LP3990 稳压器旨在满足便携式电池供电的要求 系统提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3990 将 在 2V 的低输入电压下,以高达 150mA 的负载电流提供 0.8V 输出。什么时候 通过使能引脚 (EN) 的逻辑信号切换到关断模式,功耗 减少到几乎为零。
*附件:LP3990 用于数字应用的 150mA 线性稳压器数据表.pdf
LP3990 采用节省空间的陶瓷电容器设计,可保持稳定,其值为 低至 1 μF。
性能规格范围为 –40°C 至 125°C 结温范围。
特性
- 室温下 1% 的电压精度
- 与陶瓷电容器一起稳定
- Logic Controlled Enable
- 无需噪声旁路电容器
- 热过载和短路
保护 - 输入电压范围:2 V 至 6 V
- 输出电压范围:0.8 V 至 3.3 V
- 输出电流,150 mA
- 输出稳定 - 电容器,1 μF
- 几乎为零 I
Q(禁用),< 10 nA - 极低 I
Q(启用),43 μA - 低输出噪声:150 μV
RMS - PSRR,1 kHz 时为 55 dB
- 快速启动,105 μs
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:LP3990
- 类型:150mA 线性稳压器
- 应用场景:适用于数字应用,如便携式、电池供电系统
二、主要特性
- 电压准确性:室温下1%
- 稳定性:支持使用陶瓷电容器,无需噪声旁路电容器
- 逻辑控制使能:通过使能(EN)引脚逻辑信号控制开关机
- 输入电压范围:2V至6V
- 输出电压范围:0.8V至3.3V(其他电压需联系TI)
- 输出电流:150mA
- 低静态电流:
- 启用时:43μA
- 禁用时:<10nA
- 低输出噪声:150μV RMS
- 电源抑制比(PSRR) :1kHz时55dB
- 快速启动时间:105μs
三、引脚功能
- IN:输入电压引脚
- EN:使能引脚,内部有1MΩ下拉电阻至地
- OUT:输出电压引脚,需连接1μF低ESR电容器
- GND:接地引脚
- N/C:无内部连接引脚
四、封装与尺寸
- 封装类型:DSBGA、WSON、SOT-23
- 尺寸:
- DSBGA:1.324mm x 1.045mm(最大)
- WSON:2.90mm x 1.60mm
- SOT-23:3.00mm x 3.00mm
五、电气特性
- 输出电压容差:
- DSBGA:-1%至1%
- 其他封装:-1.5%至4%
- 线性调整率:0.02%/V
- 负载调整率:0.0005%/mA至0.005%/mA
- 压差电压:150mA负载时,典型120mV,最大200mV
- 短路电流限制:550mA至1000mA
- 使能控制特性:
- 高电平阈值(VIH):0.95V
- 低电平阈值(VIL):0.4V
六、应用信息
- 外部电容器:
- 输入电容器:至少1μF,推荐使用陶瓷电容器
- 输出电容器:至少1μF,ESR在5mΩ至500mΩ之间,推荐使用陶瓷电容器
- 布局指导:输入和输出电容器应尽可能靠近LP3990,并使用宽而短的铜迹线连接至地
- 使能控制:EN引脚应能够摆动至高于和低于指定的开启/关闭电压阈值
举报投诉
稳压器
24文章
4897浏览量
98828 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40801 -
引脚
16文章
2098浏览量
55166 -
电池供电
455浏览量
23155 -
低静态电流
218浏览量
7485
热点推荐
+2.70V到+7.0V的LP2966双超低压差(LDO)调节器
一般说明LP2966双超低压差(LDO)调节器工作从+2.70V到+7.0V输入电源。每个输出都提供在整个温度范围内为150毫安。集成电路以
发表于 09-14 17:32
500 nA IQ,150 mA,超低静态电流低压差线性调节器TPS783xx数据表
电子发烧友网站提供《500 nA IQ,150 mA,超低静态电流低压差线性调节器TPS783x
发表于 03-01 10:03
•0次下载
LP3990-Q1 具有使能功能的汽车类 150mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LP3990-Q1 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3990-Q1 将在高达
数据手册#TLV717P 150-mA,低IQ,低压差电压调节器,带主动输出放电和启用功能
TLV717P 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流 LDO 具有出色的线路和负载瞬态性能,专为功率敏感型而设计 应用。这些器件的
LP3985系列 150-mA,低压差电压调节器数据手册
LP3985 专为性能要求苛刻的便携式和无线应用而设计 和空间要求。LP3985 性能针对电池供电系统进行了优化,可提供 超低噪声、极低的压差电压和
数据手册#LP3990系列 150-mA, 低IQ, 低压差电压调节器,带启用和低VOUT
