浅谈FPGA在无叶风扇控制器中的应用
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2026-04-22 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介:本项目探讨了基于FPGA控制器的无叶风扇,它能够带来无叶片的空气流动体验。FPGA的灵活性和性能使得它非常适合用于实时控制和信号处理。项目荣获“求是杯”技能大赛一等奖,证明其设计和实现的高水平和创新性。实现FPGA控制器功能需要熟练掌握硬件描述语言,编写高效逻辑代码,并且FPGA的可编程特性使得设计者能够根据特定需求进行优化。项目文件包括操作指南、安装提示、源代码文件和配置文件等,提供了深入了解无叶风扇控制器工作原理电机控制策略的机会。
1. FPGA在无叶风扇控制器中的应用
1.1 设计理念与挑战
在现代家电产品中,无叶风扇因其安全性和时尚的设计而受到消费者的欢迎。无叶风扇控制器的设计是其运行效率与用户体验的关键。通过采用现场可编程门阵列(FPGA)技术,可以在无叶风扇控制器中实现高级别的并行处理和实时控制,这对于提升风扇的性能和用户体验至关重要。
利用FPGA的优势在于其可重配置性和快速的执行速度,能够实时响应用户操作并提供精确的控制。然而,设计FPGA控制器也面临诸多挑战,如实时性要求高、温度控制、以及与电机驱动电路接口处理等。
1.2 解决方案概述
本章将重点介绍FPGA在无叶风扇控制器中的应用,包括实时控制逻辑的设计,电机驱动电路的接口处理,以及传感器数据的高效处理。我们将深入探讨FPGA如何在提高风扇性能和安全性方面发挥作用,并展示如何通过硬件描述语言(HDL)对FPGA进行编程,实现精确控制。
通过分析FPGA实现的无叶风扇控制器的具体代码,本章还将揭示FPGA在处理传感器数据和与用户界面交互方面的独特优势,为读者提供一个关于如何在嵌入式系统中高效使用FPGA的全面视角。
2. 实时控制与信号处理
2.1 FPGA控制器的实时性能
2.1.1 实时操作系统的选择与配置
在设计用于无叶风扇控制器的FPGA时,实时操作系统(RTOS)的选择是至关重要的。RTOS不仅要能够处理高速事件,还要确保任务的执行时间可预测。常见的RTOS如FreeRTOSVxWorks和QNX等,提供了高度可配置的内核以及丰富的调度策略,可以根据应用的需求选择不同的实时性级别。
配置RTOS时,需要定义任务优先级、中断处理机制和内存管理策略。例如,对于需要高优先级处理的风扇速度调整任务,我们会为其分配较高的优先级,并使用抢占式调度机制确保其及时执行。同时,要注意的是,过多的中断可能会导致任务响应时间的波动,因此需谨慎设计中断服务程序(ISR)。
2.1.2 时钟管理和中断系统
FPGA的时钟管理对于保障控制器实时性来说是核心。FPGA的时钟频率可以灵活配置,但更重要的是如何管理多个时钟域之间的时间同步问题。使用全局时钟(Global Clock)可以有效减少时钟偏斜(Clock Skew),而使用时钟域交叉(CDC)技术可以安全地在不同的时钟域之间传输数据。
在中断系统的设计中,中断优先级和中断服务程序的编写都对实时性能有显著影响。合理的中断优先级配置可以减少关键任务的响应时间,而且在中断服务程序中应尽可能减少执行时间,以降低对其他任务的影响。
2.2 FPGA的信号处理能力
2.2.1 数字信号处理基础
数字信号处理(DSP)是FPGA在无叶风扇控制器中另一个关键应用领域。DSP算法允许控制器实时处理来自传感器的数据,并据此控制风扇的运行状态。基本的DSP包括离散时间信号分析、滤波器设计和频谱分析。
FPGA对于DSP应用来说是一个理想的选择,因为它可以实现并行处理,从而大幅提高处理速度。例如,一个有限冲击响应(FIR)滤波器可以在FPGA上通过硬件描述语言(HDL)并行实现,每一步运算几乎可以同步完成,大大提升了实时性。
2.2.2 FPGA中的信号处理算法实现
在FPGA中实现信号处理算法,首先要确定算法的硬件架构。这涉及到将算法分解为可由FPGA实现的基本单元,如乘法器、加法器和寄存器等。然后,通过HDL编写这些单元的代码,以实现整个算法。
以实现一个快速傅里叶变换(FFT)为例,FPGA可以通过流水线技术实现高度优化的FFT处理器,能够高速处理复杂数字信号。此外,FPGA上的DSP模块通常集成了专用的乘法累加(MAC)单元,使得乘法和累加运算可以几乎在同一个时钟周期内完成。
