数据手册#TLV717P 150-mA,低IQ,低压差电压调节器,带主动输出放电和启用功能
科技绿洲 2025-03-05 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV717P 系列低压差 (LDO线性稳压器是低静态电流 LDO 具有出色的线路和负载瞬态性能,专为功率敏感型而设计 应用。这些器件的典型精度为 0.5%。
TLV717P 系列提供电流折返功能,可通过 负载电阻降低。电流折返开始的典型值为 350 mA;这 输出短路电流限制值的典型值为 40 mA。
*附件:TLV717P 适用于便携式设备且具有折返电流限制功能的 150mA 低压差稳压器 数据表.pdf
此外,这些器件在有效输出电容仅为 0.1 时保持稳定 μF 的此功能允许使用具有更高偏置电压和 温度降额。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。
TLV717P 系列采用 1mm × 1mm DQN 封装,非常适合 手持应用程序。TLV717P 提供有源下拉电路,可快速对输出放电 负荷。
特性
  • 极低压差:150mA 时为 215mV
  • 精度:0.5%(典型值)
  • 低 I Q :35 μA
  • 提供固定输出电压:
    1.2 V 至 5 V
  • 高 PSRR:
    • 1 kHz 时为 70 dB
    • 1 MHz 时为 50 dB
  • 有效输出电容
    0.1 μF 时保持稳定
  • 折返电流限制
  • 封装:1mm × 1mm DQN ^(1)^ ^(2)^
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TLV717P
  • 类型‌:适用于便携式设备,具有折返电流限制功能的150mA低压差(LDO)稳压器
  • 特点‌:低静态电流、高精度、高电源抑制比(PSRR)、稳定输出电容低至0.1μF、折返电流限制
2. 主要特性
  • 输出电压‌:固定输出电压版本可选,范围从1.2V到5V
  • 输出电流‌:最大150mA
  • 静态电流(IQ) ‌:35μA
  • 压差电压(VDO) ‌:在150mA输出时低至215mV
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:-70dB @ 1kHz,-50dB @ 1MHz
  • 封装‌:1mm × 1mm DQN封装,适合手持设备
3. 应用
  • 便携式设备‌:如PC、笔记本、智能手机、便携式电子设备和电池供电设备
  • 电子销售点(POS)系统
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:DQN(4引脚X2SON)
  • 尺寸‌:1.00mm × 1.00mm
5. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、使能电压、结温等
  • 推荐工作条件‌:定义了输入电压、输出电压、使能电压和工作结温的范围
  • 热信息‌:提供了各种热阻参数,如结到环境的热阻(RθJA)
  • 电气特性参数‌:详细列出了输出电压准确度、线性调整率、负载调整率、压差电压、静态电流、关断电流、PSRR、输出噪声电压等
6. 折返电流限制
  • 特点‌:输出电流随负载电阻的减小而逐渐降低,防止过载损坏
  • 短路电流限制‌:典型值为40mA
7. 应用与实施
  • 输入和输出电容要求‌:推荐使用X5R或X7R型陶瓷电容,输出电容有效值应大于0.1μF
  • dropout电压‌:讨论了dropout电压与输出电流的关系及其对PSRR和瞬态响应的影响
  • 瞬态响应‌:增加输出电容可以减少过冲和下冲幅度,但会增加瞬态响应持续时间
8. 布局指南
  • 电容放置‌:输入和输出电容应尽可能靠近设备引脚
  • 地平面设计‌:建议使用单独的输入和输出地平面,以改善AC性能
9. 设备与支持
  • 评估模块(EVM) ‌:提供TLV71733PEVM-072评估模块以支持初始电路性能评估
  • 相关文档‌:提供了TLV71733PEVM-072评估模块用户指南等相关文档
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E在线社区和设计支持资源
  • ldo
    ldo
  • 低压差稳压器
  • 电压调节器
  • 低静态电流
  • 负载电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1129:关闭功能的微功耗低压调节器数据
    发表于 04-26 16:37 8次下载
    LT1129:<b class='flag-5'>带</b>关闭<b class='flag-5'>功能</b>的微功耗<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADP3331可调输出超低IQ、200 mA、SOT-23、anyCAP®低压调节器数据
    发表于 06-18 11:57 4次下载
    ADP3331可调<b class='flag-5'>输出</b>超低<b class='flag-5'>IQ</b>、200 <b class='flag-5'>mA</b>、SOT-23、anyCAP®<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500 nA IQ150 mA,超低静态电流低压线性调节器TPS783xx数据
    电子发烧友网站提供《500 nA IQ150 mA,超低静态电流低压线性调节器TPS783x
    发表于 03-01 10:03 0次下载
    500 nA <b class='flag-5'>IQ</b>,<b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>mA</b>,超低静态电流<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>调节器</b>TPS783xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA IQ、小型低压降稳压TLV755P数据
    电子发烧友网站提供《500mA IQ、小型低压降稳压TLV755P
    发表于 03-25 09:51 0次下载
    500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、小型<b class='flag-5'>低压</b>降稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TLV755P</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于便携式设备且具有折返电流限值的150mA低压降稳压TLV717P 数据
    电子发烧友网站提供《适用于便携式设备且具有折返电流限值的150mA低压降稳压TLV717P 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:27 0次下载
