT)物联网网关通过接入空气流量计、智能电表、控制器PLC等设备,能够实时采集蒸汽流量、压缩
    的头像 发表于 04-02 14:05 267次阅读
    一种基于低噪声电源管理架构的射频采样系统设计方案
    本期为大家带来的是《雷达应用中射频转换器的无杂波电源(第 1 部分)》,介绍了一种基于低噪声电源管理架构的射频采样系统设计方案,以解决相控阵雷达和 5G 通信应用中因开关电源噪声耦合导致的 ADC 动态性能下降问题。
    的头像 发表于 03-25 08:10 5068次阅读
    一种基于低噪声电源<b class='flag-5'>管理</b>架构的射频采样<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>设计方案</b>
    汽车风洞试验:在“人造风暴”中雕琢每一滴空气流向
    汽车风洞试验是现代汽车研发中不可或缺的核心环节,通过在受控环境中模拟车辆行驶时的真实气流,全面评估其空气动力学性能、热管理能力、风噪水平与燃油/电耗表现。它不仅是性能车的“试金石”,更是每一辆量产车
    的头像 发表于 02-13 16:48 494次阅读
    汽车风洞试验:在“人造风暴”中雕琢每一滴<b class='flag-5'>空气</b>的<b class='flag-5'>流向</b>
    基于灵动MM32F0010微控制器的空气炸锅应用方案
    英尚的智能空气炸锅应用方案以灵动MM32F0010作为主控芯片,构建了一套完整、高效的空气炸锅智能控制系统。该方案主控采用灵动MM32F00
    的头像 发表于 12-18 15:54 576次阅读
    基于灵动MM32F0010微<b class='flag-5'>控制</b>器的<b class='flag-5'>空气</b>炸锅应用<b class='flag-5'>方案</b>
    RDMA设计7:系统控制模块设计
    状态管理单元、队列控制单元、指令控制单元及性能监测单元。 用户通过与系统控制模块进行交互,实现对队列管理功能、指令
    发表于 11-27 08:34
    电磁频谱监测平台系统设计方案
    电磁频谱监测平台系统设计方案
    的头像 发表于 10-23 16:03 894次阅读
    电磁频谱监测平台<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>设计方案</b>
    电磁频谱管理系统设计方案
    电磁频谱管理系统设计方案
    的头像 发表于 10-20 14:02 1399次阅读
    电磁频谱<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>设计方案</b>
    电磁频谱监测系统软件设计方案
    电磁频谱监测系统平台设计方案
    的头像 发表于 09-28 16:03 610次阅读
    电磁频谱监测<b class='flag-5'>系统软件设计方案</b>
    电磁频谱监测系统设计方案
    电磁频谱监测系统平台设计方案
    的头像 发表于 09-28 15:58 1118次阅读
    电磁频谱监测<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>设计方案</b>
    开疆智能Profinet转DeviceNet网关连接掘场空气流量计配置案例
    该案例客户需求是将空气流量计的数值传输到西门子1200PLC当中,但是由于流量计采用的是DeviceNET协议,而西门子PLC采用的是Profinet协议,两者之间无法直接进行通讯,故采用开疆智能
    的头像 发表于 07-08 19:30 596次阅读
    开疆智能Profinet转DeviceNet网关连接掘场<b class='flag-5'>空气流</b>量计配置案例
    基于PLC与物联网的气流粉碎机智能监控系统
    PLC气流粉碎机远程监控系统解决方案
    的头像 发表于 07-03 15:57 811次阅读
    基于PLC与物联网的<b class='flag-5'>气流</b>粉碎机智能监控<b class='flag-5'>系统</b>
    NVMe IP高速传输摆脱XDMA设计之四:系统控制模块设计
    系统控制模块负责实现 NVMe over PCI 逻辑加速引擎的控制功能, 其结构如图 1 所示。 用户通过系统控制模块实现对初始化功能、 队列管理功能、 DMA 功能等主要功能的
    发表于 06-29 18:07
    NVMe IP高速传输却不依赖XDMA设计之四:系统控制模块
    的头像 发表于 06-29 17:52 686次阅读
    NVMe IP高速传输却不依赖XDMA设计之四:<b class='flag-5'>系统控制</b>模块
    压力、流量传感器到底该怎么选择?
    压力传感器和流量传感器均可用于测量空气流速。在许多应用中,两种类型的传感器通常与流量限制装置结合使用,以产生压差。有些“空气流量”传感器因其校准方式而被称为“差压”传感器,而不是基于其内部技术。我们
    的头像 发表于 06-17 12:06 1390次阅读
    压力、流量传感器到底该怎么选择?