接下来的章节将更深入地探讨FPGA的性能优化技术,以及如何通过源代码分析来深化对FPGA设计的理解。
3. 高度灵活性与性能特点
3.1 硬件描述语言的优势
3.1.1 HDL在FPGA设计中的应用
硬件描述语言(HDL),主要包含Verilog和VHDL两种,是实现FPGA设计的关键。HDL允许设计者以文本方式描述硬件电路的功能和结构,与传统的硬件布线图相比,HDL具有更高的灵活性和可重用性。在FPGA设计中,HDL代码可编译成逻辑门电路,直接在FPGA芯片上实现。
使用HDL设计可以进行高层次的抽象,使得设计者能够专注于功能的实现,而非底层硬件细节。这样做的好处在于设计者可以在不改变物理硬件布局的情况下,对设计进行优化和修改,极大提高了开发效率和灵活性。
此外,HDL代码可以进行模块化设计,有利于团队合作和代码重用。通过模块化设计,可以在不同的项目间共享通用功能模块,从而缩短开发周期,降低设计成本。
3.1.2 功能模块化与重用策略
模块化设计是现代电子设计的一个重要趋势,FPGA的HDL实现尤其体现了这一点。设计者可以将复杂系统分解成多个小模块,每个模块完成特定的功能。例如,在无叶风扇控制器中,可以将电机驱动、速度控制、传感器读取等分离成独立的模块。
模块化设计还涉及重用策略,通过使用预先设计好的、经过验证的模块(IP核),可以缩短开发周期,提高产品的可靠性。FPGA厂商和第三方通常会提供各种标准的IP核,比如处理器核心、总线接口、通信协议等,设计者可以在项目中直接使用这些IP核,或者根据需要对其进行定制和优化。
模块化和重用策略使得HDL代码易于维护和扩展。随着技术的不断进步,一旦某个模块需要更新或改进,只需对特定模块进行修改即可,不必重新设计整个系统。这一过程可以通过硬件描述语言的特性,如参数化模块,来实现。
3.2 FPGA性能优化技术
3.2.1 资源管理与优化方法
FPGA的资源主要包括逻辑单元、寄存器、存储器和输入/输出端口等。资源管理的目标是在满足设计性能指标的前提下,优化这些资源的使用,以降低功耗和成本。
资源优化通常需要在设计早期进行规划,例如通过逻辑综合工具进行初步的资源估算和分配。设计者需要选择合适的优化策略,比如逻辑合并、分割、重新映射等,来实现资源的有效利用。
在FPGA的编程过程中,对代码进行重构也是一个重要的优化手段。比如,可以将不常用的逻辑模块从主逻辑中分离出来,并利用FPGA的动态部分重配置功能,在需要时才加载这部分逻辑,从而节省资源。
3.2.2 功耗控制与热管理
功耗是FPGA设计中需要重点关注的问题,特别是对于便携式设备和高密度应用场景。FPGA的功耗主要来自于逻辑单元的开关活动、I/O端口的信号切换以及内部存储器的读写操作。
为了控制功耗,设计者可以采取多种方法。例如,优化代码逻辑以减少不必要的开关活动;通过时钟门控技术关闭那些在特定时刻不需要工作的模块;使用低功耗的设计技术和工艺;以及通过热分析确保良好的热管理。
热管理通常依赖于散热装置的设计,例如散热片、风扇或者液冷系统。在设计散热装置时,需要综合考虑FPGA的热功率、热阻、环境温度等因素,确保在最恶劣的工作条件下也能保证芯片温度在安全范围内。
3.2.3 优化实例:流水线技术与资源共享
以流水线技术为例,这是提高FPGA资源利用率和系统吞吐量的有效方式。在执行复杂操作时,可以将操作分解为多个较小的步骤,每个步骤通过不同的硬件资源在不同的时刻执行,从而实现并行处理。
例如,在无叶风扇控制器中,可能需要同时处理多个传感器的信号。通过流水线技术,每个信号的处理步骤可以被安排在不同的时钟周期中,由不同的逻辑单元来完成。这样,虽然每个信号处理的总时间没有变化,但由于并行处理,系统可以在同一时间内处理更多的信号,从而提高性能。
资源共享是另一种优化技术,它允许多个功能模块共享同一组硬件资源。在资源受限的FPGA设计中,资源共享可以避免硬件资源的重复和浪费。例如,多个功能模块可能都需要用到乘法器,通过资源共享,可以只设计一个乘法器单元,然后在不同时间供不同的模块使用。
3.2.4 性能评估与分析
为了验证优化效果,性能评估与分析是必不可少的。性能评估通常包括系统吞吐量、资源利用率、时序约束的满足情况、功耗以及热管理的效果等方面。