    适用于便携式设备且具有折返电流限值的<b class='flag-5'>150mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TLV717P</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    启用功能150mACMOS超低智商和IGND LDO稳压数据手册
    电子发烧友网站提供《启用功能150mACMOS超低智商和IGND LDO稳压数据手册.pd
    发表于 05-19 09:28 0次下载
    TLV755P 500mA 高 PSRR IQ使能功能低压稳压数据手册
    TLV755P 是一款超小型、静态电流、低压稳压 (LDO),可提供 500mA 电流,具
    的头像 发表于 02-28 17:32 1309次阅读
    <b class='flag-5'>TLV755P</b> 500<b class='flag-5'>mA</b> 高 PSRR <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>带</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV757P 具有使能功能的 1A、 IQ 高精度低压 (LDO) 稳压数据手册
    各种应用进行了优化。为了最大限度地降低成本和解决方案尺寸,该器件提供 0.6V 至 5V 的固定输出电压。该系列支持现代微控制 (MCU) 的较低内核电压。此外,
    的头像 发表于 03-03 09:36 1813次阅读
    <b class='flag-5'>TLV757P</b> 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 1A、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 高精度<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV742P 200mA IQ 低压 (LDO) 稳压数据手册
    TLV742P 系列低压线性稳压 (LDO) 经过优化,支持宽输出电压范围,可提供出色的性能
    的头像 发表于 03-03 09:42 1490次阅读
    <b class='flag-5'>TLV742P</b> 200<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV741P 具有有源输出放电启用功能150mA 低压 (LDO) 稳压数据手册
    TLV741P 低压线性稳压 (LDO) 是一款静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能,适用于功率敏感型应用。该器件的典型精度为
    的头像 发表于 03-03 10:28 1787次阅读
    <b class='flag-5'>TLV741P</b> 具有有源<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和<b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV716P 具有使能功能150mA、双通道低压稳压数据手册
    TLV716 是双通道、无电容器、150mA低压 (LDO) 电压系列 稳压器具有多种固定输出
    的头像 发表于 03-04 14:22 1216次阅读
    <b class='flag-5'>TLV716P</b> 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b>、双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TLV707P 200-mAIQ跌落电压调节器启用主动输出放电
    TLV707 系列(TLV707 和 TLV707P)是低压线性稳压 (LDO) 是
    的头像 发表于 03-05 18:26 1016次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV707P</b> 200-<b class='flag-5'>mA</b>, <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>, <b class='flag-5'>低</b>跌落<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>启用</b>和<b class='flag-5'>主动</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>
    数据手册#TLV702P 300-mA,高PSRR,IQ掉电电压调节器启用主动输出放电
    TLV702 系列低压 (LDO) 线性稳压静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精密
    的头像 发表于 03-06 10:52 904次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV702P</b> 300-<b class='flag-5'>mA</b>,高PSRR,<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>,<b class='flag-5'>低</b>掉电<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>启用</b>和<b class='flag-5'>主动</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>
    数据手册#LP3990系列 150-mAIQ低压电压调节器启用VOUT
    LP3990 稳压旨在满足便携式电池供电的要求 系统提供精确的输出电压、低噪声和静态电流。LP3990 将 在 2V 的输入
    的头像 发表于 03-12 15:19 996次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#LP3990系列 <b class='flag-5'>150-mA</b>, <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>启用</b>和<b class='flag-5'>低</b>VOUT
    数据手册#LP3995系列 150-mA低压电压调节器主动输出放电和旁路
    LP3995 线性稳压旨在满足便携式 电池供电应用,提供具有低噪声和静态的精确输出电压 当前。该器件非常适合为 RF 和模拟设备供电,也可用于满足 更通用的电路需求,其中快速关断是
    的头像 发表于 03-13 11:08 890次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#LP3995系列 <b class='flag-5'>150-mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>主动</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和旁路