评估工具如Xilinx Vivado和Intel Quartus Prime等都提供了丰富的分析报告,通过这些报告,设计者可以了解设计在FPGA上的实际表现,并根据需要调整优化策略。
性能分析的一个重要方面是时序分析。时序分析涉及检查设计在指定的时钟频率下是否能够正确工作。如果存在违反时序要求的情况,设计者必须修改设计,比如添加流水线级数、调整逻辑位置或者修改逻辑门的数量,以满足时序约束。
实例代码块展示及逻辑分析
// 流水线技术实现的代码示例
module pipeline(
input clk,
input reset,
input [7:0] data_in,
output reg [7:0] data_out
reg [7:0] stage1, stage2, stage3;
always @(posedge clk or posedge reset) begin
if (reset) begin
stage1 <= 0;
stage2 <= 0;
stage3 <= 0;
data_out <= 0;
end else begin
stage1 <= data_in;
stage2 <= stage1;
stage3 <= stage2;
data_out <= stage3;
end
end
endmodule
上述Verilog代码展示了如何通过三级流水线处理数据。每一级流水线在时钟上升沿时更新其内部寄存器的值。data_in代表输入数据,data_out代表最终处理后的输出数据。每一级寄存器依次捕获前一级的输出,形成流水线结构。通过这种方式,数据从输入到输出经过三个时钟周期。
在优化方面,如果时序分析表明流水线各级之间的路径过长导致时序违规,设计者可以考虑将流水线进一步细分,或者在流水线之间插入寄存器来缩短路径长度。此外,如果发现资源使用率过高,可能需要重新考虑流水线的深度或并行处理的策略。
这个例子同时也演示了硬件描述语言在设计中的灵活性:设计者可以非常容易地通过代码修改来实现对硬件资源的控制,以及对设计性能的调整。通过硬件描述语言的高级特性,如模块化和参数化设计,设计者可以创建可复用的代码库,进一步提升设计的效率和性能。
4. 源代码分析与FPGA设计细节
在FPGA设计中,源代码分析以及模块化设计流程是确保产品质量、提高开发效率和降低风险的关键步骤。本章我们将深入解析Verilog/VHDL源代码结构,探讨关键代码片段的功能与实现,并探讨模块化设计流程,包括设计规划与仿真测试,以及硬件在环测试与验证。
4.1 Verilog/VHDL源代码解析
4.1.1 代码结构与模块划分
FPGA项目的源代码通常由多个模块构成,每个模块负责执行特定的功能。例如,一个无叶风扇控制器可能包括PWM生成模块、温度感应模块、速度控制模块等。Verilog/VHDL代码的结构通常按照模块化方式进行组织。
在Verilog中,模块使用module和endmodule关键字定义。每个模块可以有输入输出端口,以及内部的逻辑电路。以下是一个简单的模块定义示例:
module pwm_generator(
input clk, // 时钟输入
input reset, // 复位信号
input [7:0] duty, // 占空比输入
output pwm_out // PWM输出信号
// 内部逻辑代码实现
endmodule
在上述代码中,pwm_generator是模块的名称,其中clk、reset、duty是输入端口,而pwm_out是输出端口。该模块的职责是根据输入的时钟信号、复位信号和占空比参数生成PWM波形。
4.1.2 关键代码片段的功能与实现
关键的代码片段往往涉及信号的处理和状态机的构建。例如,在无叶风扇控制器的PWM生成模块中,可能包含一个计数器和比较器用于生成PWM信号。以下是一段关键的PWM生成代码:
reg [7:0] pwm_counter = 0; // 8位PWM计数器
if(reset) begin
pwm_counter <= 0; // 复位时清零计数器
end else begin
pwm_counter <= pwm_counter + 1'b1; // 计数器递增
end
end
assign pwm_out = (pwm_counter < duty) ? 1'b1 : 1'b0; // 生成PWM波形
这段代码中,pwm_counter计数器在每个时钟上升沿增加。当计数器的值小于占空比参数duty时,输出pwm_out信号为高电平。否则,输出为低电平,从而生成了PWM波形。
4.2 FPGA的模块化设计流程
4.2.1 设计规划与仿真测试
模块化设计流程的第一步是设计规划。设计师需要明确各个模块的功能、输入输出信号以及模块间的接口协议。设计规划可以通过创建设计文档和数据流图进行。
在FPGA设计的后续阶段,仿真测试是必不可少的一步。仿真可以验证模块的功能是否符合预期,而不必等待硬件原型的完成。例如,可以在Verilog中编写测试平台(testbench)来对PWM生成模块进行测试:
// 测试平台代码示例
initial begin
clk = 0; // 初始化时钟信号
reset = 1; // 初始化复位信号
duty = 8'h50; // 初始化占空比为50%
#100reset = 0; // 延迟100个时钟周期后释放复位
// 观察pwm_out信号并进行断言测试
$finish; // 结束仿真
end
// 时钟信号生成代码
always#10clk = ~clk; // 生成50MHz时钟
4.2.2 硬件在环测试与验证
硬件在环(Hardware-in-the-loop, HIL)测试是一种更为高级的验证方法,它在真实的硬件环境中测试软件代码。这一步骤有助于发现仅靠仿真无法捕捉到的问题,例如电气信号的噪声、布线延迟和电磁干扰等。
在HIL测试中,可以使用FPGA开发板与实际的电机驱动电路相结合,对整个系统的响应进行实时测试。以下是HIL测试流程的一个示例:
将FPGA开发板与电机驱动电路相连。
在FPGA中加载经过仿真测试验证的源代码。
通过外部信号发生器或传感器模拟实际工作条件。
观察并记录电机的工作状态以及系统响应。
根据测试结果调整源代码或硬件设置,然后重新测试直到系统满足设计规范。
通过上述步骤,我们可以保证无叶风扇控制器的FPGA设计在硬件层面的可靠性和稳定性。模块化设计流程确保了设计的可维护性、可扩展性和可复用性,为无叶风扇控制器的性能优化和后续升级提供了坚实的基础。
以上章节内容深入地分析了FPGA源代码的结构和模块划分,详细解释了关键代码片段的功能实现,并探索了模块化设计流程及其在硬件在环测试与验证中的应用。这种由浅入深的讨论方式,旨在为读者提供对FPGA设计与实现细节的全面理解。
5. 时序控制与电机驱动电路接口
5.1 时序控制机制
5.1.1 时序生成与分析
在FPGA项目中,时序控制是保证系统稳定运行的关键。时序生成涉及到时钟信号的产生和分配,这是确保FPGA内部各个逻辑单元能够同步工作的基础。为了生成准确的时序,我们需要使用到FPGA内的PLL(相位锁环)或DCM(数字时钟管理器)模块。
// 时钟管理的Verilog代码示例
module clk_generator(
input wire clk_in,
input wire reset,
output reg clk_out
reg [3:0] counter;
always @(posedge clk_in or posedge reset) begin
if (reset) begin
counter <= 4'b0;
clk_out <= 1'b0;
end else begin
counter <= counter + 1'b1;
if (counter == 4'b1111) begin
clk_out <= ~clk_out;
end
end
end
endmodule
在上述代码中,我们创建了一个简单的时钟生成器模块,它通过一个4位计数器来翻转输出时钟信号,模拟了一个分频器的行为。这个模块可以在FPGA的顶层设计文件中被调用,以便生成所需的时序信号。输出的时钟信号clk_out具有更慢的频率,可用于某些低速模块的时序控制。
时序分析是设计过程中不可或缺的一部分,它需要在综合后的FPGA项目中进行。时序分析帮助我们识别关键路径和潜在的时序违规问题,确保所有的逻辑操作都能在指定的时钟周期内完成。
5.1.2 同步与异步通信处理
在复杂系统设计中,处理不同模块间的同步与异步通信至关重要。同步通信确保数据在稳定的时钟边沿被正确采样,而异步通信则涉及跨不同时钟域的数据传输,这需要格外小心,因为时钟域间的切换可能导致数据不稳定或丢失。
在FPGA中,我们可以使用诸如双触发器法、握手协议等技术来处理跨时钟域的信号。双触发器法在目标时钟域使用两个同步的触发器来稳定信号,减少亚稳态的影响。
// 异步信号处理的Verilog代码示例
module async_signal_handler(
input wire clk_a,
input wire clk_b,
input wire async_signal,
output wire sync_signal
reg ff1, ff2;
always @(posedge clk_b or posedge async_signal) begin
if (async_signal) begin
ff1 <= 1'b1;
end else begin
ff1 <= 1'b0;
end
end
always @(posedge clk_b) begin
ff2 <= ff1;
end
assign sync_signal = ff1 & ff2;
endmodule
这段代码描述了一个简单的异步信号处理单元,其中async_signal是异步输入,而sync_signal是同步后的输出。在两个同步的时钟边沿上,我们将async_signal采样两次,以确保信号的稳定性。
5.2 电机驱动电路的设计
5.2.1 驱动电路的硬件实现
FPGA控制无叶风扇的核心之一是电机驱动电路。电机驱动电路负责将FPGA产生的控制信号转换为电机所需的电流和电压。设计时必须考虑到电机的类型(如无刷直流电机BLDC)和电气特性。
通常,电机驱动会涉及功率晶体管或MOSFET来调节电机的电压和电流。为确保高效率和良好的热管理,这些器件通常需要与散热器一起使用。在电路设计中,我们还需要考虑过流保护、短路保护和热保护机制。
flowchart LR
FPGA["FPGA 控制器"]
MOSFET["功率MOSFET"]
motor["无叶风扇电机"]
sense["电流传感器"]
protection["保护电路"]
FPGA --> MOSFET
MOSFET -->|驱动信号| motor
MOSFET -.->|电流反馈| sense -.->|保护信号| protection
protection -.->|关断信号| MOSFET
上图展示了一个简单的电机驱动电路流程图。FPGA控制器产生驱动信号,通过功率MOSFET控制电机。同时,电流传感器监测电机的电流,以实时反馈给保护电路。若电流超过预设的安全阈值,保护电路将向MOSFET发送关断信号,以避免过流故障。
5.2.2 电路保护与故障诊断
电路保护机制是确保电机驱动电路稳定运行的重要部分。除了电流保护外,设计还应包括电压异常、温度过高以及电机反馈信号异常的监测和处理。
故障诊断功能可以利用FPGA内置的AD转换器来读取传感器信号,实现对电机性能的监控。通过设置阈值和报警机制,一旦检测到异常信号,FPGA可以迅速采取行动,通过调整控制信号来响应,或向用户发出警告。
// 保护电路功能的Verilog代码示例
module protection_circuit(
input wire current_sense,
input wire temp_sense,
input wire motor_feedback,
output reg shutdown_signal
parameter CURRENT_THRESHOLD = 10;
parameter TEMP_THRESHOLD = 85;
parameter MOTOR_FEEDBACK_THRESHOLD = 0;
always @(*) begin
if ((current_sense > CURRENT_THRESHOLD) ||
(temp_sense > TEMP_THRESHOLD) ||
(motor_feedback < MOTOR_FEEDBACK_THRESHOLD)) begin
shutdown_signal = 1'b1;
end else begin
shutdown_signal = 1'b0;
end
end
endmodule
在这个代码段中,我们定义了一个简单的保护电路模块,它读取传感器的输入信号,并根据预设阈值来决定是否产生关闭信号。当检测到任何一种保护条件满足时,shutdown_signal会被置高,以启动保护动作。
6. 传感器数据处理与用户界面
6.1 传感器数据采集与处理
6.1.1 传感器信号预处理
在FPGA控制器中,传感器数据的准确采集和预处理是确保无叶风扇运行可靠性的关键。预处理通常包括信号的去噪、滤波、放大和数字化。
去噪:为了消除环境噪声和电磁干扰,FPGA的数字滤波器能够通过硬件实现复杂的滤波算法,如FIR(有限脉冲响应)和IIR(无限脉冲响应)滤波器。
滤波:FPGA可以配置为执行实时低通、高通或带通滤波,以优化信号的质量。
放大:由于传感器的输出信号通常较弱,需要在ADC模数转换器)之前通过可编程增益放大器进行放大。
数字化:模拟信号最终会被送到ADC进行数字化,ADC的位数和采样率会直接影响数据的质量和系统的响应速度。
// 一个简单的数字滤波器Verilog代码示例
module digital_filter(
input clk,
input reset,
input signed [15:0] adc_input, // ADC输出的数字信号
output signed [15:0] filtered_output // 滤波后的信号
// 滤波器系数定义
parameter signed [15:0] COEFF_A = 16'hF000; // 示例系数
parameter signed [15:0] COEFF_B = 16'h0FFF;
reg signed [31:0] acc; // 累加器
reg signed [15:0] shift_reg[1:0]; // 移位寄存器
always @(posedge clk) begin
if(reset) begin
acc <= 0;
shift_reg[0] <= 0;
shift_reg[1] <= 0;
end else begin
shift_reg[1] <= shift_reg[0]; // 移位操作
shift_reg[0] <= adc_input; // 更新数据
// 滤波计算
acc <= shift_reg[1] * COEFF_A + shift_reg[0] * COEFF_B;
// 将累加结果转换为输出
filtered_output <= acc[31:16];
end
end
endmodule
6.1.2 数据融合与异常检测
传感器数据融合是将来自多个传感器的数据组合起来,以获得更加准确和可靠的信息。常用的数据融合技术包括卡尔曼滤波和粒子滤波等。
异常检测机制用于识别系统状态是否偏离正常范围,这在安全关键的风扇控制器中尤为重要。通过对数据进行连续监测,一旦检测到不合理的数据变化,可以采取措施进行干预。
6.2 用户界面实现与交互设计
6.2.1 界面设计原则与用户体验
用户界面(UI)对于提高无叶风扇的市场竞争力至关重要。设计UI时,需要遵循简洁性、直观性和一致性等原则。同时,考虑到用户体验(UX),用户界面应该简单易用,同时提供必要的功能设置和反馈。
简洁性:避免用户操作过于复杂,减少不必要的按钮和菜单。
直观性:用户能够直观地理解每个操作所代表的功能。
一致性:整个UI中用到的图标、颜色、字体等元素需要保持一致性,以便用户快速熟悉和使用。
6.2.2 功能实现与用户反馈集成
实现用户界面的功能时,需要确保与FPGA控制器的底层控制逻辑紧密集成。用户操作会转化为具体的控制指令发送到FPGA,由FPGA控制电机速度、方向等参数。
用户反馈机制包括状态指示灯、声音提示以及UI上的状态显示,这些都需要结合FPGA内部逻辑,将实时数据反映给用户,以提供连续的交互体验。
graph TD
A[用户操作] -->|输入| B(FPGA控制器)
B -->|控制指令| C(电机驱动器)
C -->|执行| D(电机)
D -->|反馈| E(FPGA控制器)
E -->|实时数据| F(用户界面)
通过上述逻辑,用户界面不仅仅是一个信息展示平台,也是与用户进行实时交互的媒介。这样的设计,可以极大地提升无叶风扇的用户体验和操作安全。
  • FPGA
  • 控制器
  • 无叶风扇
原文标题:FPGA无叶风扇控制器设计与实现
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    风扇控制器源程序
    提供电动车控制器程序和风扇方案,方案包括源程序代码,原理图和PCB文件,BOM表元件清单,贴片工艺参数图等等。另外还有PIC16F7
    发表于 02-28 22:43
    抗电磁干扰的PWM风扇控制器原理及应用
    抗电磁干扰的PWM风扇控制器原理及应用 微芯科技(Microchip )公司提供一种工作于PWM模式的风扇制冷速度控制器系列产品,用于
    发表于 03-12 15:42 4878次阅读
    抗电磁干扰的PWM<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制器</b>原理及应用
    令人惊叹的风扇制作全过程
    还记得那个让人惊叹的风扇么?还在看着它那同样让人惊叹标价叹气么?与其买山寨货骗自己顺便帮助奸商致富,还不如自己动手做一个。
    发表于 07-12 14:59 3.7w次阅读
    用PVC管自制风扇的方法
    风扇也叫空气增倍机,它能产生自然持续的凉风,因叶片,不会覆盖尘土或伤到儿童插进的手指。更奇妙的是其造型奇特,外表既流线又清爽。灵感源于空气叶片干手
    的头像 发表于 05-27 06:16 9334次阅读
    风扇的原理说明
    风扇也叫空气增倍机,其造型奇特,外表既流线又清爽。如今,第三代风扇已经
    发表于 04-04 16:04 2.2w次阅读
    荣耀亲选冷暖除菌风扇荣耀官网上架
    12月2日消息,荣耀亲选冷暖除菌风扇荣耀官网上架,原价999元,限时优惠100元,到手价899元,而且下单送价值149元活性炭净化滤芯。
    的头像 发表于 12-03 09:41 2481次阅读
    不倒翁风扇设计
    夏季气候炎热,温度升高,风扇和空调是我们夏天的必备品。风扇是用电驱动产生气流,内配置的风扇通电后进行转动,转化成自然风带来凉爽的感觉。
    发表于 06-17 11:16 1255次阅读
    风扇的优缺点都有哪些?哪个牌子最值得购买呢?
    买呢? 介绍风扇的优缺点之前,先来了解一下风扇的工作原理。认真观察之后就会发现,
    的头像 发表于 09-28 14:22 7134次阅读
    风扇智能感应雷达应用
    。 为了降低风扇运转时的噪音和节省能源等,风扇越来越受人们的欢迎。随着单片机各个领域的发展,许多电器都以它为主
    发表于 12-28 18:05 1380次阅读
    什么是风扇风扇的原理
    风扇的基本原理就是利用流体力学的柯恩达效应来实现空气气流的放大。柯恩达效应是啥呢?该效应指的是流体总是倾向于沿着壁面流动这种现象,当壁面弯曲时,流体就会偏离原来的运动方向。
    发表于 06-06 10:35 3037次阅读
    基于瑞萨RA系列R7FA2E1A52DFJ MCU的风扇控制方案
    的头像 发表于 09-26 16:55 2348次阅读
    基于瑞萨RA系列R7FA2E1A52DFJ MCU的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>叶</b><b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制</b>方案
    风扇工作原理【其利天下风扇PCBA方案】
    近年来,风扇风扇市场崭露头角,成为备受关注的创新产品。其独具前瞻性的设计摒弃了传统
    的头像 发表于 01-03 20:00 2599次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>叶</b><b class='flag-5'>风扇</b>工作原理【其利天下<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>叶</b><b class='flag-5'>风扇</b>PCBA方案】
    风扇的工作原理
    的头像 发表于 01-21 10:54 4562次阅读
    风扇控制器怎么调 风扇控制器怎么接线
    风扇控制器是一种新型的风扇控制设备,以其独特的设计和革新的
    的头像 发表于 01-24 16:51 4968次阅读
    风扇灯的优缺点有哪些
    风扇灯是一种结合了风扇和照明功能的家用电器,它通过创新的设计消除了传统风扇的叶片,从而提高了安全性和美观性。
    的头像 发表于 09-07 11:44 1.4w次阅读
